Стратегический проект R-13
georgs64
Валмиера
995 дней назад
Наше, Вашим.
Примите меня в свой кружок, буду признателен.
Позвольте представится, я Георгий ,портовый город и столица Латвии , Валмиера.
Желаю предоставить своё уникальное детище.
Ну очень трудно оно мне подавался, но я его всё таки уговорил.
Результат даже огорошол меня самого.
Вот Вам мои мысли и чудо современной техники на Ваше рассмотрение.
Буду рад потрепаться.
Видео. https://www.youtube.com/watch?v=6oahLbjsr3Q
Слайд шоу. https://www.youtube.com/watch?v=27dd6wkTRP0
Просто для души.
Весна.
sarcastic sarcastic sarcastic
Реставрация коленвала Д 8 (Дырчик)
Наше, Вашим.
Некоторые подходы по реставрации и частичной форсировки коленвала.
Решил вот слить кое какую авторскую фото информацию.
Берите на вооружение, очень может пригодится.
Все фотки полного процесса реставрации и доработки коленвала смотрите здесь:
Адрес ссылок на мой личный профиль в контактах и одноклассниках, это абсолютно безопасно.
Туда проще и легче втюхивать фотки.
https://vk.com/album144803848_243704766
https://www.ok.ru/profile/262608101483/album/854886562155
dance dance dance
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 апреля 2017 в 21:40, georgs64: причина не указана)
Я не байкер, я мотоциклист.
JAWA - это вечность!
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Хорошо, когда станки есть.
—Послушай, служивый, ты, бля, ебанулся!!
Какие права? У меня самокат!
Как можно добрей я ему улыбнулся,
Направив с горы свой родной агрегат.
Гари
770 дней назад
Cпасибо, очень интересная инфа.
Уверены что сепараторный подшипник в НГШ выдержит? Предыдущие, неоднократные, попытки заменить родной насыпной с 15ю роликами на сепараторный 13 роликов заканчивались его быстрым выходом из строя.
georgs64
Валмиера
995 дней назад
Вечер добрый.
Ну вот, буду экспериментировать, что скажет пластмассовый сепар на шатуне.
Слышал плохие отзывы, но меня увери в магазине, что всё будет тип-топ.
Подшипник Французский, но цена как чугунный мост.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Дело не в материале сепаратора, а в нём как таковом. Его разрывает от усилия разбегания роликов. В родном подшипнике его нет, всё усилие приложено у соседним роликам, напрямую. К тому же их больше, усилие разбегания меньше.
Ваши земляки из Даугавпилса тоже пробовали. Не долго жил. Тоже дорогой. Перепроверили известное. Жаль силы и время sad
Беда с родными подшипниками, нет их практически, вот все и пытаются. Пока результатов нет. Старая история, лет 7 попытки найти замену. Может Вам повезёт. Удачи!
По картинкам: все так и делается. Классика доработки Д. Вот только отверстие золотника, не в цапфе которое, там ОК, а именно боковое, отвечающее за фазы, надо подбирать, или не трогать, только подравнять. Кажется Вы несколько смело его расточили. Но, тут только заезды покажут.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 апреля 2017 в 23:15, krotik: причина не указана)
georgs64
Валмиера
995 дней назад
Я уже заказал себе эти роликовые подшипники без сепара, такие тоже существуют.
Или покупать два и собирать в один без сепара.
Продольное отверстие золотника я оставил как есть, там где продольное отверстие , оно почему то уменьшалось рядом с поперечным, я его просто выравнял и подшаманил.
У меня есть ещё один коленвала от Д 8, но под большое отверстие на магните, так на этом коленвале продольное на 2 мм больше и поперечное тоже на 3 мм где то.
И такой он с завода , это не форсировка.
Я уже насчитал 4 разных коленвала на Д 6 и 8.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Да там ступеньку и следы от сверла и просто вообще, нужно выравнивать, так же как Вы сделали. Так же расширяется и подшлифовывается выход между щёк. Это улучшает свободный проход смеси не нарушая смазку подшипника. Продольный канал увеличиваю на 0.5-0.7мм в диаметре, больше нет смысла.
Примерно тоже как у Вас и с доработкой шатуна. После обтачивания важно зашлифовать удалив царапины, они зоны напряжения. Полировать нужды нет, не те обороты.
Но всё это только если КВ разбирается по причине замены подшипника. Если нет то ограничиваюсь отверстием золотника в цапфе и его сопряжением с каналом.
На поздних КВ отверстие золотника сверлилось крайне не аккуратно, как пошло так и ладно. Разброс велик.
2 подшипника и собирать один такое не раз звучало. Пока не видел. Если ролики укладываются, что не факт, соберётся. А если нет.... то нет.
Пока есть последний оригинальный, для личных нужд оставил, остальное раздарил, не спешу со своими экспериментами. Внимательно наблюдаю за чужими laugh
georgs64
Валмиера
995 дней назад
Наше, Вашим.
Вот жду подшипник без сепара и буду думать дальше.
Как получу, скину фото.
Но этот коленвал по ходу разберу, мне как то тоже не вставляет этот пластмассовый сепар.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
smoke Тут один спортсмен нахваливал вот такой подшипник:
Тут надо пробовать.... Иначе никак....
Когда я ставил такой подшипник мопедка разгонялась до 67км/ч.... Все было отлично.....
Сплошной позитив!
Может это его и сгубило.... При гражданском использовании и ресурс явно увеличится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 09:33, Latgalec: причина не указана)
georgs64
Валмиера
995 дней назад
То что СКФ, мне это нравится.
Но то что он рождён в гермашке, это мне уже не нравится.
Смотрю также пластмасса.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Toxa отвечает в теме «Подбор звёзд.» сегодня в 10:45
Tema3847 отвечает в теме «Регулировка карбюратора К-60В» сегодня в 10:32
Pluto отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» сегодня в 08:47
abrazive отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 08:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:23
Deannaspofs отвечает в теме «Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.» вчера в 15:27
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 14:39
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 20 января 2020
Александр Константинович отвечает в теме «На Симсоне по Белоруссии.» 18 января 2020
Yur отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 18 января 2020
krotik отвечает в теме «Моторчик Д8-э» 18 января 2020
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» 18 января 2020
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 18 января 2020
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 17 января 2020
omich отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 17 января 2020
Карп отвечает в теме «Замок зажигания на мопед» 15 января 2020
Отшельник отвечает в теме «Куплю токарный станок "Универсал 2"» 15 января 2020
HVV отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 15 января 2020
NCHpersonal отвечает в теме «Червяк спидометра» 13 января 2020
