- 30 августа 2016, вторник
Моршанск
2768 дней назад
Всем привет, подскажите пожалуйста как прочистить глушитель
1887 дней назад
Skorpion 2000, Заткни отверстия на выходе, залей керосином и дай отмокнуть, потом слей и еще раз промой. Если ржавчина то только разбирать или заливать что то что разъедает ржавчину в пыль и промывать.
Отмочить в растворе каустической соды!
383 дня назад
Какой глушитель, разборный, флейта вытаскивается или нет? Из книжки по мотоциклам: "Отложение в корпусе глушителя проще всего удаляются выжиганием, поскольку они содержат несгоревшее масло и другие остатки топлива. Для этого корпус ставят вертикально задним концом вверх так, что бы оба конца были открыты. Пламенем от паяльной лампы, газовой горелки или просто горящим кускам тряпки (пропитанной бензином или маслом) поджигают отложения в нижнем конце корпуса глушителя. Затем лампу или горелку убирают. Огонь, распространяясь в корпусе, сжигает все отложения. Когда корпус остынет легкими постукиваниями удаляют из него шлак. При этом покрытие корпуса не повреждается." http://www.roker.kiev.ua/techinfo/docs/pg.htm Колено можно не прожигать, взять кусок троса,чтоб залазил внутрь, одной стороной зажать его в дрель, другую сторону нужно распушить, засовываешь его в колено и крутишь дрелью. Можно отмочить в химии, куастической содой, если есть доступ к жидкости для безконтактной мойки автомобилей - заливаеш её внутрь, после нескольких обработок внутри колено и глушитель очистятся и хром останется на своём месте, но это если глушитель не сильно закоксован.
Энгельс
2768 дней назад
А кто нибудь делал простой самодельный глушитель? Понятно что самоделки далеки от идеала, но я надеюсь что он хоть не много приглушит шум В50ого. Слышал кто то корпус от фильтра ставил, мол чем больше обьем тем меньше шум . У нас по городу б/у глушитель найти не могу, за новый 1800 просят (право же за эти деньги можно целый мопед на запчасти найти ). Жду советов
1284 дня назад
Максим Мараковец, Ноу проблем. Набери на Ютубе "Прямоточный глушак на мопед". Там и есть то две трубы (тонкая и толстая) сварка, дрель и стекловата.Добавлено спустя 1 минутуДругое дело, что на двухтактные двигатели прямоток НЕОПТИМАЛЕН ибо НЕ БУДЕТ РЕЗОНАТОРА.
383 дня назад
От какого либо китайского мопеда или скутера подобрать и поставить. Можно за недорого поискать б.у. Или так: http://mopedfor.narod.ru/Docs/glush_1.htm
