освещение восход-3м
allexxey
Архангельск
36 дней назад
имеется восхлд-3м. генератор 43.3701.
так вот. фара светит плохо. раньше светила хорошо. при включенном освещении на лампе головного света от 4-до 6 вольт.
на генераторе на клемме "З" - 65 вольт, на клемме "О" -6.5 вольт, на клемме "Д" - 1 вольт.
в чём может быль проблема? и нормально ли напряжение 65 вольт?
Химчанин86
Химки
605 дней назад
65 Вольт для обмотки зажигания- нормально, я бы даже сказал маловато, так как там рабочий диапазон до 150 вольт. (это нужно для заряда конденсатора и искрообразования).
Что касаемо освещения: попробуйте замерить напряжение предварительно отсоединив клемму 02 от коммутатора. (тесте на переменку). При оборотах, выше холостых и без нагрузки, напряжение должно быть порядка 20 вольт. Мне видится проблема или в коммутаторе или в обмотках генератора (возможно пайка меж катушек развалилась или масса общая закислаобгорела).
Пилотовод и немного джипер.
mitroxa
allexxey, измерять напряжения желательно стрелочным тестером, всякие китайские электронные мультиметры будут чего зря казать из за помех от зажигания, вы чем измеряли?
При увеличении оборотов свет не примеркает?, если так то скорее всего неисправен бкс (высох электролитический конденсатор в цепи стабилизатора освещения, тема о его ремонте не раз обсуждалась, в поиск.
Для проверки генератора отсоединить провод с его клеммы О2, на его место и на массу повесить автомобильную лампу (желательно равной мощности генератора, Ватт на 65, не меньше его мощности, дабы без бкс она не сгорела), если будет светить нормально то проблемма либо в проводки - возможно что либо подкорачивает, либо неисправен бкс, это при условии что вы правильно измерили напряжение и оно действительно было заниженно на клемме генератора. Если непосредственно на генераторе с отброшенным проводом освещения лампа будет светить плохо, значит неисправен сам генератор, часто бывает отпаивается и плохо контачит провод массы с обмоток от клеммы под болтиком датчика, на вашем фото справа. Либо на обмотках осыпался лак и произошло межвитковое замыкание, сдесь либо перемотка обмоток освещения (хотя предварительно промыв, можно попытатся поварить их в электротехническом лаке), либо замена генератора.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
Химчанин86, mitroxa, клемма О2, я так понимаю, это клемма О?
Химчанин86:
отсоединить провод от клеммы генератора? от коммутатора его как отсоединить??
allexxey:
Отсоедини провод от клеммы "О". К клемме подключи большую лампочку от фары. Второй провод от лампочки на массу. Если светит хорошо, значит неисправна проводка или БКС. Если плохо - значит коротит обмотка освещения в генераторе.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Химчанин86
Химки
605 дней назад
allexxey:
там надо тонким шилом лепесток на клемме отжать и он вылезет из контактной колодки. Хотя Харитон все проще намного описал.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
ок. понял. а обмотки отдельно продаются?
Химчанин86
Химки
605 дней назад
allexxey, думаю что нет. Если только снимать с донора. При определенном навыке можно и самому перемотать.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
сейчас снял гену. замерил сопротивление обмоток.
освещение - каждая по 0,6 Ом, вместе 0,3 Ом.
зажигание - 415 Ом.
датчик - 38 Ом.
на вид вроде всё хорошо с генератором.
Добавлено спустя 35 минутпс. коммутатор стоит у меня 261.3734. в магазине продается 262.3734.
это одно и то же?
С этим генератором проблемы бывают редко даже после утопления. Плохой свет-из-за коммутатора . В магазине могут впарить коммутатор от 90вт зажигания- они несовместимы.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
только из гаража. поставил на место, контакты почистил, завел. всё то же самое. если откинуть клемму О от гены на коммутатор и подключить лампу напрямую к гене, то светит ярко и при добавлении оборотов еще ярче, если клемму обратно накинуть, то на хх мерцает ярко, при добавлении оборотов светит слабее, но уже не мерцая.
коммутатор??
новый 950 р. sick
кстати марку глянул 262.3734 стоит у меня. 261 был в старом мануале
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 января 2016 в 16:35, allexxey: добавлен текст)
Jin
Jin
1335 дней назад
andruxxa:
Коммутатор от 90 вт гены с этим геной будет работать, наоборот - нет.
Химчанин86
Химки
605 дней назад
[quote=]новый 950 р[/quote] ого у вас там ценник. да на авито поищите по местности. У нас тут наоборот восходовских коммутаторов как грязи, никто не берет. А в вашем случае можно любой 12 вольтовый поставить, хоть с Пилота, хоть с Совы. и тот и другой будут работать. А неисправность наверно в низковольтных конденсаторах коммутатора. (моно вскрыть но очень муторно).
mitroxa
allexxey:
коммутатор??
Так я уже давно ответил:
mitroxa:
allexxey
Архангельск
36 дней назад
Химчанин86:
а цена какая?
на авито только москва есть. 350 + 300 пересылДобавлено спустя 3 минутыmitroxa, ок. чета не покрутил вверх. позабыл, что читал уже)
ладно. найду новый, может этот заморочусь - вскрою
mitroxa
allexxey, если жаба душит приобрести исправный, найди за недорого бкс с неисправным зажиганием и повесь его вторым номером только на освещение.
Химчанин86
Химки
605 дней назад
allexxey:
а цена какая?
да вот по 300-400 рублей и отдают. Ну и пересыл правда денег стоит.
jonson
Белая Церковь
1278 дней назад
Здравствуйте , я здесь новенький , увидел эту тему и поскольку у меня есть тоже восход и та же проблема хочу поделиться ее решением , я себе не сделал ибо пока останавливает цена симистора , эта схема взята из "румото" очень простая и очень надежная
а это готовый стабилизатор
allexxey
Архангельск
36 дней назад
jonson, а почему 15 вольт? не все лампы 15 вольт выдержат.
и какая цена семистора?
mitroxa
allexxey:
В смысле стабилитроны? Сдесь всё правильно, ведь напряжение выдаваемое генератором переменное:
При измерении переменного напряжения принято считать его действующее (эффективное, среднеквадратичное) значение.
Амплитудное (пиковое) значение переменного напряжения равняется действующему значению, умноженному на √2.
То есть пиковое (амплитудное) напряжение будет больше действующего напряжения в 1,414 раз.
Если упростить процессы, происходящие при работе шунтирующиго стабилизатора переменного тока, то можно сказать так:
стабилитроны отсекают пиковое значение переменного напряжения на уровне 15 вольт, плюс падение напряжения на переходе симистора будет пара вольт, то есть имеем пиковое значение 17 вольт. Эффективное будет 17:1.414=12.02 вольт.
Кстате в сетевой розетки мы привыкли считать эффективное напряжение 220 вольт, хотя пиковое там достигает 310 вольт.
Переменное напряжение это по аналогии как крутить педали на велосипеде, в один момент мы передаём максимальное усилие на колесо, в другой никакого, а в итоге получаем равномерную среднюю скорость, как-то так.
allexxey:
Ну а у яндекса спросить типа: "BTA 41 600в купить", в среднем цена рублей 150.
Вот что первое попавшееся выдало:
http://chipster.ru/catalog/active-components/thyristors/1350.html
Кстате, вот тема, там несколько схем стабилизаторов:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 19:17, mitroxa: причина не указана)
allexxey
Архангельск
36 дней назад
[quote=]Ну а у яндекса спросить типа: "BTA 41 600в купить", в среднем цена рублей 150. [/quote]
так вот и я на али нашел по 70р. даже по 150р. имхо недорого.
если такая схема и правда будет работать, то куплю и запаяю.
единственный вопрос, на семистор алюминиевый радиатор надо ставить?
п.с. вот в литературе написано, что схема освещения никак не завязана на зажигание, а в электросхеме - пересекаютсяДобавлено спустя 4 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 22:29, allexxey: причина не указана)
mitroxa
allexxey:
Да нужно. Впрочем симистор можно взять любой мощный, я в своё время эксперментировал с ТС142-80-6:
Создавал тему на одном небезизвестном сайте, информация там похерилась, обрывки блуждают по сети, вот посмотри, может пригодится:
http://freefishing.ru/razbiraem-bks-neispravnosti-remont-i-modernizatsija
allexxey:
Ничего там не пересекается, вот часть схемы с зажиганием:
а вот с освещением:
У них единственная общая точка это масса в районе диодного моста.
Если на схеме нет точки в месте пересечений линий (обозночающих провода, дорожки платы), значит и нет контакта.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
mitroxa:
а. точно. это ж масса.
то есть от коммутатора я отсоединяю клемму О, со стороны гены, а со стороны потребителей О2, и пускаю их через полученный регулятор.
а радиатор большой делать?
mitroxa
allexxey:
Да, эти клеммы вытащить из разъёма бкс, соединить их вместе и подсоединить на один
конец стабилизатора, второй конец стабилизатора на массу.
allexxey:
Соразмерный с корпусом бкс, в принципе симистор можно к нему и прикрутить.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
mitroxa:
конец стабилизатора, второй конец стабилизатора на массу.[/quote]
третья нога пустая выходит?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2016 в 17:25, allexxey: причина не указана)
mitroxa
allexxey:
Да, точнее третья нога - это управляющий электрод, к ней подключенн стабилитрон и резистор и всё, фотка же есть:
Вобщем используеш два вывода, где припаянны провода, один провод на массу, второй соединяеш вместе с О и О2.
На массу лучше брать средний вывод, тогда симистор можно будет прикрутить к корпусу бкс (или к раме) без прокладки.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 февраля 2016 в 21:32, mitroxa: причина не указана)
allexxey
Архангельск
36 дней назад
mitroxa,
так если он уже масса, то его можно и не подключать, просто прикрутить к бкс и всё? я про средний контакт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 00:44, allexxey: причина не указана)
mitroxa
allexxey:
mitroxa,
В принципе можно, но лучше продублтровать проводом, с шайбаобразной клеммой, которую подключить под один болт с такой-же клеммой, которая должна выходить из жгута генератора.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
mitroxa:
allexxey:
mitroxa,
получилось вот так. корявенько, ну уж как есть. лаком надо всё это покрыть?Добавлено спустя 1 минуту
Прикрепленные файлы:
p1020059-modified_5851b89158622.jpg | 64,14 Кб | Скачали: 7759 раз
колючий
Ершов
1032 дня назад
Собрал стабилизатор по схеме,поставил-напряжение плавает от 9,5 вольт на холостых до 12,5 вольт на больших оборотах.Это нормально?Поворотников на холостых практически не видно,приходится постоянно подгазовывать.Нельзя ли как то его доработать?Без нагрузки генератор выдает 12-19 вольт соответственно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2017 в 18:20, колючий: причина не указана)
колючий:
По какой? Телепаты в отпуске.
колючий
Ершов
1032 дня назад
Чуть выше моего поста большааая фотография!Собрал такой же,и вроде обсуждали только его.Судя по всему вы хорошо разбираетесь в данной теме,вот и посоветуйте что то путное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 21:44, колючий: причина не указана)
колючий, Наверху не стабилизатор, а выпрямитель. Хорош для аккумуляторных систем и маломощных генераторов. Реальный стабилизатор в разы сложнее.
колючий
Ершов
1032 дня назад
Серьезно?Выпрямитель из переменного напряжения делает постоянное при помощи диодов,тут же происходит отсечка переменного напряжения по вольтажу.Если есть что сказать по сути вопроса,или есть схема применимая на Восходе-напиши или выложи,буду благодарен.
allexxey
Архангельск
36 дней назад
колючий, ну что? схема работает? я всё ещё не подключил. движок с весны разобран. руки не доходят
HM отвечает в теме «Рига-12» сегодня в 01:51
HM отвечает в теме «Не заводится V-50» вчера в 23:29
Волголог отвечает в теме «Нет искры на свече и кулачках» вчера в 23:13
Карпатыч отвечает в теме «Документы и регистрация на Карпаты» вчера в 22:54
Czech отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» вчера в 22:40
fabricius отвечает в теме «Начинаю проект "Кросс" советы, критика...» вчера в 20:11
Дед отвечает в теме «Ремонт Д-6-кто делает?» вчера в 19:18
Волголог отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 19:10
Aleksandr83 отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» вчера в 18:50
Дед отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» вчера в 17:14
Евгений отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» вчера в 12:53
Дед отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 15 февраля 2020
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 15 февраля 2020
magdino1951 отвечает в теме «Коленвал и подшипники.» 15 февраля 2020
Yur отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 15 февраля 2020
Банан отвечает в теме «Станочек собрал)» 15 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Как поднять мопед альфу в квартиру?» 15 февраля 2020
cuker отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» 14 февраля 2020
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 12 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 11 февраля 2020
