- 1 ноября 2015, воскресенье
1910 дней назад
anton22009:Мне кажется что на нем левая резьба М8 с мелким шагом!Где можно взять такой болт??? Там редкая резьба М7.Стандартная. Ищи токаря - пусть делает болт М7 или перерезай резьбу на М8.
да он какой то редкий этот болт) на сколько помню мелкая резьба, откручивается-закручивается как бутылка.
Краматорск
2717 дней назад
Спасибо
410 дней назад
Краматорск
2717 дней назад
А такой болт на рынке найти и купить реально!?
1910 дней назад
anton22009:А такой болт на рынке найти и купить реально!? В России реально все,даже то чего по сути быть не может. Но проще заказать токарю или купить в интернет-магазине.
Краматорск
2717 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): anton22009:А такой болт на рынке найти и купить реально!? В России реально все,даже то чего по сути быть не может. Но проще заказать токарю или купить в интернет-магазине. Ну тут есть небольшая проблемка я живу на Донбассе в Донецкой области город Краматорск!Вот почему я и спрашиваю!
1910 дней назад
Тогда как я писал выше к токарю или перерезай резьбу. П.С.Для меня Донбасс тоже Россия,те же люди.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 20:19, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
55 дней назад
Краматорск, это Украина, там всё должно быть, а вообще спрашивать у людей не живущих в твоём городе, есть ли на рынке болт...я думаю просто нужно сходить и узнать, по крайней мере на разборке какой-нибудь попадётся. Я приваривал к шпильке на 8мм гайку и нарезал резьбу плашкой М7х1.
Краматорск
2717 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): Тогда как я писал выше к токарю или перерезай резьбу. П.С.Для меня Донбасс тоже Россия,те же люди. Я тоже так думаю! Добавлено спустя 1 минутуIMR-2: Краматорск, это Украина, там всё должно быть, а вообще спрашивать у людей не живущих в твоём городе, есть ли на рынке болт...я думаю просто нужно сходить и узнать, по крайней мере на разборке какой-нибудь попадётся. Я приваривал к шпильке на 8мм гайку и нарезал резьбу плашкой М7х1.
У меня из знакомых ни у кого нет плашки М7х1
1910 дней назад
Я думаю китайцы и к вам товары поставляют. Вот недорогой набор их хреновых плашек и метчиков,НО в нем на 7мм они есть.
Поищи там у себя такой набор.
Краматорск
2717 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): Я думаю китайцы и к вам товары поставляют. Вот недорогой набор их хреновых плашек и метчиков,НО в нем на 7мм они есть.
Поищи там у себя такой набор. Ухты и правда М7 есть!Спасибо большое!
В этом наборе комплект М7х0,75 и М7х1... Не ошибись!
1910 дней назад
Latgalec: В этом наборе комплект М7х0,75 и М7х1... Не ошибись! Сейчас свои посмотрел - перепроверил.Оба 7мм-1,0мм! Россия однако
- 2 ноября 2015, понедельник
55 дней назад
anton22009:У меня из знакомых ни у кого нет плашки М7х1 У меня тоже не было, пока не пошел на рынок и не купил плашку и метчик, специально для этих целей.
2426 дней назад
Хотя движок у меня и не В50 но В50М, но все-же напишу здесь, так как это касается ротора. А дело вот в чём: ротор при вращении задевает за щётки статора, это видно по наличию следов на роторе. Причём задевает не в каком-то одном месте, а равномерно по всей окружности. Плюс, если снять статор, взять рукой ротор и попробовать потянуть вверх, он чуть-чуть сдвинется, на полмиллиметра где-то. Критично ли всё это? Движок работает отлично, запускается с одного тычка по кикстартеру даже в минусовую погоду... Разбирать не хочется
Мопедыч, ротор вообще болтаться не должен, сними ротор посмотри в каком состоянии шпонка и ее посадочное место, болт закручен нормально? Для этих действий не нужно снимать мотор. Я как то купил мопед а там посадочное место для шпонки разбито было, немного холодной сварки в посадочное и поставил новую шпонку, закрутил и проблем не знал)
410 дней назад
Мопедыч:А дело вот в чём: ротор при вращении задевает за щётки статора, это видно по наличию следов на роторе. Причём задевает не в каком-то одном месте, а равномерно по всей окружности. Равномерно - так может на роторе это следы от резца при его токарной обработки? На железе статора есть следы трения и аллюминевые опилки? Мопедыч:Плюс, если снять статор, взять рукой ротор и попробовать потянуть вверх, он чуть-чуть сдвинется, на полмиллиметра где-то. Критично ли всё это? Осевой люфт может быть из за износа подшипников, тем более неудачна сама конструкция мотора с сцеплением на коленвалу, ускоряющим этот износ при выжиме сцепления. А радиального люфта нет?
1910 дней назад
mitroxa:Осевой люфт может быть из за износа подшипников, тем более неудачна сама конструкция мотора с сцеплением на коленвалу, ускоряющим этот износ при выжиме сцепления. А радиального люфта нет? Перепутан осевой и радиальный,а так все верно. Добавлено спустя 4 минутыmitroxa:А радиального люфта нет? Мопедыч: взять рукой ротор и попробовать потянуть вверх
2426 дней назад
mitroxa:Равномерно - так может на роторе это следы от резца при его токарной обработки? На железе статора есть следы трения и аллюминевые опилки? Опилок нет, всё чистенькое, так что возможно что по-вашему, я еще приглянусь. mitroxa:Осевой люфт может быть из за износа подшипников, тем более неудачна сама конструкция мотора с сцеплением на коленвалу, ускоряющим этот износ при выжиме сцепления. А радиального люфта нет? Сначала подумал что ротор без шпонки насажен, но нет - сидит плотно, осевого люфта не наблюдается. Добавлено спустя 1 минутуVadim, съёмника нет, каким сполобом проще снять ротор, не снимая движка? Постукивая сбоку через досточку и теня на себя?
1910 дней назад
Мопедыч, приоткрути этот болт М7*1.0 и резко и точно ударь по нему молотком потянув ротор на себя..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 17:56, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
2426 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), спасибо, так и сделаю.
- 3 ноября 2015, вторник
еще по кругу резиновым или деревянным молотком простучать можно. Как Кот пишет, тоже правильно.
2426 дней назад
Vadim, Ok.
- 8 ноября 2015, воскресенье
2426 дней назад
Короче снял-одел ротор, ничего не изменилось. На другом моторе, кстати, та же история. Это я про люфт А по поводу "натиров" - это действительно с завода.
- 9 ноября 2015, понедельник
Краматорск
2717 дней назад
Всем Привет!У меня такой вопрос у меня Карпаты Спорт но стоит на глушителе колено с обычных Карпат!Ну так вот с каким коленом лучше с верхним расположением или с нижним??!Лучше в смысле не по красоте а как двигателю лучше?! Все фото взяты с интернета!
- 10 ноября 2015, вторник
410 дней назад
anton22009:Ну так вот с каким коленом лучше с верхним расположением или с нижним??!Лучше в смысле не по красоте а как двигателю лучше?! Двигателю без разницы, лиш бы колено было чистое, не забито нагаром.
Краматорск
2717 дней назад
А ну с этим все в порядке!
- 12 ноября 2015, четверг
Краматорск
2717 дней назад
Объясните мне дыбилу Сколько масла нужно добавлять на 1 литр бензина!Мне одни друзья говорят 20-50г. , другие что 50г. это много нужно только 20г.!Мопед у меня Карпаты мотор В50!
1910 дней назад
1 к 33 ,то есть 30 гр. масла на литр бензина,не ошибешься.
- 13 ноября 2015, пятница
Краматорск
2717 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): 1 к 33 ,то есть 30 гр. масла на литр бензина,не ошибешься. Благодарю!
- 14 ноября 2015, суббота
2426 дней назад
А в период обкатки - 50 грамм на литр, правильно?
- 19 ноября 2015, четверг
Краматорск
2717 дней назад
Всем привет! У меня такой вопрос! А какие подшипники стоят внутри колеса на Карпатах?!Заранее Спасибо!
- 20 ноября 2015, пятница
Агрыз
346 дней назад
201 и им подобные.
Краматорск
2717 дней назад
Alllexius: 201 и им подобные.
Спасибо!
- 23 марта 2016, среда
Энгельс
2795 дней назад
Парень выкинь на*рен эту магнетку поставь родной генератор. С магнеткой у тебя этот болт выкручиваться будет с коленвала так часто что офигеешь зажигание выставлять. В случае если посадишь на фиксатор резьбы то болт сорвется и останется часть его в коленвале и будешь потом еще коленвал менять. На опыте так было
- 7 августа 2016, воскресенье
Почему мотает мапетку как будто колесо пробитое?Особенно когда едешь по грунтовке.Был люфт в рулевой колонке,подтянул гайки,теперь туго стало рулиться и мотать кажется сильнее
1538 дней назад
Затяжку гайки рулевой колонки необходимо настраивать - минимальный люфт при лёгкости поворота. Заднее колесо может "гулять" из-за; износа подшипников колеса, малого давления воздуха шины , износа втулок маятника заднего колеса.
Каких втулок?Там ведь маятник на сайлентблоках Руль отпущу,подшипники все новые
