Идея заключается в том, чтобы скрестить Стеллу с китаским скутером.
Работа будет проходить долго,фотографии будут не скоро,сначала надо собрать все запчасти для скутера.
Рама уже распилена и ждет донора.
Двигатель буду перебирать.
Зажигаю настал капут и придётся генератор менять.(обмотка пробита)
Заменил бендикс и на очереди крышка закрывающая ремень,а также поршневая группа.
Буду покупать новую проводку.
Работы много,начну пожалуй с поршневой.
Снял с мотора поршневую,бывший хозяин говорил, что поставил новую поршневую и он не обманул.
Поршневая действительно новая и почти правильно установленная. (вместо прокладки герметик и неплотно прилегала к мотору.)
Буду покупать поршневую на 72сс, новую проводку и генератор.
Поршневую на 50сс оставлю в запас на всякий пожарный.
В заднем колесе в покрышке обнаружил дырку от гвоздя(гвоздя не нашел)
Привод спидометра сломан,придется менять трос,тормозные колодки на удивление новые. (этого я не ожидал)
Решил выкинуть родной воздушный фильтр и поставить отечественный,просто родной очень огромный и портит вид будущего скутера.
Допилил раму и придумал как сделать крылья.
На скутере вместо пластика будет стоять метал.(крылья тоже металлические)
Получится очень маленький и удобный скутер.
Есть только один минус,с электро стартера не завести.(только если поставить гофр)
В остальном одни плюсы.
Примерно так будет смотреться,фотография Стеллы из интернета.
Меню
Скутер СтеллаСтелла с скутерным мотором
