Омск
1541 день назад
Вопрос: в какой программе можно смоделировать раму на прочность, чтоб увидеть, какие места надо усилить, где снять напряжения и где можно оттяпать металла.
1815 дней назад
Проще стенд собрать, типа стапеля и рычагом давать нагрузку на трубу вилки и крепление маятника, упирая в разные места индикатор , а программы все сделаны людьми и процент ошибок в них уже заложен . Я им попросту не доверяю , чего и вам советую.
50 дней назад
SolidWorks-полный сопромат, только если с 3D программами не работал, то можешь не браться.
100 дней назад
Солид с проста не освоить, слишком сложный пакет для начинающего.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
- 18 мая 2017, четверг
Хуэ
860 дней назад
Не бог весть какая сложность просчитать раму методом термеха + сопромат.
linil:Не бог весть какая сложность просчитать раму методом термеха + сопромат. Просчитать?? Это уж навряд ли, а вот прикинуть, какие места усиливать, это не трудно.
Минусинск
604 дня назад
Найти у рамы центр тяжести и исходя из этого делать необходимые расчёты.
Я не отступлю от задуманного!
1793 дня назад
Дэшник: Солид с проста не освоить, слишком сложный пакет для начинающего.
Солид один из наиболее легкоосвояемых пакетов 3д. И расчёты там есть. Если с 3-меркой никогда не работал, то освоение займёт длительное время в любом случае.
А зачем вообще делать расчёты? Мы же не проектировщики на заводе, чтобы делать массовую серию, или аппарат строится для злостного мотокросса? Андруша:Вопрос: в какой программе можно смоделировать раму на прочность, чтоб увидеть, какие места надо усилить, где снять напряжения и где можно оттяпать металла. Ты выложи чертеж рамы, я те на глаз прикину распределение нагрузки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2017 в 16:32, Мослитр: причина не указана)
Омск
1541 день назад
Конкретного чертежа нет, есть пара эскизов, и я не знаю какие трубы лучше применить - сильно утяжелять конструкцию не хочется.
Андруша:Конкретного чертежа нет, есть пара эскизов, и я не знаю какие трубы лучше применить - сильно утяжелять конструкцию не хочется. Можно сделать проще. Взять фотографию например Альфы, оставить вилку с колёсами и пририсовать нужное. А потом уже прикидывать диаметр и толщину труб, в зависимости от нагрузок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2017 в 20:33, Мослитр: причина не указана)
1815 дней назад
Помните что как правило все проверяется на практике, а ворох бумазеек потом подгоняется . Ибо любитель построил ковчег , а профи титаник . И таких примеров уйма в нашей жизни. Читайте самодельшиков больше и по меньше теоретиков .
во, отрезай в фотошопе лишнее и рисуй
- 22 мая 2017, понедельник
Омск
1541 день назад
Ладно, будет время - нарисую на бумаге и сфотографирую.
