Кастом из китайского мопеда Дельта 50сс
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Георг Ом
Не поленился, и сфотографировал загогулину на старом тросике со стороны ручки газа. То, что из карбюратора и около ручки тросик проходит через изогнутый наконечник-фигня. Тут вот какая проблема была.
Фильтр пришлось тот дырявый заклеить и поставить т.к. родной дельтовский не налазил манжетой на карбюратор. Вот что продается , если не заглянуть внутрь.
Залитый припоем тросик - это сурово! hoho Сразу и не додумаешься до такого... scratch
Георг Ом
Начал доделывать проводку. Схемы в большинстве случаев в топку надо отправлять. На нескольких специально смотрел какой контакт реле поворотов на плюс пускать, а какой на переключатель руля. В итоге все оказалось с точностью до наоборот. Хорошо что при обратном включении ничего не сгорает, т.к. обратный диод транзистора открывается. Немного фото нынешнего этапа.
Георг Ом
Стекляшку на заднюю фару искать устал. Сейчас продаются только нового образца хитрой формы. Новая фара 500 р, но в моем положении тратиться на такое - расточительство. Купил завалявшуюся стекляшку в автозапчастях за 35р. Из нее методом выпиливания и склейки то, что надо попытаюсь склеить. На поворотники все-таки пришлось потратиться.
Выглядит неплохо! Как-то низковато глушак.
Георг Ом
Глушитель не ниже родного стоит. Когда садишься на мопед, то глушитель даже не горизонтально, а немного вверх начинает смотреть. Самое низкое место - изгиб колена глушителя. Сейчас щитки для прикрытия всех блоков электроники вырезаю из когда-то подобранных крышек от системных блоков. Как раз порошковая окраска черного цвета у них. Еще, подумываю из чего-бы бардачок в пространство под баком сделать чтобы и смотрелось гармониченее, и чтобы можно было в нем инструмент с полезностями возить.
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 22:07
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 22:07
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» вчера в 21:10
dnaop отвечает в теме «ЗАМАНИВАЮ всех продвинутых.Пора уже своять НОРМАЛЬНЫЙ коммутатор» вчера в 17:11
дед отвечает в теме «Вопрос о переделки заднего колеса Карпаты» вчера в 13:54
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 13:41
uncle Gena отвечает в теме «генератор 12 вольт на мопед» вчера в 12:22
Старичок отвечает в теме «Сроки службы приводных цепей» вчера в 11:38
uncle Gena отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 11:00
ganstown отвечает в теме «Установка поршня от Дио» 11 июля 2020
OlegOne отвечает в теме «Деформация изолятора свечи» 11 июля 2020
alexeygsvg отвечает в теме «Мокик Simson» 11 июля 2020
Kapoer отвечает в теме «Куплю обод "Восход" на альфовской ступице» 11 июля 2020
Georgiy отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 11 июля 2020
Дед отвечает в теме «Установка ведомой звезды f80» 10 июля 2020
vas7311 отвечает в теме «[РЕШЕНО] КПП двигателя v-50 в роли редуктора для мотоокучника» 9 июля 2020
Лёха отвечает в теме «Помогите завести Рига-11» 9 июля 2020
pseudemys отвечает в теме «Покупаем китайца» 8 июля 2020
Мослитр отвечает в теме «Магазины запчастей на китайца.» 8 июля 2020
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 8 июля 2020
