Yamaha Jog Artistic Spec
не могу понять что с мопедом
Alcatras
Красноярск
2799 дней назад
Всем привет!
Прошу помощи с таким тырчиком как артист)
На холодную заводится и не держит обороты, приходится подгазовывать.
После прогрева если заглушить, то потом не завести, пока полностью не остынет. если же не глушить, а поехать, то при достижение скорости 40-45 км/ч начинается отсечка, как буд то ограничители не дают двигателю крутится дальше, хотя они все сняты.
Уж не знаю что делать, зажигание поменял, карбюратор родной, все проверил, почистил. Раньше с таким не сталкивался.
Интересует именно что сделать, чтоб заводился когда прогретый и что сделать для увеличения максималки.
Макары4
Кизнер
285 дней назад
Проверьте поршневые кольца.
magdino1951
859 дней назад
Аппарат с новья из магазина или уже уколхожен?Мотор разбирали или же нет?Какой бензинчик употребляете?Начните с этого,а то болит,темература...Может-аппендицит,а может-голова.
Vladimir62
2773 дня назад
Клапан обогатителя работает?Цвет электродов свечи?Когда разгоняешься до максималки начинает давиться,бухтеть и дальше не набирает?
Alcatras
Красноярск
2799 дней назад
кольца проверял, недавно цпг поставил, бензин 95, мотор не разбирался, только цпг снималось. свеча нормальная.Добавлено спустя 2 минуты
Vladimir62:
в этом я уже разобрался, тут коммутатор стоит не родной и у него огранка на 45км/ч, при том что мотор явно может больше.
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:23
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:11
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:03
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 10:01
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:03
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
