Новгородская область.
#81
- 9 ноября 2016, среда
Агатов "Подвесные лодочные моторы" он на обложке. Так и определил
- 25 ноября 2016, пятница
2689 дней назад
Чертеж втулки передней вилки для "Дельты". Может кому то будет полезен чертеж этой детали. В оригинале сделана из чего то напоминающего полиэтилен, но у меня такого материала нет. Поэтому буду делать из полиамида (сиречь капролона) или зедекса.
#83
Они были как винипластовые так и полипропиленовые. В принципе капролон получше будет. Только не забудьте что при запрессовке там сварной шов в трубе, он не только вгрызается в пластик но и подминает его. Срезать его не стоит, ослабнет посадка втулки. Я втулочку разворачиваю уже на месте.
- 26 ноября 2016, суббота
2689 дней назад
Не, у меня точно не из винипласта стоят. Скорее полипропилен или полиэтилен. Есть еще вариант из бронзы сделать с канавками для масла или из металло-графитового порошка. Нашел тут один интересный подвальчик, где гномы делают разные разности из порошка.Типа втулок для стартеров Жигулевских и прочую дребедень. Хочу к ним в гости сходить. Они деньги любят. Еще вот думаю может на самый нижний торец вилки втулку поставить. Там где гофра резиновая стоит. Так увеличится длина направляющей у пера. Или не стоит этого делать?
#85
Рихтую перья и вилку ( пока бу в идеале не встречал) ставлю втулки на максимальную ширину. Как правило всёравно чуть чуть подклинивает, идеально трудно отрихтовать. Потом верхнюю, ту что ближе к пружине, ещё чуть подразворачиваю регулируемой развёрткой до свободного хода. Для езды гофры ставлю даже не те мопедки где их отродясь не было. Можно вместо гофр предусмотреть пыльничек в конце вилки, иначе песок довольно быстро любые втулки превращает в наждак, убивая перо и саму втулку. Я по грунтовкам всегда катался. По поводу бр/граф. попробуйте. По идее должно работать.
2689 дней назад
krotik:Для езды гофры ставлю даже не те мопедки где их отродясь не было. Можно вместо гофр предусмотреть пыльничек в конце вилки, иначе песок довольно быстро любые втулки превращает в наждак, убивая перо и саму втулку. Я по грунтовкам всегда катался. С гофрами чувствую предстоит отдельная история. Есть два комплекта, но за 25 лет все пошло трещинами. Не знаю пока что делать. Вариант с пыльником как бы напрашивается, но вот где взять манжету с диаметром отверстия на 21 мм? Как альтернатива, можно сделать лабиринтное уплотнение или войлочный сальник. Сальник могу и самодельный сотворить. Даже с обоймой. Я такие на колеса хотел сделать и даже оснастку приготовил, но потом нашел заводские и не стал лепить горбатого.
#87
дык про подобный пыльник с войлоком или фетром и говорю. Лабиринты и пр. там не нужны, даже противопоказаны. Там грязь, какие лабиринты? Вырезали фетровое кольцо, брали 2 шайбы с внутренним больше пера, внешний обтачивали под трубу и зажимали в трубе войлок между ними. На МП-ешке ещё так делал в молодости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2016 в 23:35, krotik: причина не указана)
