Трёхколёсный мотовелосипед
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, учись сокращать ссылки. Из-за твоих длинных необрезанных разметка страницы сыпется
Арена флудеаторских боёв
Анатолий Ш
84 дня назад
у меня длинный необрезанный, вот вы и завидуете
Мотвэ:
Хрена ли их сокращать, если есть специальная функция убирания прямых ссылок в символические?
Анатолий Ш
84 дня назад
А что будет лучше выезжать из карьера по горке крутой с полкой?
Ип5 с прицепом сзади (за счет мощности и гибкости всей конструкции)
Альфа с прицепом сзади (за счет лёгкости)
Ип5 с боковым прицепом, альфа с боковым причепом, или трёхколёсный вел полноприводный, перед - 250 ват, зад -ножная сила + мотобур. (у мотобурного колеса 24 дюйма скорость будет где то 7.5 км в час)
Или вообще соорудить мотоприцеп задний. Задний пото прицеп - это мотобур с приводом на одно из 28дюймовых колёс.
правда, скорость у такого будет около 10 км в час, что для горки так себеДобавлено спустя 2 минутыили вообще мотоблок с прицепом
Голосую за мотоблок
А судьи кто?
Анатолий Ш
84 дня назад
или трактор
Вот такой самодельный квадроцикл, с продольным расположением двигателя от ВАЗ-2108 и мостами от Нивы.
Ну, или уж сразу БРДМ.
Мотвэ
Дельта
Обычный квадрик на заднем приводе кубов на 250 с заблокированным диффом спокойно оставит позади все предложенные варианты) Новый тренд этого форума - мысленный хилл клаймбинг! rofl
Сегодня друзья дали закатнуться на таком самодельном грузовом веле
Управление странное, но очень интуитивное, привык буквально за 10 метров, маневренность неплохая для такой длины, за счет избыточной поворачиваемости... И вот я думаю, что туда бы два мотор колеса - перед нагружен ящиком, значит сцепление будет 100%, зад загружен самим ездоком + грузом, самое то чтобы в мысленную горку заезжать!
Анатолий Ш
84 дня назад
продольным
у мя трактор такой. тот же квадр, тока без пружин. жесткая рама вездеДобавлено спустя 1 минуту
БРДМ
та не брдм фигня, доказано каналом комбат крю.
если на мой трактор поставить метровые колеса, будет лучшеДобавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
два
такой продается в москве. четырех колесный с ларем для мороженного впереди.Добавлено спустя 3 минуты20 тыщДобавлено спустя 4 минуты
мостами от Нивы
у мя мосты от уаз на тракторе. мотор инжектор. плююсь на него.
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, а этот двухколесный, разница большая
Анатолий Ш:
Неудивительно - все инжекторные моторы сделаны для работы на обедненной смеси. А на такой смеси не бывает тяги, только скорость.
Мотвэ
Дельта
Сам мотор там от карбюраторного совершенно ни чем не отличается. А инжектор такая штука - как его настроешь, столько он лить и будет. У меня на Ниве два режима - эконом и мощность
Это ты сам придумал?
Чтоб развить максимальную скорость нужна максимальная мощность. Для этого нужна обогащенная смесь
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Мотвэ:
Прикольно. А с другой стороны фоток нет? Какой там рулевой привод?
Мотвэ
Дельта
komandor, больше не фоткал. Рулевая колонка уходит вниз, там рычаг, к нему через вазовский рулевой наконечник идёт тяга, которая спереди поднимается к вилке, с которой тоже соединена через наконечник
Анатолий Ш
84 дня назад
На фоне хронической лени получать права придумал, что если снять колесо заднее, а на переднее поставить вело колесо, слить бенз и снять седуху, и накинуть чехол, на всяких захолустных станциях вплоне можно мопед в электричках возить. Стоит в углу, торчит вело колесо, а дальше чехол.
Другое дело, что ща станций полом вровень с электричкой мало, а засовывать 80 кг в тамбур - та ещё задачаДобавлено спустя 1 минутув принципе, если в мотика снять оба колеса. это уже не мотик. а груз.
Анатолий Ш:
-я думал,они только в пределах Моск области и есть...Тула,Рязань,Липецк,Тамбов-всё низкие платформы.
Это для хорошей тяги нужна обогащенная смесь, для быстрого разгона. А если не спешить ускоряться, то обедненная в самый раз будет. Тебе этого, как "гонщику", не понять...
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
Вспоминются посты на этом форуме в начале ввода М категории типа "при виде полицаев заглушить мотор и ехать на педалях, если что говорить что это растабайк, имитация мотоцикла"
Можно еще в баночку пописать.
Анатолий Ш
84 дня назад
вот тут за 5 тыщ договорился два колеса и вся электроника кроме аккума за 5 тыщ. Как зп придёт, надо брать.
https://www.avito.ru/dmitrov/velosipedy/elektrovelosiped_4307384867
Анатолий Ш
84 дня назад
не отвечает, гад. завтра или седня после 20:00 позвонюДобавлено спустя 1 минутупохоже, проще через почту заказывать. ездить на эти личные встречи, час туда добираться. а челик может и не придти. я так мото перчи пытался взятьДобавлено спустя 3 минутывот только кажется мне, там уже эпоксидкой замазывали, и она отвалилась через время. Там всё таки вибрации на моторе. Надо бы на резиновые подушки от ваз его поставить. места крепления к раме
Анатолий Ш
84 дня назад
сделаль прицеп. теперь мне не нужен трехколесный вел! фу ему!
рычаговый демпфер колебаний по вертикальной оси (вверх вниз), а так же по продольной (к переднему колесу вела и от него)
Добавлено спустя 9 минутрезиновый демпфер колебаний, он же служит механизмом поворота. но скоро истерётся, небось.
Добавлено спустя 10 минутещё бы электропривод на него из генератора. ох.Добавлено спустя 14 минутно он не должен быть наклонён вперёд вниз. надо было укоротить дышло. сделать меньше по высоте. если его на задний багажник альфы приделать, наклон будет ещё больше
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2025 в 21:18, Анатолий Ш: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, для начала неплохо!
А судьи кто?
Анатолий Ш
84 дня назад
а да вот. Надо сьездить в пятерочку. Она у меня 15 км в одну сторону или другую. ВЗять там корзинку
урааа. вквидео. ютуб ни показываит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2025 в 21:54, Анатолий Ш: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, воровать плохо
Анатолий Ш
84 дня назад
да они сами отдадут. им сломаные не нужныДобавлено спустя 4 минутыво вторник мне надо будет восход как то отвезти за 15 км по буеракамДобавлено спустя 42 минуты
Анатолий Ш:
сломаные
план:
Приходишь в пяторчку, ломаешь нужную тележку.
через неделю приходишь и спрашиваешь, не сломалась ли у них тележка
Анатолий Ш:
-а оне такие-"Почините,плиз..."А морды хитрые...
Анатолий Ш:
план:
Хулюган
https://ok.ru/video/8720633760363Добавлено спустя 5 минут
Анатолий Ш:
урааа.
Причём корзинку можно своим ходом укатить.Добавлено спустя 5 минут
Анатолий Ш:
А как ты сломанную тащить будешь?
А судьи кто?
Анатолий Ш:
Зачем же так сложно? Я зашел на задний двор, где разгружают грузовые машины, а там горкой сложены несколько штук сломанных тележек-корзинок. Верхнюю забрал, которая без колес, в машину погрузил у вез. Делов-то...
А несколькими днями ранее заприметил на краю леса возле соседнего СНТ, где собак выгуливал, детскую коляску на пневмошинах. Так и сложилась конструкция велоприцепа. Два колеса с осью еще остались - лежат и ждут своего часа.
Анатолий Ш
84 дня назад
сложно
скучноДобавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
тащить
дык приеду с телегой на мотике. на неё привяжу. да и она не тяжелая. их электрички вышел, предположим, из 4х колес два работают. на двух докатил до электрички.Добавлено спустя 12 минутоб устойчивости зада.
Все квадрики простые, или трайки самодельные, просто сзади содержат неразрывную ось без дифференциала, нормально упроавляются и крутят пятаки.
А почему тогда не советуют делать мотоблок с передним адаптером?
Я вот вообще хотел бы вместо заднего колеса восхода вкатить культиватор.
Во вторых.
Если вкатывать вместо переднего колеса, поставив осью на сошник, а руль мотоблока скрестить с рулем восхода. Это будет держаться и поворачивать?
Мотвэ
Дельта
Онотоле:
Только на грязи или снегу. Либо на очень маленькой скорости
Анатолий Ш:
Держаться - вряд ли, поворачивать - да, учитывая скорость мотоблока.
Анатолий Ш
84 дня назад
А если вместо задней оси поставить трубу 30 мм диаметром, на неё звездочку и полукруглые подшипники.
То как потом натягивать цепь?
натяжитель с двумя роликами нужен, наверное
как на нескоростных велоси педиках
педики вот что грят:
" При педалировании цепь натягивается и отпускается когда на педали давишь, для этого в натяжителе есть пружинка, чтоб это компенсировать, а тут ты или перетянешь и вся система будет еле крутиться и ролик сдохнет быстро, либо она болтаться будет и слетит, даже если ты перетянешь, усилие там лютое получается и твой успокоитель, рано или поздно, всеравно сползет и цепь слетит, при чем скорей всего в самый неподходящий момент. "
https://provelolab.ru/velozapchasti/pereklyuchateli/natyazhitel-tsepi-2rolika/
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=345175
двух роликовых чё то не видно. есть такое
тут 1Добавлено спустя 59 минуттут 2
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 апреля 2025 в 15:25, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш
84 дня назад
Добавлено спустя 1 минутуэтот чё то стоит до фига
тут 3
Анатолий Ш
84 дня назад
Натяжитель цепи может быть успокоителем? на ось могут быть диагональные нагрузки, звездочка будет стоять под углом к цепи, цепь может сорвать.
Вроде для предотвращения такого ставят успокоителиДобавлено спустя 5 минут
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
Это как?
Анатолий Ш
84 дня назад
ну, когда ось будет качаться, звезда ведомая не будет больше стоять перпендикулярно земле. а ведущая продолжит стоять перпендикулярноДобавлено спустя несколько секундhttps://nikulya.ru/privod/na/koleso/kolyaski/
привод на коляску через снятие момента через кардан от заднего колесаДобавлено спустя 6 минуттам есть фотка, где привода (со шрусами?) привариваются напрямую с одной стороны на звездочку заднего колеса, потом идёт привод и он приварен на звездочку другого колесаДобавлено спустя 16 минутскутер на кардане с полуавтоматом
роороро
[quote=]Натяжитель цепи может быть успокоителем?[/quote]Он и является таковым.
Анатолий Ш:
Могут - не значит будут. Если амортизаторы с разной упругостью пружин, а маятник слишком мягкий - тогда да, но и цена такой подвески - медный грош в базарный день.
Анатолий Ш:
Нет, их ставят для предотвращения раскачивания цепи поперек движения.
Анатолий Ш:
Это бред...
Анатолий Ш
84 дня назад
такой подвески
подвеска ижа, маятник, расчитана под одно колесо, а не под метровую ось. Насколько маятник надо делать прочнее и не погнет ли он остальную часть рамы?Добавлено спустя несколько секундХотя вроде у советских машин тройной набор прочности. мож. маятник гнуться и не будет
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 21:51
Radioing отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:31
Demchalek отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:07
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:47
Nitro отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» вчера в 15:11
Мотвэ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 13 марта 2026
Dimka отвечает в теме «[РЕШЕНО] Толкается сцепление на низких оборотах» 13 марта 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 13 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» 12 марта 2026
Дед отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» 9 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
маркус отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
