Что может быть с мини-мокиком?
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Юрий
Пермь
Всем привет. Вчера была аномалия с мопедом: в карб бензин не поступал, а мопед все равно заводился, как будто есть бензин. Через час только бенз потек из дренажа. Было и за день до этого что бенз не сразу потек, где то через минут 10. Что это может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2019 в 20:27, Юрий: Дополнение)
Vladimir 90
12 часов назад
Мопед может заводиться и на бедной смеси. А для этого много топлива и не нужно.
Просто резинка на игле этого шлакака шисят разбухает и топливо не успевает наполнять поплавковую.
С современным бензином это гемморой с родными резинками.
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
Юрий
Пермь
Vladimir 90, Бензин Аи-80. Резинка новая пекаровская. Т. е. с этим можно смириться?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2019 в 20:42, Юрий: Дополнение)
Vladimir 90
12 часов назад
Юрий:
Нет!!!
Нельзя смириться. Надо менять резинку на новую. Где ее достать это уже второй вопрос...
Некоторые достают из зажигалок, некторые вырезают пробойниками.
Но факт в том что безин должен поступать свободно. Резинка должна держать.
Юрий
Пермь
Еще сегодня поменял свечу а-17в на анолог от нжк. На а-17в нагар был в цвет кирпича как положенно, но в последнее время запускался с подгазовкой только, а работал дальше норм на всех оборотах после небольшого ( меньше 1мин) прогрева.На нжк стал и запускаться норм. Так и не понял в чем дело, почему цвет свечи норм, а заводится только с газу на холодную? Может так и должно быть что без подгазовки должен запускаться на холодную если свечка новая?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 июля 2019 в 18:17, Юрий: Дополнение)
Vladimir 90
12 часов назад
Юрий:
Трудоемкость запуска зависит от состояния ЦПГ, сальников, чистоты глушителя и настроек карбюратора и момента зажигания. А также времен года и температур.
В любом случае свечка здесь влияет лишь своим качеством изготовления.
Ну Ещё добавляют магии присадки на всех заправках что бодяжат в бензин вместо "ослиной мочи"
Дело в том , что эти присадки точнее нагар от них элекиропроводны и они потихоньку откладываясь создают на изоляторе свечи токопроводящие "мостики" благодаря чему начинаются микропропуски зажигания.
У отечественных свечек зачастую изолятор выполнен из керамики низкого качества, которая в себе уже содержит посторонние вкрапления примесей , микротрещины, сколы, пористость и не может выдерживать положеные параметры длительное время.
Прибавив к этому всему нагар от пр исадок , кторому поры в керамике только "на руку" и все. Оно въедается в изолятор свечки навечно. Что приводит к полной ее неработоспособности.
К тому же на двухтактных двигателях умирают быстро любые свечи.
Отчасти этому способствует нагар от масла и присадок в нем. Отчасти частицы металла из цпг умирающего двигателя, отчасти тяжелый температурный режим с резкими перепадами температур.
Он не может быть идеальным. Как и все в нашем мире..
Долго ли-коротко ли но всему приходит белый пушной зверек...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июля 2019 в 20:29, Vladimir 90: причина не указана)
Юрий
Пермь
Всем привет. Мокик стал глушится с запозданием, после того как проеду несколько км слышен странный стук. Изолятор свечи светло-серый. Ни когда такого не было за всю мою мотожизнь. Что может быть? На улице жарко но раньше и в такую погоду изредка тоже ездил.
Прикрепленные файлы:
20200615-184906_5ee8f69e2de4a.jpg | 1675,64 Кб | Скачали: 31 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2020 в 19:43, Юрий: Сделать более понятно по смыслу.)
smoke Может свеча слишком горячая? В этом случае, при выключенном зажигании, может наблюдаться эффект калильного зажигания.
25 минут назад
Да,похоже на калилку...А обеднение смеси мог вызвать прорванный сальник под генером-как следствие-калилка
А стук это детонация, вызванная калилкой. Или жесткая перекладка поршня в ВМТ при повышенном давлении.
Юрий
Пермь
Latgalec:
Свеча А-17В
Раз бедная смесь, то нужно промыть карб. Чем промыть карб лучше, бензин жалко? На холостых не глохнет, на верхах орет как надо,мне так кажется. Как на бедной смеси работает и чем отличается ее работа от норм и богатой не знаю, т к ни когда ее не было, раньше была только богатая или норм смесь. Предполагаю что должны признаки отличаться в противоположную сторону от богатой смеси.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2020 в 23:03, Юрий: Дополнение)
Vladimir 90
12 часов назад
Юрий:
Несоответствие октанового числа степени сжатия. Степень сжатия слишком высокая для той жижи что залита в баке.
Либо сменить бензин на другой, либо докинуть прокладки под бошку.
Стуки это детонация. Будешь ездить дальше так=рассыпется поршень и коленвал.
Следует избегать езды внатяг по жаре на малой скорости.
Смесь бедная тоже может давать такой эффект. Если изолятор свечки пепельного цвета то стопудов бедная.
Смесь должна быть нормальная или слегка обогащенная. На бедной смеси будет греться и будет детонация при езде внатяг.
Кроме того на холостых будет нестабилен. Будет стремится уходить в разнос.
Если у свечки оплавлены или перегреты и деформированы электроды= эта свеча слишком горячая для этого двигателя.
Нужно ставить свечу более "холодную" по калильному числу.
Также неплохо чистить иногда поршень с головкой от нагара.
Нагар тоже может давать калильное зажигание.
Юрий
Пермь
фото свечи для точности. https://m.vk.com/mail?act=show&peer=313820447&z=photo256819824_457241628%2Fmail1017419
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2020 в 07:19, Юрий: причина не указана)
Как по мне - вполне нормальный цвет у свечи, в диапазоне градации коричневых оттенков.
Юрий
Пермь
Всем привет. Сейчас не перегревается мопед, но заводится плохо с газу, но после того как раскрутишь движок на больших оборотах работает на холостых норм. Раньше у меня такое уже было, я об этом уже писал, лечилось заменой свечки, но в этот раз не из-за свечи похоже. Подозреваю что смесь богатая, хочу обеднить понижением уровня бензина в поплавковой камере. Вопрос на сколько можно понижать уровень бенза в поплавковой камере?
20200729-170457_5f22773da8f61.jpg | 1840,83 Кб | Скачали: 20 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2020 в 10:31, Юрий: причина не указана)
Vladimir 90
12 часов назад
Юрий:
Насколько двигатель позволит.
Если смесь богатая то с понижением уровня начнет переть шустрее,ну а дальше если понижать, то будет падать тяга и будут перегревы и прихваты.
По свечке увидишь сразу. Пепельный нагар на изоляторе. Если особо постараться то и белый изолятор.
В любом случае двигатель на бедной смеси быстро кончится от масляного голодания и перегревов.
Кроме того бедная смесь хуже охлаждает цпг и более склонна к детонации. Возможны прогары и разрушения поршней в зоне колец.
Разбивание втулки ВГШ и бобышек поршня. Приваривание втулки вгш к пальцу..
Если вы не ярый любитель экономии топлива любой ценой, то я бы не советовал этого делать. Дороже выйдет.
Юрий
Пермь
Еще одна странность стала которой раньше не было, после того как мопед заглох, уже не заведешь хотя движок теплый.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 июля 2020 в 05:51, Юрий: Дополнение)
Юрий, так ты обедняй смесь и пробуй - проверяй на разных режимах мотор и запуск горячего.
Юрий
Пермь
Сегодня регулировал, и карб и зажигу, все также. Не заводится, или заводится на полном газу, при предворительной продувки от конденсата. Даже не знаю что делать. Такого еще не было ни когда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2020 в 20:41, Юрий: Орфография)
Юрий:
А так всегда и бывает: "Шел, споткнулся, упал, потерял сознание. Очнулся - гипс, закрытый перелом..."
В смысле - работал мотор нормально, пока были нормальные условия для его работы. Как вдруг, что-то такое случилось и условия стали не нормальными.
Твоя задача, если хочешь восстановить нормальные условия, разобраться в ситуации и устранить эту не нормальность.
Нужна детальная информация по проверке ВСЕГО, от чего зависит нормальная работа мотора. Тогда тебе помогут решить твою проблему. Думаешь, что кто-нибудь из тебя эту информацию будет "клещами тянуть"?
Проверяй сальники коленвала, может быть через левый масло в КШК тянет и оно закидывает свечу.
Проверяй масло в бензине и сам бензин, может быть масла слишком много или оно слишком густое, не предназначенное для 2Т моторов. Может быть бензин поганый, с примесью солярки или еще чего-то.
Юрий
Пермь
Масло маннол 2т 1 к 50. Свечка мокрая, искра есть
Юрий:
искра есть
Какой длины искра, если проверять без свечи и колпачка - прямо от провода? Должна быть 6-8 мм, а если меньше - надо искать причину слабого напряжения.
Юрий
Пермь
На глаз меньше искра. И тоненькая, днем не видно ее.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 июля 2020 в 21:28, Юрий: причина не указана)
А теперь всё - аллаверды...
В смысле, дальше пусть помогают те, кто хорошо знают этот мотор и его систему зажигания. А меня Бог миловал - мимо прошло это недоразумение. smile
Vladimir 90
12 часов назад
Юрий,
Просто так вэписят мозги не выносит.
Смотри зажигание, меняй катушку и коммутатор. Промой тщательно генератор. А лучше посмотри как там картонные изоляционные прокладки поживают. А то их часто катушки протирают и искра со светом в месте в баллон уходят hoho
Если ничего не поиожет ищи подсос воздуха. Все прокладки сальники коленвала и тд и тп.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2020 в 19:14, Vladimir 90: причина не указана)
smoke Если мопед помыть водой из под шланга, то скорее всего такие симптомы и проявятся!
Особенно, если хорошо "промыть" воздушный фильтр. laugh
Но думаю всё проще - надо для начала поменять коммутатор!
Юрий
Пермь
Генератор кручу, пока толку еще не дал, мало опыта с регул. зажигания. Коммутатор ищу. Спасибо за советы.
Юрий
Пермь
В общем миник разобрал для покраски рымы, вилок, багажника и подножки в родной оранжевый цвет. Ищу коммутатор, задний аморт и подшипник рулевой колонки.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 августа 2020 в 21:36, Юрий: Дополнение)
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» сегодня в 22:00
MAGNETO отвечает в теме «Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация» сегодня в 21:50
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 21:44
Спортист отвечает в теме «Купил новый Д8Э.» сегодня в 21:07
Дед отвечает в теме «Встречи в Москве» сегодня в 20:46
markworlth начинает тему «вот такая.» сегодня в 20:37
krotik отвечает в теме «Схема тахометра» сегодня в 19:06
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 16:40
мото макс отвечает в теме «Востановил мопед Верховина 7» сегодня в 15:56
мото макс начинает тему «Обзор моего мопеда карпаты собранного во время карантина!» сегодня в 15:55
Старичок отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 15:25
Волголог отвечает в теме «Седина в бороду-бес в ребро.» сегодня в 14:18
janka начинает тему «Latvija,Riga, zakrit Retromoto sezon» сегодня в 13:43
мото макс начинает тему «Обзор раритетного мопеда Рига 12 почти заводская комплектация.» сегодня в 12:02
Czech отвечает в теме «Вилки, передняя и задняя.» сегодня в 10:18
Latgalec отвечает в теме «Вопросы по картингу» вчера в 18:49
Smilik.17 начинает тему «Рига дельта» 26 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» 26 сентября 2020
dnaop отвечает в теме «Карбюратор от скутера на карпаты» 24 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Появилась вибрация и пропала тяга на V50» 24 сентября 2020
