Варианты применения аккумулятора в схеме электрооборудования мокика.
Чем лучше?
Если нуны фичи типа поворотников и постоянного "габарита", то ставь 6в акк
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, я так и решил в субботу поеду покупать аккум 6v 4.5a/h.
А он будет заряжаться по схеме из поста 21 если у меня диоды 10А 1000V?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2011 в 16:50)
юзербары
Сделай как в посте №26, можешь с мостом не возиться, мультисим сказал, что и так приемлимо будет! Мульсация небольшая, электролит лучше 4700мкф*16в
Мишаня
4633 дня назад
сложновата она а 21 схема работает?
юзербары
Чем она сложнее 21? Я же сказал, можно только правую часть собирать после БКС.
Мишаня
4633 дня назад
а тогда ладно
юзербары
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, я так понимаю на этой схеме можно поставить или резистор или лампочку так что лучше и какие диоды поставить?
юзербары
Я же уже писал, лампочку 10-20Вт
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, спасибо
юзербары
Мишаня
4633 дня назад
на дырчике видел статью что поставив на мопед 12в БКС на мопеде стало 12в но это на оборотах около 2000-2500 об. так если поставить 12в БКС и посадить для зарядки аккумулятор 12в он будет заряжаться?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Будет только на оборотах выше средних!А на холостых ниже 4-х вольт.
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, значит заряжаться будет? я на холостых и не езжу так что в дороге заряжаться будет вот и отлично пора за аккумулятором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 15:17)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
А лучше пойти поставить бкс на 12 в и проверить напряжение прежде чем аккум покупать.А вдруг не будет????Так что можно проверить чисто экспериментально!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
а по какой схеме лучше сделать из поста №26? но я хочу сделать без первой части та которая до БКС
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 15:22)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Самый лучший вариант это поставить мощный диодный мост на выходе генератора до бкс!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, и что от этого будет? Это ты прав насчёт померить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 15:26)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Вот нашел в сети
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Вот схема подключения
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, спасибо.
А акуумулятор не нужен7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 16:04)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
а ЭТО УЖЕ КАК ТВОЕЙ ДУШЕ БУДЕТ УГОДНО!ТОЛЬКО НУЖЕН БУДЕТ ОДИН ДИОД И ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ(ЛИБО РЕЗИСТОР , ЛИБО СОПРОТИВЛЕНИЕ)ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА ЗАРЯДА!
Вот мой блог!
Рядом с электролитом ещё желательно пленку на 0,1-1мкФ поставить
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, а вместо ограничения тока подойдет лампочка 12в 15-20 ватт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 20:54)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Да в принципе подойдет!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
а на каких проводах измерять напряжение на мопеде?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
ЁЁЁЁ как все запущено!Ты говоришь что мерил, а где мерить у меня спрашиваешь.На проводе О2 относительно корпуса, или же прямо на лампочке относительно корпуса!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
сам я не мерил а сказал что люди на дырчике мерили
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
То что ктото мерил это он мерил, ты сам промерий и тогда скажи какие будут у тебя показания.Я тоже мерил у меня на средних оборотах 7вольт было.Это же не значит что у тебя будут те же показания!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2011 в 16:06)
Вот мой блог!
косованыч
4251 день назад
У тебя просто может быть плохой контакт, и все, лампочку не будет уже полноценно гореть!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, а на максимальных?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
а на максимальных?
Точно не не помню, но и на максимальных тоже не больше 7-ми вольт так как работает ограничитель.
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, ты мерил после БКСа я так понимаю а до него сколько интересно?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Если ты изучишь схему шунтирующего регулятора то ты удивишься что у него будет одно и то же напряжение что на входе (на обмотке) что на выходе на потребителях.Если же ты имел ввиду что какое напряжение можно получить с выхода обмотки генератора без стабилизатора, то нужно будет отключить провод о2 на генераторе и тогда можно измерить максимальное переменное напряжение которое сможем получить от этого генератора при высоких оборотах ротора.
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, если взять твой схему http://www.mopedist.ru/forum/thread683.html то из поста №2 (3 схема)мне понятно что на выходе получается 12в? а если поставить акуум он будет заряжаться?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Схема мною не испытана я ее взял с сайта РАДИОКОТ! НО схемопостроение у всех трех схема одинаковое это все три шунтирующие стабилизаторы.Судя по рисунку автор схемы говорит что будет 12 в на выходе, в принципе вся разница между 6-ти вольтовыми (идентичными схемами) и 12-ти вольтовыми это разные стабилитроны с разным напряжением стабилизации вот и все , то есть изменив одну деталь можно получить другое напряжение.
ТАК ВОТ А БУДЕТ ЛИ ЗАРЯЖАТЬСЯ?Да будет до максимального стабилизированного напряжения что это значит .Напряжение на аккуме не должно превышать 14,5 в.Иначе перезаряд разрушит пластины!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, спасибо
юзербары
Мишаня
4633 дня назад
а какой аккум лучше поставить?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Я бы предложил необслуживаемый гелевый аккум такой как стоит в УПСе.По размерам самый раз подойдет!12В, 5А или 7,5А!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, а сколько такой стоит? примерно
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
2 года назад я брал за 500р.
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
нигде не могу найти резистор на 240 ом и на 400 ом
юзербары
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:11
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:06
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 10:31
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
