- 10 октября 2015, суббота
1284 дня назад
А фиг его знает, торчит какая-то фигня у него по центру. Может колец больше?
- 11 октября 2015, воскресенье
1968 дней назад
на поршне отлит вытеснитель повышающий степень сжатия,(уменьшающий камеру сгорания)тем самым увеличивается мощность,но и требуется высокооктановый бензин,для повышения детонационной стойкости,,,,,...о как загнул..на самом деле весЧь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2015 в 19:58, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
- 12 октября 2015, понедельник
1284 дня назад
Такого эффекта кто-то добивался и без спец. поршней. Застучало. Залил 98й и попёрло.
1968 дней назад
..а какой смысл лить 98 без увеличения степени сжатия.. мощность у марок бензинов 92-95-98 одинаковая(точнее калорийная ценность) и эти цифры лишь показатель детонационной стойкости(добивается пакетом присадок),а вот температура горения разная,и если мотор нерасчитан на высококтановый бензин,то может и не сдюжить...и умереть....и если застучало(детонация)-то какого же качества был тот бензин 72??
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 октября 2015 в 11:41, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
1284 дня назад
Я имел в виду, что где-то он лишку сточил и у него со стандартным поршнем потребовался 98й бенз.
ем сам: а вот температура горения разная,и если мотор нерасчитан на высококтановый бензин,то может и не сдюжить...и умереть...
А почему температура горения разная? И что в моторе надо рассчитать под высокооктановый бензин? Добавлено спустя 3 минутыWestenberg, Ничего точно сказать нельзя. Надо мерить диаметр сферы головки. Можно только сказать что именно эта конфигурация не пойдёт. Будет детонировать вот так
1968 дней назад
Повышение Окт.Числа за номинал может давать некий эффект, а может и не давать. Двигателю хуже точно не будет, или будет,но такое топливо дороже. И весь вопрос сведется к тому, получаете ли вы что-то за дополнительные средства или нет. При снижении О.Ч. ниже предела, мы ничего хорошего точно не получаем, а экономия на топливе может полностью исчезнуть в результате непланового ремонта двигателя. При этом "стуканет или нет" - лотерея. Еще один момент, который упускают из виду, это разная температура горения в камерах сгорания. Чем выше ОЧ, тем ниже эта температура.Но у разного топлива и разная скорость горения,отсюда вытекает..что топливо еще не сгорело,а продолжает гореть(присадки уменьшают скорость горения),клапан открылся и на него воздействует горящая струя вылетающая в глушитель,которая приводит со временем к прогару клапана. Как на конкретном двигателе скажется - никто не знает и рассчитать сложно. Так же может возникнуть "калильное зажигание" с довольно быстрым, прогаром поршня насквозь... Поэтому, что лить в СОБСТВЕННЫЙ двигатель КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ. а расчитать надо степень сжатия,по формуле.http://ралли-спорт.рф/calculation_engine.html Добавлено спустя 43 минутыProf61: Такого эффекта кто-то добивался и без спец. поршней. Застучало. Залил 98й и попёрло.
Я взял обрезанную 110 поршню(под 90сс),в нее воткнул обычный не обрезанный поршень 110сс,прокладкой под картер добился высоты выхода поршня из цилиндра ровно по прокладке,без нее он выходит на 1 мм из цилиндра,еще пришлось методом подбора углублять циковки на пршне,потом взял 72 голову,в которой как мы знаем стоят клапана такие же ка и на 110 голове но сама камера сгорания меньше ,саму голову разобрал,нагрел направляющие клапанов,вынул их,после чего прошел впускной и выпускной канал шарошкой,расточив их и сняв все приливы,после собрал направляющие и саму голову,получилась высококомпресионная голова,и поршневая,что могу сказать после доработки,мотор крутиться и дышит наверху просто ппц,когда обычный 110 уже затыкался у этого идет мощный подхват и крутится очень здорово и быстро,на низах имеем тоже неплохую тягу за счет короткого колена,сам мотор очень нравится,заправляю только 98 ,расход 2,3 литра,после простоя в несколько дней при заводке иеем детонационные удары в первые секунды заводки,помогает поднятие количества оборотов винтом,или добавлением пары колпачков ацетона в бензин,т.к. после простоя качество 98 становится 92,,,,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2015 в 21:26, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
- 13 октября 2015, вторник
1579 дней назад
Нарыл инфу, что степень сжатия станет 12,5:1 это под 95 или 98 бензин не подскажете?
Одинцово
2252 дня назад
Годится и тот и другой, как раз пограничное значение. Лучше 98, при отсутствии и 95 не будет детонировать.
- 14 октября 2015, среда
Заветное
226 дней назад
Westenberg:Нарыл инфу, что степень сжатия станет 12,5:1 это под 95 или 98 бензин не подскажете? Под 125-й -)
Westenberg, Могут понадобиться холодные свечи. Иначе риск потерять поршень.
78 дней назад
я бы сказал слишком холодные нужны, и скорее всего авиационные варианты свечей, которые хрен где можно купить, и с альфы никак толком не запитаешь.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
1968 дней назад
по моим подсчетам у меня была степень 13:1...только 98,и желательно его выезжать,так же помогает и спасает добавление ацетона,даже в 98,просто через день-два 98 становится 95..потом 92,я добавлял 1:20,свечи нормально ходили и с калильным числом 7,ставил 6,но и то и то едет..я со свечами проблем не испытывал
RR custom 110cc
Химки
2107 дней назад
По идее про свечи народ прав- поршень может прогореть при долгой нагрузке, хотя это все в теории...
Пилотовод и немного джипер.
Одинцово
2252 дня назад
ем сам, проблемы со свечами испытывают те, кто никуда не ездит.
78 дней назад
ем сам, а как выглядят проблемы со свечами ? Как работает мотор при изменении степени сжатия ? Как меняется работа от изменения зазора и калильного числа ? ФМБ просто мотор хороший, мягкий, на нём не видно изменений так явно, суждения не объективны, как минимум по той причине, что Октановое Число замерять у 98 чаще всего нечем, и думаю там не 98, а здравый 92-й, ну как всегда у нас в России на заправках....
- 15 октября 2015, четверг
1579 дней назад
Врут, что мощность повышается до 30%, но если добавится хотя бы полторы лошадки, уже будет айс! Ем сам, не подскажете, что такого волшебного в ацетоне? Ведь есть же октан корректоры..... Табличка:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2015 в 10:25, Westenberg: причина не указана)
Одинцово
2252 дня назад
Westenberg, со степенью сжатия и октановым числом всё так и есть, как я и сказал. Повышение мощности зависит от качества комплектующих. С повышением степени сжатия повышается крутящий момент.
1883 дня назад
Westenberg:что такого волшебного в ацетоне? Ведь есть же октан корректоры..... Ну так ведь ацетон есть у каждого уважающего себя мотоциклиста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2015 в 11:00, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
1076 дней назад
На Украине - нет :)
78 дней назад
Виктор Павленко:С повышением степени сжатия повышается крутящий момент. Стесняюсь спросить, а разве не повышается мощность за счёт повышения оборотов, как раз у в щерб крутящему моменту? да и излишние потери на сжатие топлива в камере сгорания Добавлено спустя 2 минутыWestenberg:что такого волшебного в ацетоне? топливо испаряется лучше, сгорает быстрее, и горит лучше, но ближе детонация, нафталин в этом плане поинтересней.
1883 дня назад
Дэшник:нафталин в этом плане поинтересней. Гарантированно будут забиты каналы карбюратора этим нафталином и о нормальной регулировке карб. можно забыть. Проверял в 80-х годах прошлого века.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2015 в 21:33, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
78 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), нафталина нужно 4 таблетки на 10 литров, и тщательно растворить, тогда всё в норме будет. в своё время в фиатовский двигатель лили нафталиновый бензин на базе 76-го, динамика и расход со скоростью были как на 93-м. Нагар на свечах лишь едкий, но тогда и свечи были не столь надёжные, ставили экранированные, с ними всё пело.
1883 дня назад
Дэшник, в те годы я брал бензин у лесовозников со 157-го.Плюнул и стал заливать только нормальный 93.
78 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), 157-й разве не на 66-м работал ? 66-й сам по себе грязный довольно таки, нагара от него всегда было много, да и налёт внутри карбюратора был тоже изрядный. Может и не в нафталине дело было, а в реакции бензина на него.
1883 дня назад
Не думаю что в конце 80-х был еще 66-ой.Да по-правде и не интересовался тогда.Привозили каждый раз по паре канистр. Ни цвета ни запаха уже не помню.Помню в поплавковой белый налет-наслоения и забитые,не продуваемые каналы карб. Да и чего вспоминать,сейчас бензина океан.
78 дней назад
157-й до 91-го года выпускался, бензин должен был быть Порой и сейчас в родных деревнях попадается "Трумен" с "Захарами", отголоски величавого прошлого. Как-то поинтересовался у родственника, в колхозах после зимовки много бензина остаётся выдохшегося, вот на старенькие зилы его и пускают, едет мягенько, что зря добру пропадать.
- 16 октября 2015, пятница
1579 дней назад
В общем, заказал я себе этот поршень 13 октября, сказали, что доставят 15 октября, смски подтверждающие аж каждый день слали, цена с доставкой 1970 руб... 15 -ого звоню к ним, они говорят, сегодня доставки не будет... А я на дачу вечером отбываю, она у меня в 190 км от дома, говорю, жалко, привезите в воскресенье, когда домой вернусь, они говорят, можем только в понедельник, в общем, мало того , что цена космос, так ещё и доставить не могут вовремя, продавец, говорит, придумал, давайте я вам его экспресс доставкой пришлю за 490 рублей, т.е.общая сумма за Китайский поршень получится 2170 рублей, я его послал подальше!!! Может ещё и куплю, буду на него зимой любоваться и представлять как альфа повалит!
1968 дней назад
Дэшник: ем сам, а как выглядят проблемы со свечами ? Как работает мотор при изменении степени сжатия ? Как меняется работа от изменения зазора и калильного числа ? ФМБ просто мотор хороший, мягкий, на нём не видно изменений так явно, суждения не объективны, как минимум по той причине, что Октановое Число замерять у 98 чаще всего нечем, и думаю там не 98, а здравый 92-й, ну как всегда у нас в России на заправках....
практика критерий истины,,,сильную разницу в звуке,температуре я не заметил,единственное что мотор приходится прогревать от 5-7-10 минут на холостых,смотря какова температура воздуха,иначе во первых не едет первые метров 200-300,во вторых при начале трогания детонация стучится пару раз *МОЛОТКОМ* в двигатель,с бензином согласен Westenberg: Врут, что мощность повышается до 30%, но если добавится хотя бы полторы лошадки, уже будет айс! Ем сам, не подскажете, что такого волшебного в ацетоне? Ведь есть же октан корректоры..... Табличка: октан корректор сколько стоит и что содержит.?.встречный вопрос и ответ он содержит АЦЕТОН...для уменьшения детонации и поднятия октанового числа,,,,0.5 ацетона 57 руб,хватает на 7 баков (мне,бак 7 литров).Стоимость октан корректоров....на ваше усмотрение,много лет лью ацетон в свою автомашину.когда на непонятной заправке приходится заливаться, А проацетон в бензин -есть много инфы-почитайте Westenberg: В общем, заказал я себе этот поршень 13 октября, сказали, что доставят 15 октября, смски подтверждающие аж каждый день слали, цена с доставкой 1970 руб... 15 -ого звоню к ним, они говорят, сегодня доставки не будет... А я на дачу вечером отбываю, она у меня в 190 км от дома, говорю, жалко, привезите в воскресенье, когда домой вернусь, они говорят, можем только в понедельник, в общем, мало того , что цена космос, так ещё и доставить не могут вовремя, продавец, говорит, придумал, давайте я вам его экспресс доставкой пришлю за 490 рублей, т.е.общая сумма за Китайский поршень получится 2170 рублей, я его послал подальше!!! Может ещё и куплю, буду на него зимой любоваться и представлять как альфа повалит!
реально ценнег космический на поршень..тоже думал заказать(но это стоимость цпг в сборе),т.к. собрал 110сс на длинном колене и хочу степень снова поднять и сравнить его с 90сс(он очень бодр),но понял что проще 1 мм с горшка снять и получить высококомпресионный поршень другим путем Химчанин86: По идее про свечи народ прав- поршень может прогореть при долгой нагрузке, хотя это все в теории...
значит на практике так,пилю час по трассе ,скорость 100,обороты 8000-8500-9000,к сожалению тахометр в этом диапазоне качается(стрелка)
по гпс 98-99-100 тоже попрыгивает никаких проблем,правда ЖРЕТ по 3 литра предупреждая вопрос о том почему с 90сс-если он хорош-перехожу на 110сс поставил новое заднее колесо ,оно и больше и тяжелее -нужен объем и мощность,будем пробовать
вот старое колесо
разница в колесах старое: 4.5 на 12 новое:155.87.на13
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 октября 2015 в 11:24, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
1579 дней назад
С ацетоном понял, спасибо! Новое колесо -ВЕЩЬ
157е ездили на 72 и 76 бензине. До олимпиады А66 был оранжевым, Б70 -самый чистый, А72 - бесцветный, А76 - зелёный, А93 - синий. Цветной бензин - весь этилированный. В 1981году цены выросли в два раза. Война. В гоночные смеси добавляют БЕНЗОЛ и АЦЕТОН. Уменьшается детонация. Но возрастает расход. Можно на одном чистом МЕТАНОЛЕ ездить. Улучшается охлаждение, но расход увеличивается в 2раза.
1968 дней назад
Харитон: В 1981году цены выросли в два раза. чуть раньше цена на нефть упала до 36 дол.,и к 85-86 году до 8 дол. ,и началась в ссср эпоха тотального дефицита с 79 года и до перестройки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2015 в 14:15, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
78 дней назад
Харитон:но расход увеличивается в 2раза. оговорку по поводу жиклёров не внесёте ? На штатных регулировках расход возрастает до 4-х раз, из личного опыта.
- 19 октября 2015, понедельник
1968 дней назад
действительно заметил что после добавления ацетона пробег на баке уменьшился,причем сильно зато как валит..
RR custom 110cc
Дэшник: Харитон:но расход увеличивается в 2раза. оговорку по поводу жиклёров не внесёте ? Какую оговорку? Спирт и ацетон имеют меньшую теплотворную способность. Поэтому и нужны в больших количествах. Значит жИклеры будут больше.
- 20 октября 2015, вторник
1968 дней назад
Харитон: Дэшник: Харитон:но расход увеличивается в 2раза. оговорку по поводу жиклёров не внесёте ? Какую оговорку? Спирт и ацетон имеют меньшую теплотворную способность. Поэтому и нужны в больших количествах. Значит жИклеры будут больше. мне казалось что вопрос не в температуре,а в калорийности топлива,калорийность спирта и ацетона ниже чем у бензина-и получается что надо его больше сжечь для получения той же мощности
RR custom 110cc
1284 дня назад
ем сам, Теплотворная способность это калорийность по системе СИ.
ем сам: Харитон: Спирт и ацетон имеют меньшую теплотворную способность.
вопрос не в температуре, Температура - это у доктора на градуснике. Калорийность - в "Булка Калорийная".
1968 дней назад
Prof61: ем сам, Теплотворная способность это калорийность по системе СИ.
ну да теплотворность не так понял вначале..
RR custom 110cc
