- 13 января 2017, пятница
2451 день назад
подскажите может кто сталкивался.не могу завести,крутит,схватывает а из карбюратора хлещщет бензин.двиг 139qmb вертикалка.
162 дня назад
Помню я с таким мучался очень долго, все перепробовали, но не как не заводился. Для начало разбери и почисть карб, потом замени свечу. Попробуй брызнуть из шприца под свечу не много бензина, если заведется, то дело в карбе. У меня была похожая ситуация пока не сменил свечу и коммутатор.
2451 день назад
карб чистил,свечу менял,брызгал.нифига.
162 дня назад
Если компресия в цилиндре? Не зажаты ли клапана? После чего это началось у тебя?
2451 день назад
дело было так:перед морозами покатался часик было все нормально,в гараж заехал и оставил на неделю.и все больше не завел.
- 14 января 2017, суббота
1310 дней назад
Так если бензин из карба хлещет - это поплавок залип.
- 15 января 2017, воскресенье
Донецк
Искру проверь.Просуши свечу.Прочисть свечу.Заводи ногой.Аккум скорее посажен.Лапку заводную не разлами,свечку аккуратно выкрувай не поламай резьбу на головке.Ремонты офигеть дорогие.Карб не расбирай сам,если не в курсе.Попроси кого то,чтобы научили.Ремонты дорогие.) На карб,где сливать с него бенз нацепи шлангочку прозрачную,открути сливной болт и держа другой край шланги так,чтобы был виден уровень бензина в ней,прислони к разъему карба-если уровень бензина будет не ахти, то регулируй с помощъю мануалов и специалистов...Если переливает, то краник чуть закрой,поможет,не будешъ же сам по зиме суръезно техникой заниматься...На крайняк зарегистрируйся еще на заграничном мотофоруме ,фоток навылаживай, ролик закинь как расбирал карб ,что вообще делал ,познакомься в своем городе с пацанами,которые шарят и ремонтируют,попроси чтобы научили) https://youtu.be/L74iptcpAEg?t=515
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 января 2017 в 06:59, Nikanor: причина не указана)
- 16 января 2017, понедельник
2451 день назад
да все уже разобрался.
Донецк
Как?
2451 день назад
вода в глушителе.замерзла.сантиметров 20.
2155 дней назад
porshe78: вода в глушителе.замерзла.
Истина обычно ближе, чем нам кажется) А так бы все насоветовали : свечу проверь, проводку прозвони, карбюратор почисти...
