#1785
- 23 декабря 2016, пятница
749 дней назад
добрый дух, а как его прочно сварить? Писали, что шатуны плохо варятся. У меня полуавтоматом флюсовой проволокой не получалось. С газом надо, или электродами?
#1786
- 24 декабря 2016, суббота
7 дней назад
чот вы это ..шатуны варить..может сталелитьём ещё займётесь)))) самый просто вариант ..его вылить из жидкого то)))
#1787
Маслянино
1911 дней назад
leshij, не обращайте внимания на теоретиков, оне таки в фаворе только на клаве стучать то , что в инете верхушек нахватавши. Практически любая сталь варится. Зависит только от правильно выбранного "режима сварки" и прямолинейности ума и рук сварного. Вот смотрите: китайский шатун
а вот совковый ХВЗ
а вот специально не стали мы обтачивать, что б носом тыкать теоретиков
Так что обычный электрод МР-3 и достаточно хорошо прогретый сварочный шов (не перегретый !), а не присратый по быстрому служит как новый. З.Ы. непоседе вон даже звёздочки влом покупать. Наплавит старые и на сезон хватает (а сезон у него не слабый)
#1788
По жизни УОНИ предпочитаю. Однако в случае с шатунами хороши электроды для глубокого провара, МР-3 и 46.00. Всё получается замечательно. Главное диаметр, режим и разделка под шов. ПА, тем более без газа, конечно не в тему ни разу. Не прогреет такую массу ни в жизнь, одни приляпки будут. Блин. В молодости вообще не заморачивались марками. Что на стройке мужики дали тем и варили и сварочник - транс без переключений и балласта. И всё получалось ОК. Это уже потом, в качестве балласта, появилась полоса нержавейки собранная гармошкой и плавающая в ведре с водой. Вот тогда ВАААЩЕ сварка пошла что надо Зажрались ныне
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 декабря 2016 в 11:14, krotik: причина не указана)
1910 дней назад
krotik, в нашем случае в аккурат трансик, причём самонамотанный на коленке 27 лет назад зЫ. ПА В углеКИСЛОТе пользовался и проваривал под давление баки маслянных трансформаторов для С-Ш ГЭС после той аварии . А также им варил лопастя вентиляторов для котлов (Ф4 метра)(на котельном заводе). Проволока Ф1,5 мм... под рентген, провар замечательный ! Добавлено спустя 19 минутНу а звёздочки.... ну , нахрен, перекармливать китаёзов
Нашёл новый способ - берём всем знакомую шестерню и ....
ну а дальше - сестрой болгарина и такой то матери...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 декабря 2016 в 12:25, непоседа: причина не указана)
#1790
Ну, непоседа, сравнили себя профи и любителей как я. У leshij-го там походу совсем любительский с флюсовой проволокой. Пробовал 2 раза с разными проволоками. После того как посушал как хрустит шов, на обеих, отказался от идеи приобретения для мелкоремонта. Инвертором вполне всё делается, ну или уже нормальный ПА с газом нужен.
1910 дней назад
ПА с газом у нас тоже есть. И тоже самопал. Мы им отопление на деревне по домам варим печно-водяное. Ни шлака ни пыли и шов видно сразу - красота ! Порошковой хорошо наплавлять изношенные поверхности. а насчёт профи - тут всё от мозгов зависит. У нас в клубе одна девчушка есть. Дык на лету с полуслова схватывает ! Молча слушает, впитывает, анализирует и делает самостоятельные выводы. А другой начнёт выспаривать , он же с инета читал !
#1792
непоседа:А другой начнёт выспаривать , он же с инета читал ! Увы. Такого запредельно много. Информации в инете ныне валом, а вот фильтры в голове настроены далеко не у всех.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2016 в 13:12, krotik: причина не указана)
749 дней назад
krotik, у меня пресловутый Awelco EasyCraft 100, даже без конденсаторов, куплю, и, руки дойдут, - поставлю. Пока не укоротил рукав, проволока постоянно застревала, рвалась, наматывалась на ролик. Канал проволоки там - спиральная пружина, надо будет заменить на китайскую фторопластовую рубашку велосипедного тросика. Стабилизатора оборотов подачи нет. Газопровод - ломкий кембрик, лопнул в нескольких местах. Горе, а не полуавтомат, но довести до ума можно, и нужно будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2016 в 19:32, leshij: причина не указана)
#1794
Знаком с таким, его один из разов и пробовал. В подробности исправления не вдавался, но он реально не прогревает металл. Для тонкого до 1-1.5мм годится, а вот выше проблемы.
- 25 декабря 2016, воскресенье
477 дней назад
nino:а вот специально не стали мы обтачивать, что б носом тыкать теоретиков поди у вас и заключение на руках есть по радиографическому контролю сварного шва этого шатуна? Ато понятие сварного шва у всех разное может быть и красиво и качественно, а может быть и красиво и не качественно, к сожаление и не красиво и не качественно встречается еще чаще,а потом начинаются после радиографии отмазы, да там электроды ржавые были и не прокаленые да труба не размагничена
#1796
- 26 декабря 2016, понедельник
7 дней назад
ganstown, какая нафик радиография если сварочник самопальный )))
#1797
ganstown:поди у вас и заключение на руках есть по радиографическому контролю сварного шва этого шатуна А рама Микарджика проходила на родине дефектоскопию?
477 дней назад
Банан:какая нафик радиография если сварочник самопальный )) да понятное дело угарнул))) эт я про то что качество шва не только по ВИКу определяется, ну а раз уж тыкать носом теоретиков, то бумажка должна быть иначе ведь не поверят Добавлено спустя 6 минутkrotik:А рама Микарджика проходила на родине дефектоскопию? А фиг его знает че там китайцы делали, но они аргоном ее варили
#1799
Ну, про то и говорю, что кроме как на сверхответственных конструкциях этого никто не делает, даже металлические перекрытия строений не дефектоскопят без жестокой нужды. Просто делается с запасом, вот и всё. Так и тут, поглубже разделываем и получше прогреваем, металла наварится достаточно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 декабря 2016 в 09:04, krotik: причина не указана)
477 дней назад
да всё это понятно, не нужно воспринимать в серьез, это просто прикол и не стоит сравнивать гаражное "варение" со сваркой магистрального нефтепровода
#1801
1 минуту назад
Что касается шатунов то варятся не поперёк, а вдоль. Длинным швом. Делаются фаски. Электроды любые, №3 или №4. Можно и на переменном токе.
#1802
9 дней назад
Я варил из Ява-350 на Т-200,по способу,описанному уважаемым Харитон, делал Z образный разрез(средняя линия вертикальна),варил полуавтоматом с двух сторон с перерывами для остывания.Работает.Еще варил для чего-то,но с длинным диагональным разрезом,тоже получилось.Варить встык-это,конечно,моветон и верный путь к проблемам.
