- 29 августа 2016, понедельник
Красноярск
907 дней назад
Добрый день. Скрестил я ригу мини и фмб, тема не новая, тут уже были такие. Но появились пара вопросов. 1. Насколько надежна рама риги мини? Единственная несущая труба смущает, тянет сделать еще и нижний обвод рамы. 2. Задний маятник ранний (именно рига 26, жесткая консоль), тоже не внушает доверия. Металл максимум 2мм, а то и меньше. Насколько они живучи?
- 30 августа 2016, вторник
фото бы ..
Красноярск
907 дней назад
фото постараюсь выложить попозже. Но сама рама кроме изменения ушей для подвеса двигателя и пары косынок шибко не поменялась. Вот и интересуюсь у тех, кто активно использовал или пользует ригу мини, как живуча их рама.
- 28 сентября 2016, среда
Красноярск
907 дней назад
Вот и обещанное фото, качество правда не особо. Из квадрата 40х2мм сделал еще один прогон рамы, с пластинами и перемычками, к родной трубе рамы запилил укосину.
Кто ни будь, дайте размер бака карпат по длине. Буду ставить именно его, под рукой нет сейчас, хочу прикинуть основание сиденья.
- 8 октября 2016, суббота
Красноярск
907 дней назад
Почти законченный вид. Осталось почистить, покрасить, поставить крылья и проводку кинуть на свет.
- 14 мая 2017, воскресенье
Красноярск
907 дней назад
Начал потихоньку приводить в человеческий вид. Раму отпесочил и покрасил в сервисе. Двигатель разбирал полностью, менял одну из половин картера. Вилка от альфы встает без проблем (до этого на карпаты уже ставил, отлично себя ведет). Остались мелочи. Переднее колесо отпесочить и покрасить, руль подобрать поинтересней и крылья воткнуть. Проводка пока по минимуму, для искры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 13:52, Boroda24: причина не указана)
Красиво. Нет желания заднюю подвеску сварганить?
Красноярск
907 дней назад
Очень острое желание, с такой вилкой сухарь не пойдет. Родной маятник не нравится, буду делить под сайлентблоки.
- 15 мая 2017, понедельник
621 день назад
А с глушителем как? Будет от мини риги?
Красноярск
907 дней назад
А вот черт его знает, по видимому родной от риги с куском от альфы для крепежа к двигателю.
Красноярск
14 дней назад
Здорово получилось.
Смоленск
1023 дня назад
Boroda24, Привет!супер,у меня просьба можешь померить растояние между неподвижными трубами вилки,поточнее если можно.
- 16 мая 2017, вторник
Волгоград
Раму усилили -это правильно, какова мощность двигателя у вашего мопеда? По своему опыту скажу,- при мощности двигателя выше 3л.с. напрашивается удлинённый (50-100мм) задний маятник. На своей Стелле (двигатель от Симсона) на первой скорости при движении в подъём можно запросто перевернуться даже не раскручивая двигатель до средних оборотов. (задняя и передняя звёзды стандартные, как на мини риге)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 мая 2017 в 07:35, Вячеслав VLG: причина не указана)
Красноярск
907 дней назад
А вот по мощности не знаю, 72сс фмб. Лошадей 4-5 где то. Рама была переработана капитально. Маятник все же будет самодельный. Родной риговский слишком хлипкий и да, коротковат. Плюс хотелось бы на сайлентах а не металл по металлу как на риге.
Добавлено спустя 1 минутуpolis66:Здорово получилось. Так половина деталей ваша )) Добавлено спустя 2 минутыCHPION:у меня просьба можешь померить растояние между неподвижными трубами вилки,поточнее если можно. пока никак. Моторашка в гараж переехала, ожидает колесо и руль.
- 5 июня 2017, понедельник
Красноярск
907 дней назад
Собрал все до кучи, осталось тормоза лапку поставить и глушитель. На неделе буду тест-драйв устраивать)
