- 16 октября 2016, воскресенье
2714 дней назад
Вообщем суть проблемы такая,есть мопед Верховина-6.Зажигание выставлено правильно,карб настроен..но проблема в том что когда на нем едешь,на первой передаче тяга есть,но включаешь вторую начинает глохнуть и нету тяги..на подножке на второй передаче газует все нормально,а вот на ходу начинает глохнуть..в чем проблема может быть?
403 дня назад
Забит глушитель нагаром, забит воздушнфй фильтр, много масла в бензине, неправильно собран мотор - зажаты валы КПП, износ ЦПГ - плохая компрессия, подсос воздуха, неправильные настройки карбюратора -беднаая или богатаяя смесь, неправильно настроенно зажигание - раннее или позднее. Неправильно подобранны звёзды, перетянута цепь, ненакаченны колёса, тормозные колодки задевают тормозные барабаны.
если конь поел сухой травы - почему на солнце луна не отображается
- 17 октября 2016, понедельник
Артем_Суховаров: включаешь вторую начинает глохнуть и нету тяги.
Изношен цилиндр.
Дрынчик-в студию,будем посмотреть-разобрать!Или хотя-бы видео,что и как.А так-лечим,извините,триппер по телефону.А потом выяснится,что забилась дырочка в пробке,а тут полным ходом кипеж идет.
- 18 октября 2016, вторник
339 дней назад
Она с завода глохнет если без газа сцепление выжать и скорость воткнуть..
- 20 октября 2016, четверг
2714 дней назад
Забит карб был.
