- 27 мая 2016, пятница
Краснодар
2861 день назад
Как собрать электронное зажигание на Д8 без перемотки катушки?
346 дней назад
- 28 мая 2016, суббота
Краснодар
2861 день назад
Нет, мне нужна инструкция с необходимыми деталями и что куда паять. Ещё желательно где такие платы достать
Брест
110 дней назад
Уже 300 раз перетертая тема. Вот тебе ссылка . Лучшее зажигание, у самого такое. Кто-то пробовал на штатной катушке Д8 делать, так что внимательно изучай. Удачи
1311 дней назад
Не КТО-ТО, а сам Омич. Всё прекрасно работало. Добавлено спустя 2 минутыIlyaMoped:Ещё желательно где такие платы достать Во ты дал... НА ЗАКАЗ. И всю схему тоже. На радиорынке Краснодара эта байда будет стоить эквивалент ящика водки (плюс-минус). Тут или платить или корячиться. НЕ ДЛЯ НУБОВ схема, как минимум телемастер пэтэушник нужен.
Брест
110 дней назад
Prof61, ну возможно, просто не помню уже, дело было 2.5 года назад . Если Омич пробовал, то и графики должны быть.
1311 дней назад
мастер катюпка, Графики есть, там чуть слабее чем с перемотанной. Но он всё собирал, работало.
Брест
110 дней назад
Prof61, да, нашел, во втором посту : "Подкова: Обмотка I (почти как Д8Э) 400 витков провода диаметром 0,8 мм или можно использовать не перемотанную Д8Э изъяв из нее диоды и отсоединив от массы." По идее ещё должно остаться на освещение, как минимум 1 вт светодиод потянет, с учетом использования правильного драйвера.
1311 дней назад
ВСЯ схема Омича (со всеми его светодиодами и драйверами) проверялась на Д8 подкове. Работало.
Брест
110 дней назад
Prof61, тогда, для топик стартера это будет лучшим решением
- 29 мая 2016, воскресенье
Штатная советская Д8 вообще отлично подходит - там правильный медный провод. Китайский новодел на алюминиевом проводе, но и на нем все отлично работает, а если и есть меньшая отдача, то почти незаметна. ...и совсем не надо быть телемастером. Вот тут под спойлером "Краткое введение в электронику от Augism" от человека, который далеко не телемастер и который собрал много моих зажиганий, а так же Новикова(ЗАН).
Краснодар
2861 день назад
Не подскажите, где заказать можно?
1311 дней назад
IlyaMoped:Не подскажите, где заказать можно? Во ты дал (вторично). Я же писал "на радиорынке Краснодара", за сумму эквивалентную плюс/минус ящику водки. В телеателье оставшемся с советских времён (в Рязани, например, две штуки осталось), в сервис-центре по ремонту Мобил/ноутов и т.д. В областном радиоклубе, наконец. Ходить, договариваться, торговаться. Краснодар больше Рязани, значит и людей способных спаять эту схему и вытравить плату там тоже больше. А в Рязани таких человек только я знаю минимум 10 (на практике их больше 100).
Краснодар
2861 день назад
Prof61, будьте так добры, скиньте пожалуйста эту самую плату.
- 30 мая 2016, понедельник
1311 дней назад
Чертёж платы в теме у Омича. Файл для трассировщика (Спирит Лайоут) там же.
