[РЕШЕНО] Хонда дио 27
Проблема с пуском
Dimon2407
Краматорск
2600 дней назад
Вообщем имеется данный скутер,все хорошо но есть одна проблема как по стоит ночь в гараже так раза с десятого Кик стартером заводиться (аккумулятора нет) потом в течение дня проблем нет,пробовал в теплом гараже практически с первого раза,может так и должно?
Dimon2407
Краматорск
2600 дней назад
Я имею ввиду так и должно быть,на холодную плохо заводится?
mitroxa
410 дней назад
Попробуй при заводки на холодную прикрыть отверстие воздушного фильтра.
Смотри обогатитель, он рабочий если нагревается его корпус при заведённом двиге и выдвигается на 5-7 мм игла если к АКБ подключить напрямую.
Dimon2407
Краматорск
2600 дней назад
Спасибо попробую
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 15:40
desenter отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 15:32
Харитон отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 15:32
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:28
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:24
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:51
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:46
