- 29 сентября 2015, вторник
Первомайск
2654 дня назад
Здоровья всем! Пол года мучает меня идея, всунуть в 139тые картера 150 или больше кубов... У кого есть под рукой коленвал от двигателя 152 или 157 QMB, обмеряйте его пожалуйста, диаметр щек, ширина щек, длинна шатуна, размеры цапф, и все что можно... В моем "селе" нет в наличии, а заказывать в сети ради того чтоб померить слишком дорого, делать самодельный слишком сложно...
ездить не умею... низко летаю
7 минут назад
кпп то выдержит возросшие нагрузки?
Первомайск
2654 дня назад
andruxxa, QMB это скутер, да и чесно говоря пофиг мне, редуктор я могу нарезать усиленный, ремень купить не проблема.
- 30 сентября 2015, среда
163 дня назад
Первомайск
2654 дня назад
Pedro de Pakas, спасибо, идея очень интересная, я почему-то и не подумал ободрать коленвал S.T.A.L.K.E.R., спасибо, это у меня это уже есть, и кое что кроме этого (самодельная поршневая с стальной цементированной гильзой, 57мм в ребрах 139ого движка.)
Pedro de Pakas, А зачем они коленвал покругу напильником обточили?
- 28 мая 2016, суббота
Первомайск
2654 дня назад
Вот и завертелось. Расфрезерованы картера.
Переточен коленвал
Изготовлена вставка
Встает плотненько
Шатун очень длинный, надо проставку между картером и цилиндром ставить, 9мм.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2016 в 23:59, Kuzmich: причина не указана)
- 29 мая 2016, воскресенье
29 минут назад
Ещё на дырчике кто-то ставил 150сс но тот потом словил клина из за масляного голодания (штатный маслонасос не справлялся)
163 дня назад
Kuzmich:Изготовлена вставка При установке такой проставки, половинки расходятся настолько что шпильки позволяют установить цилиндр? Там вроде бы разное расстояние между шпильками на полтиннике и кубатурном. Добавлено спустя 2 минутыKuzmich:Переточен коленвал что с ним не так? Я кроме увеличения резьб не чего не заметил
1311 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Там вроде бы разное расстояние между шпильками на полтиннике и кубатурном. Нет. Огрызок от цилиндра 110 (просто по высоте обрезанный) идеально ВСТАЁТ на полтосный исходно двигатель с коротким шатуном.
Первомайск
2654 дня назад
С шпильками не все так просто, у полтины растояние между шпильками 50х50мм, у 150го 54х54, у меня сейчас 53х50, надо выточить шпильки со смещением 2 мм и фиксацией в проставке под цилиндром. В проставке отверстия 54х54. КВ переточен по образцу полтины, у 150го диаметр коренной шейки 22мм, у полтины 17 и 20 мм, отличается конус генератора и вариаторная часть, у полтины стартер работает по вариатору, а у кубаруры под генератором, разные приводы маслонасосов... Картера сделаны так, что могут принять обратно полтину, без доработки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2016 в 09:56, Kuzmich: причина не указана)
163 дня назад
Kuzmich, посадочное место цилиндра в картере не трогали(в плане розфрезеровки)? Что планируете делать с маслонасосом? Или штатного должно хватить для будущей кубатуры?
- 31 мая 2016, вторник
Первомайск
2654 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., Посадочное цилпндра расточено в сборе с вставкой до размера 62мм, юбка гильзы имеет 61мм. Хотел ставить 180 кубов (65 мм), но вскрылся бы масляный канал, пришлось ограничится 150 кубами.
- 11 июня 2016, суббота
Первомайск
2654 дня назад
Готовы шпильки, готова и проставка, но еще не передали с работы...
прикинул на место, все нормально...
ну и прикидочка всего вместе
Резьба в картерах не тронута, так что можно и к полтине вернуться.
- 16 июня 2016, четверг
Первомайск
2654 дня назад
Продолжаем. Забрал с работы проставку.
С изощренной матерщиной установил.
Дальше все довольно просто...
Концептуально двигатель готов. Для тех кто будет повторять: Без хорошей станочной базы, без толковых спецов, повторить это не удастся, работы по переточке коленвала требуют серьезной точности и аккуратности, так же надо очень точно фрезеровать шпон паз на конусе под генератор, остальные работы требуют меньшей точности, но все же... О масляном голодании: Pedro de Pakas, выше давал ссылку на похожую тему, так там человек, чтобы не расширять картер, удалил полость в которую подается масло для КВ, естественно вал работал в сухую, отсюда клин. В любом случае, даже самый слабый маслонасос будет подавать масла в КВ больше чем подается в любом 2т моторе, но ведь 2т не клинит...
