Втулка оси вилки КПП В-50?
Юрий
Пермь
9 минут назад
Всем привет. У меня такая проблема втулка под ось вилки износилась, какой другой втулкой ее можно заменить если на В-50 ее не где не продают?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 августа 2016 в 14:01, Юрий: причина не указана)
Олег Румянцев
105 дней назад
Подобрать латунную трубку, запресовать и развернуть развёрткой под нужный диаметр. На крайний рассверлить. Делал.
Юрий
Пермь
9 минут назад
А как узнать внутренний диаметр если он стерт?
Олег Румянцев
105 дней назад
По оси вилки померить
Юрий
Пермь
9 минут назад
Олег Румянцев:
Зазор между вилкой и втулкой должен быть? И какой?
Олег Румянцев
105 дней назад
Зазор обязателен, иначе заклинит.
Юрий
Пермь
9 минут назад
Олег Румянцев:
а сколько мм?
mitroxa
91 день назад
Юрий:
а сколько мм?
Примерно 0,015 - 0,025 мм.
mitroxa:
Уверены? Внимательно прочтите о какой втулке идёт речь. Втулочка вилки КПП! При указанных Вами зазорах любое тепловое изменение картера приведёт к немедленному клину вилки. Я уже не говрю о точности изготовления самого картера.
Там с рождения 0.1-0.2 зазор. Выполнено простым сверлением. Нкаких наворотов не тебуется. Думаю что износ сей втулки настолько маловероятен что автору стоит задуматься в необходимости замены. Я за свою жизнь только 2 раза встречал случай когда решил её заменить. И то на древних Ш50 и 51 с каким то не реальным для этих моторов пробегом.
А так: Плотненько посадили, рассверлили, закрепили (заменили) резночку "сальника". Есть там такая быстро течь начинает
Ни втулка ни резинка как запчасти никогда не продавались Придётся искать из чего самому сделать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 августа 2016 в 12:30, krotik: причина не указана)
mitroxa
91 день назад
Просто я взял средние данные по аналогии втулка штока - шток от другова механизма
Нее, тут никак. Опоры оси в разных половинах картера. Сама вилка обязана имеь большую свободу. Как из за не точности, так и из за тепловых деформаций самого картера, так и как защита от случайной грязи. Так что завозской зазор 0.1++ достаточно верный выбор.
Это даже не подшпник, это по факту просто опора.
Так что топикстартеру стоит задуматься. Может она и не разбита ( по опыту кажется что так есть) . Просто человек увидел значительный люфт и принял его за неисправность.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2016 в 13:15, krotik: причина не указана)
mitroxa
91 день назад
В принципе что-бы не менять втулку, сам шток можно омеднить, оцинковать или если есть доступ в гальванику - отхромировать, тем самым нарастив слой металла увеличив его диаметр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 13:45, mitroxa: причина не указана)
Угу, или попросту заменить шток на более толстый, как сделно кем то на одном из валяющихся у меня.
Вообще, если на самом деле разбито, то необходимо смотреть на состояние зубьев зацепления на муфте и шестернях. Если они уже скошены то будут создавать боковую нагрузку на вилку, пытаясь выдти из зацепления. Именно это основная причина расшатывания вилки на оси, так же и возможного разбивания отверсти опор оси вилки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 18:14, krotik: причина не указана)
Юрий
Пермь
9 минут назад
Вилку и кулочковую муфту уже заказал осталось раздобыть только втулку.
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 19:37
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:14
Prof61 отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» сегодня в 17:04
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 16:51
Pluto отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 14:56
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 14:37
dnaop отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 13:25
zmeyuka отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» вчера в 21:38
Czech отвечает в теме «147FMB для Дельты (СССР)» вчера в 18:39
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 16:36
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 14:32
lobzik отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» вчера в 13:07
Дед отвечает в теме « Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» вчера в 06:38
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» вчера в 06:30
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Giorno, японский жора.» 2 августа 2020
Мослитр отвечает в теме «взаимозаменяемость колёс картпаты-дельта СССР» 2 августа 2020
Maxell отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 2 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Не заводится V-50» 1 августа 2020
Georgiy отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 1 августа 2020
Дед отвечает в теме «Освещение на мотовел» 31 июля 2020
