Двигатель Ф -50 .
- 12 мая 2017, пятница
Калининград
2533 дня назад
Здравтсвуйте . Купил комплект Ф-50 поставил , покатался дня два , заглох и не заводится , разобрал карбюратор - увидел что поплавок полностью заполнен бензином ! Отдельно поплавок не продают , покупай сам карбюратор говорят . Может есть мысли ? может подскажите как выйти из положения ? спасибо !
Минусинск
603 дня назад
Запаять паяльником дырочку есть возможность?(без олова,а то некоторые не понимают) Можно фото дефекта?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 11:46, Riga11: причина не указана)
Я не отступлю от задуманного!
1908 дней назад
amadina, Найти дырку, шприцем удалить из него бенз и если он пластмассовый, заплавить паяльником, не оловом а самим жалом пластмассу.
Минусинск
603 дня назад
Сергей К,Петросяном подрабатываешь?
amadina, Находишь где дырка или трещина. Вытряхиваешь бензин.Кладёшь в банку с водой дыркой кверху. Выпариваешь остатки бензина. Покупаешь клей Супер Момент, на основе ЦИАНАКРИЛАТА. Заклеиваешь. Паяльником нежелательно, сейчас пошла прозрачная пластмасса - горит и не заплавляется. На крайний случай можно сделать поплавок из пенопласта. Как там вышка в парке, не снесли ещё?
Минусинск
603 дня назад
Лучше поплавок делать не из пенопласта,а из винной пробки или из пробки ликёра. Бензин пенопласт разъест,но видимо не все в школе химию учили. https://www.youtube.com/watch?v=DaYNFak0uJ8
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 мая 2017 в 12:17, Riga11: причина не указана)
1814 дней назад
Купить карб б/у , спаять поплавок из латунной фольги .
Харитон:На крайний случай можно сделать поплавок из пенопласта. Готовый рецепт для коктейля Молотова
Возможно что в бензин добавляют ацетон. Поэтому Riga11, правильно советует сделать из пробки. Но на современных карбюраторах встречаются поплавки из пенополистирола. Возможно материал другой. Но вспененый. Прохожий, У меня 4разряд радиомонтажника. Сделать из фольги не возьмусь Мослитр, Так их несколько. И ни в один пенопласт не входит. И напалм - тоже мимо
Минусинск
603 дня назад
В современном бензине очень много различных присадок,которые и вступают в реакцию. Из школьного курса химии я точно помню,что бензин растворяет пенопласт.Поксипол - стоик к бензину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 17:36, Riga11: причина не указана)
- 13 мая 2017, суббота
Калининград
2533 дня назад
Riga11: Запаять паяльником дырочку есть возможность?(без олова,а то некоторые не понимают) Можно фото дефекта?
Вы знаете я ещё не научился фото здесь выкладывать , прошу многих помочь , пока никто не хочет подсказать , а сам поплавок - то он пластмассовый , плохое литьё , он с двух половин видимо склеин и течет по всему контуру ! я думаю что нужно искать новый , спасибо вам . Добавлено спустя 2 минутыRiga11: В современном бензине очень много различных присадок,которые и вступают в реакцию. Из школьного курса химии я точно помню,что бензин растворяет пенопласт.Поксипол - стоик к бензину.
Вы знаете я выточил из рыбацкого советского поплавка с очень плотным пенопластом , он со временем от бензина ( впитывает в себя ) потихоньку всё больше и больше погружается в бензин , скоро я думаю и вообще потонет Добавлено спустя 4 минуты спасибо , с пробки не пробовал , сделаю , спасибо за мысль Добавлено спустя 5 минутХаритон: amadina, Находишь где дырка или трещина. Вытряхиваешь бензин.Кладёшь в банку с водой дыркой кверху. Выпариваешь остатки бензина. Покупаешь клей Супер Момент, на основе ЦИАНАКРИЛАТА. Заклеиваешь. Паяльником нежелательно, сейчас пошла прозрачная пластмасса - горит и не заплавляется. На крайний случай можно сделать поплавок из пенопласта. Как там вышка в парке, не снесли ещё? спасибо дорогой , воспользуюсь советами , а в парке я давно не бывал , детей у меня нет к сожалению . Добавлено спустя 6 минутСергей К.: amadina, Найти дырку, шприцем удалить из него бенз и если он пластмассовый, заплавить паяльником, не оловом а самим жалом пластмассу.
благодарю , попробую
Шуя
1936 дней назад
Фото вставить? Нажимаем последнюю иконку, выбрать файл,выбираем файл с пк,открыть, вставить, предпросмотр и отправить,всё.
Мослитр:Готовый рецепт для коктейля Молотова на 5.11.2017 заготавливать?
