- 17 марта 2016, четверг
3604 дня назад
Здравствуйте, сломался клапан и повредил седло в головке цилиндра. Получается поршень встретился с клапаном и пробил поршень, от чего это может быть? грм не правильно выставлено? Подскажите это можно притиркой убрать деформации или нужно покупать новую головку цилиндра? и что ище могло сломатся особенно интересует в двигателе, не охота колоть. Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минуты
3353 дня назад
Притиркой это убрать нельзя, сильно повреждено седло клапана. Отремонтировать головку можно, но получится в 2-3 раза дороже новой. Нужно новое седло (не продается) и втулка клапана (найти в продаже не реально). Я такое встречал на китайцах из-за вытянувшейся цепи грм, она слетает, перескакивает по зубьям. Внутри мотора скорее ничего не пострадало. На замену поршень, головку (ИМХО в сборе, можно без распреда) и скорее всего цепь ГРМ. PS. А что за мопед? 50ссм? Тогда дешево можно найти целую б/у головку, их часто меняют при переходе (тюне) на большую кубатуру. И тебе можно так сделать, стоимость ремонта вырастит не сильно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 марта 2016 в 01:03, dimoncb: причина не указана)
3604 дня назад
да мопед дельта на 49см
3353 дня назад
Нет денег - купи б/у башку и поршень, возможно с цилиндром. Максимум 1500р, найти реально. Есть деньги - к-кт поршневой на 82 с головкой. Обязательно проверь состояние цепи грм, просто так поршень с клапаном не встречаются.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 марта 2016 в 01:17, dimoncb: причина не указана)
- 18 марта 2016, пятница
Макеевка
3014 дней назад
dimoncb, просто замена поршневой на более кубатурную даст скорее отрицательный результат, по своему проекту скажу... Тут нужен комплексный подход.
3604 дня назад
подскажите, сколько звеньев у цепи ГРМ на 72куба? посмотрел цилиндр оказался на 72 кубаДобавлено спустя 2 минутыА как проверить износ гильзы цилиндра, там где поршень ходит?
- 19 марта 2016, суббота
1242 дня назад
В ФМБ цилиндр проточен в чугунной отливке с ребрами охлаждения (кроме кубатур свыше 100). Износ цилиндра определяется по "ступеньке" на границе расположения верхнего компрессионного кольца и верхней кромкой цилиндра. При хорошем износе ее и видно и пальцем чувствуется. Но случается это не скоро. Это нужно адский пробег сделать. Цепь ГРП один в один с полтинниковской. Высота цилиндров на 50 и 72 совпадают и звездочка ГРМ соответственно одинаковая.Добавлено спустя 5 минутУ Вас скорее всего ролик натяжителя или успокоителя цепи ГРМ размолотило и она могла из-за слабого натяжения перескочить на зубьях звездочки.
via est vita
2934 дня назад
Господа а кто подскажет точится ли гильзы китайчиков у меня к примеру 52.4 палец 13, можно сделать 54? просто износ цилиндра сильный в нижней части гильзы. Бывшие владельци детишки варворы без масла указали движку в усмерть.
529 дней назад
Если найдешь ремонтный поршень, то можно и расточить. Не знаю как у вас, а в Украине их фактически нету. Да и стоимость поршня + расточки + время выйду примерно в то что бы поехать в ближайший магазин и купить новую ЦПГ. Добавлено спустя 1 минутуsulin_57:без масла указали Сдесь одним цилиндром не обойдешься. Нужно смотреть головку, особенно распредвал на наличие выработок и задиров. А он в первую очередь страдает без масла.
- 19 мая 2016, четверг
43 дня назад
sulin_57, нельзя. Цилиндры неремонтопригодными делают, верней поверхностный слой обрабатывается, а внутри сыромятина, и такая большая расточка не добавит жизни мотору, совсем. Закажи у токаря седло клапана, старое вытащи и запресуй новое, иного варианта для более дешевого ремонта не вижу.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
529 дней назад
Дэшник:Закажи у токаря седло клапана Они тоже не ремонтопригодные. Их разве что только прирезать.
43 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., оно разве в оригинале не запресовано в головку ? у многих движков выбивают сёдла и меняют их, обычное дело. Из серой чугунины отходит новое седло долго долго, мопед китайский столько не проедет.
529 дней назад
Дэшник, не путай седла и направляющие. Вот их как раз и может выбить. А седла на китайских двигателях прорезанные сразу алюминий.
2594 дня назад
Меняй, по деньгам нет смысла чинить , кто на 72 перешол за копейки продают старые головы и поршневую.
2934 дня назад
Опечатка *укатали* да реально распредвал умер. Я принёс его в магаз для примера продавец удивился что так бывает износ кусочков 50%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2016 в 19:19, sulin_57: причина не указана)
43 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., ну значит у меня голова была качественная с сёдлами.
- 20 мая 2016, пятница
Агрыз
1120 дней назад
Скорее нет, там слишком тонкая стенка , запаса практически нет. К сожалению 52.4 это последний ремонтный размер.
- 23 мая 2016, понедельник
2934 дня назад
3651 день назад
такая проблема. на скутере Stinger gx 50 сорвал шпильку выпускного коллектора и теперь глушитель гуляет туда сюда. подскажите. что можно сделать кроме как покупать новую голову?
2934 дня назад
Николай: такая проблема. на скутере Stinger gx 50 сорвал шпильку выпускного коллектора и теперь глушитель гуляет туда сюда. подскажите. что можно сделать кроме как покупать новую голову?
А выстрелить ни как не получится
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2016 в 01:13, krotik: причина не указана)
- 24 мая 2016, вторник
3651 день назад
sulin_57:А выстрелить ни как не получится хотелось бы справится без разбора двигателя
Если обломана то только высверливание. Если есть за что ухватится то уже иные варианты и ремонтные шпильки не факт что нужны. Как крайний способ можно даже попробовать приварить "вороток" или гайку на обломок. Но тут огромная аккуратность нужна. С разборкой или нет это от ситуации зависит, по описанию масштаб проблемы не ясен. В любом случае на столе удобней и более предсказуемый результат, нежели скорчившись буквой "зю" на земле, наполовину под мопедкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2016 в 17:29, krotik: причина не указана)
3651 день назад
krotik: Если обломана то только высверливание. Если есть за что ухватится то уже иные варианты и ремонтные шпильки не факт что нужны. Как крайний способ можно даже попробовать приварить "вороток" или гайку на обломок. Но тут огромная аккуратность нужна. С разборкой или нет это от ситуации зависит, по описанию масштаб проблемы не ясен. В любом случае на столе удобней и более предсказуемый результат, нежели скорчившись буквой "зю" на земле, наполовину под мопедкой.
ясно. спасибо большое
