- 1 октября 2016, суббота
2156 дней назад
Раздолбайкер: А то я пока не могу начать считать геометрию рамы
Чем ближе зима, тем геморройнее задачи ставятся к ней.... Не проще ли от такого детского чопперенка раму поискать?
Не думаю, что за такую заломят на Авито больше трех косарей. Или реально что ли,что сложный проект для коротания морозных будней выбирается ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 20:17, OderjimY: причина не указана)
Саров
2313 дней назад
....блин, время сейчас такое... всё купить можно... А мне покупать неинтересно! Да и дорого! Мне интереснее своими руками, да желательно из хлама... А то от этого сплошного покупательства деградируешь, и начинаешь на деньгах зацикливаться...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 20:27, Раздолбайкер: причина не указана)
1913 дней назад
Раздолбайкер, А ребенку сколько лет то?
Саров
2313 дней назад
Сергей К.: Раздолбайкер, А ребенку сколько лет то?
Сейчас 5. Сроку на изготовление "мотоцикла" у меня где-то год.
1913 дней назад
Раздолбайкер, Лично я бы на такой возраст, для начала (если нет возможности купить) смостерил бы чтото с мотором и редуктором от бензопилы, легкое и не очень скоростное. Взять например велосипедик дружок, примостырить к нему бензопилу, цепь с натяжителем, вместо педалей подножки и газульку на руль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 20:37, Сергей К.: причина не указана)
Саров
2313 дней назад
Сергей К.: Раздолбайкер, Лично я бы на такой возраст, для начала (если нет возможности купить) смостерил бы чтото с мотором и редуктором от бензопилы, легкое и не очень скоростное. Взять например велосипедик дружок, примостырить к нему бензопилу, цепь с натяжителем, вместо педалей подножки и газульку на руль.
Бензопилу... Вопрос сложный. Ну ладно, то что речь идёт очевидно про импортную пилу (а это дорого), а не про Дружбу или Урал (там слишком много мощности и веса)... Но бензопилу заводить - совсем не так легко. По моему опыту, завести мотовелосипед "с толкача" гораздо легче, чем пилу за верёвку. А ребёнку... Ну и по внешнему виду. На маленьком чоппере Д-шка будет выглядеть как настоящий двигатель, а пила... Насчёт же скорости у Д-шки - всё решается числом зубцов ведомой звезды! Медленным его всегда можно сделать...
11 дней назад
у питбайков колёса со спицами. Если найти колесо от супермото-питбайка, то будет прям идеально - 12 дюймов, спицы, широкое, шоссейная резина. Собственно, переднее от маленького кроссового пита, тоже подойдёт, там 14 дюймов, резину правда дорожную найти трудновато, но можно
467 дней назад
Я когда то брал ступицу от мопеда под 36 отверстий на прямые спицы. Покупал велосипедные спицы. Брал обод велосипедный на 20 дюймов (кама). Брал стальные закллепки. удалял стержни. Сами заклепки одевал на спицы и на нужной длине спицу плющил разогрев. Заклепка по внешнему диаметру входила в отверстие на ступице мопеда а спица с ниппелем в ообод. Так получалось велоколесо с мопедной ступицей и барабанным тормозом
via est vita
Саров
2313 дней назад
Это хороший способ, я думаю именно про что-то подобное. Но проблема в том, что мне нужен обод нестандартного размера... Или где-то точить обод под колесо тачки, или брать скутерное колесо и срезать с него внутреннее железо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 21:36, Раздолбайкер: причина не указана)
- 2 октября 2016, воскресенье
346 дней назад
Если ставить мотор серии Д, то цепь упрется в покрышку заднего колеса. Хотел построить такой мопед, но.... Остался промвал и колесо 120х70х12" от скутера Stels Tactic переднее. Диск литой в виде прямых лучей. Вместо тормозного диска можно поставить заднюю звезду.
6 дней назад
может предполагаемый бюджет озвучите - проще будет подсказывать
Саров
2313 дней назад
Банан: может предполагаемый бюджет озвучите - проще будет подсказывать Бюджет? Мой бюджет называется "денег нету и не будет, руки есть и свалки есть"...
1913 дней назад
Раздолбайкер, Тогда собрать образец из того что есть в наличие а потом проводить усовершенствования, по мере поступления возможностей.
Саров
2313 дней назад
Сергей К.: Раздолбайкер, Тогда собрать образец из того что есть в наличие а потом проводить усовершенствования, по мере поступления возможностей.
Это-то понятно. Но дело в другом. Надо делать раму. И для того чтобы её сделать, надо знать размер заднего колеса и угол передней вилки. А угол передней вилки зависит от диаметра переднего колеса. Переваривать раму много раз - не дело. И страшная, и ненадёжная будет. Потому мне и надо срочно определяться с колёсами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 09:29, Раздолбайкер: причина не указана)
6 дней назад
Раздолбайкер, у меня все самоделки начинали с колес - причем - они должны быть в руках моих - а не - где то там ...Советую найти колеса - самому всё измерить - а потом уж думать о раме ..а то может получиться так что - дешевые колеса те о которых спрашиваете - вы не найдете ..а раму уже сварили ...
Саров
2313 дней назад
Банан: Раздолбайкер, у меня все самоделки начинали с колес - причем - они должны быть в руках моих - а не - где то там ...Советую найти колеса - самому всё измерить - а потом уж думать о раме ..а то может получиться так что - дешевые колеса те о которых спрашиваете - вы не найдете ..а раму уже сварили ... Ну колесо от тачки у меня есть... Колесо от скутера при крайней необходимости достану. Колесо от камы у меня есть, и есть шина 20х1.95 для примерки размера (хотя они почти одинаковые, заменятся). Но в принципе колёса от советского миника не большая редкость. Просто надо сейчас решить, буду ли делать на этих колёсах или искать другие. Когда сварю раму, решать будет поздно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 10:23, Раздолбайкер: причина не указана)
6 дней назад
повторюсь - будут колеса - тогда и решай - какую раму и как делать. Отдельно шина не даст полного представления для создания рамы
409 дней назад
Раздолбайкер:Но проблема в том, что мне нужен обод нестандартного размера... Посмотрите в сторону спицованных колёс от детских колясок: http://rem-kol.ru/kolyosa-i-diski-dlya-detskih-kolyas Или найдите колёса от советской "бабочки"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 12:16, mitroxa: причина не указана)
859 дней назад
Колеса от Бабочки без тюнтнга даже для Дешки - геморой. Спицы рвутся под ребенком покрышка протирается очень быстро. Рама от Рига 13 + заднее колесо от Рига мини = проверенный вариант http://foto1.inbox.lv/33375/18-12-2004/9c.jpg
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2016 в 15:30, hitrij: причина не указана)
- 3 октября 2016, понедельник
Раздолбайкер, Вот тут посмотри. Осбо внимательно с 5мин 45сек.https://youtu.be/ou2PLolvw0I Колёса возможно с Мини (обязательно 10"). Такого хватит на всю жизнь, ещё и внукам останется Чоппер делать нельзя. Их уже все взрослые дяденьки побросали, ибо хрень. Там не хочет поднимать, вот тут смотри. Русская разработка. https://youtu.be/NPx8CtpmL-w
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 16:28, Харитон: причина не указана)
Саров
2313 дней назад
mitroxa: Посмотрите в сторону спицованных колёс от детских колясок: Или найдите колёса от советской "бабочки"
Такие колёса (и от коляски, и от детского велосипеда) у меня есть. Но я считаю, что они слишком хилые. Я и колёса от тачки-то считаю хиловатыми, а уж эти... Несерьёзно. Единственное, на что они могут пригодиться - это снять с них спицы, но и это вряд ли...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 19:04, Раздолбайкер: причина не указана)
2744 дня назад
а я кстати вот на чопперы и смотрел.
Саров
2313 дней назад
Банан: повторюсь - будут колеса - тогда и решай - какую раму и как делать. Отдельно шина не даст полного представления для создания рамы
Ну вот сегодня я достал переднее колесо на 20. Так что у меня в наличии есть переднее велосипедное и заднее от тачки. Но откуда мне знать, может удастся найти ещё что-то лучшее? Потому и спрашиваю размеры. Пожалуйста, пришлите кто-нибудь размеры колёс риги-мини и скутера! Поймите, мне надо в первую очередь знать максимально возможные размеры колёс - меньшие колёса обычно поставить можно, это большие нельзя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 20:42, Раздолбайкер: причина не указана)
- 4 октября 2016, вторник
6 дней назад
не заморачивайся ..ставь от тачки ..с задней звездой надо будет обмозговать только ..но тут я думаю подскажут..сам не собирал на колесах меньше 20х ничего..не знаю..но вероятней всего задняя звезда на 36 - норм будет
Саров
2313 дней назад
Банан: не заморачивайся ..ставь от тачки ..с задней звездой надо будет обмозговать только ..но тут я думаю подскажут..сам не собирал на колесах меньше 20х ничего..не знаю..но вероятней всего задняя звезда на 36 - норм будет
Заднюю звезду рассчитать-как нефиг делать. Беру например мой мотовел, и считаю сколько сантиметров проходит колесо за 1 оборот звезды Д-шки (считается через длину наружной окружности шины, точнее, кстати, реально измерять длину, а не диаметр). После этого берём другое колесо, и рассчитываем какая должна быть звезда для того, чтобы колесо на 1 оборот звезды Д-шки прошло столько же. И в результате полученный агрегат будет ехать ровно так же, как тот, с которого брались данные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2016 в 09:10, Раздолбайкер: причина не указана)
Хороший вариант для детёнка:
Архангельск
1303 дня назад
В своё время своим такой сделал. Колёса от "Бабочки", но покрышки у них слабоваты - часто рвались.
Простота - это надёжность!
На первом - в 8,5лет, на втором в 14,5.Мото - ЧЗ250. И всё потому, что сразу был сделан нормальный мотик, без Дешек и дутиков
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2016 в 21:39, Харитон: причина не указана)
- 5 октября 2016, среда
я делал вот такие: А вот такие в соревнованиях участвуют:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2016 в 09:58, Latgalec: причина не указана)
Саров
2313 дней назад
Люди, спасибо вам конечно, но поймите, я тоже могу выложить кучу фотографий того, что я хочу получить. У меня есть довольно чёткое представление того, что я хочу получить. Это-то я уже для себя решил. У меня уже гораздо более конкретные проблемы. Мне надо рассчитать раму так, чтобы туда можно было поставить несколько вариантов колес! Ну померьте пожалуйста колёса миника и скутерные, если у кого возможность есть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2016 в 22:23, Раздолбайкер: причина не указана)
- 6 октября 2016, четверг
6 дней назад
Раздолбайкер, рулетки нет ? и магазина веломото в городе?
Саров
2313 дней назад
Банан: Раздолбайкер, рулетки нет ? и магазина веломото в городе?
Рулетка есть. До ближайшего мотомагазина 200 км. И колёс от советского миника там нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2016 в 08:57, Раздолбайкер: причина не указана)
