- 10 августа 2016, среда
Киров
2812 дней назад
В общем ситуация такая. Мопед ездил довольно резво (движок кстати на 50кубов) но на днях катался, остановился и заглушил, чтоб поговорить по телефону и когда начал заводить с Кик стартера почему то жужжал стартер электрический. Ножка Кик стартера опускается тяжело и при этом звук того стартера есть даже при выключенном зажигании. Хотел завести с толкача, но колесо при это практически не крутится после разгона. Думал проблема в стартере. Снимал его. В принципе мопед заводится и даже едет сколько то, но звук у него при этом не такой как раньше и по прежнему с толкача на первой заводить очень тяжко. От безысходности посмотрел поршню и кольца-там все нормально. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Что можете посоветовать? Заранее спасибо.
Агрыз
345 дней назад
Обгонную муфту смотрите.
Киров
2812 дней назад
Alllexius: Обгонную муфту смотрите.
Спасибо, завтра же посмотрю. Кстати я видел видео, где была проблема с обгонной муфтой. Там когда крутили стартер не двигался генератор (якорь) у меня же все нормально. Все равно дело может быть в ней?
- 11 августа 2016, четверг
6 дней назад
fergoid, может муфта быть
1819 дней назад
Обоннная муфта закисла , там ролики с пружинками , их иногда сравнивать надо.
