1532 дня назад
Посмотрите здесь - http://www.motochasti.ru/generator.html отправка быстрая, ответы на вопросы тоже быстро, есть форум - http://www.motochasty.ru/ вопросы - http://www.motochasti.ru/svyazhites-s-nami.html сформулируйте точнее - посадочный размер -это диаметр крепления или внешний диаметр статора, а также тип генератора и датчика зажигания и вам ответят завтра же. Заказывал несколько раз - доволен и заказом и общением.
Кроме размеров, ещё должно быть совместимым количество полюсов статора и ротора. Например на фмб бывают роторы с 4 и 6 магнитами,и статоры под них соответствующие. И если перепутать, то обычно зажигание работает, а на свет нужной мощности не выдаёт.
1379 дней назад
Нужен именно статор на 110мм ротор не принципиален.
