- 12 сентября 2015, суббота
3124 дня назад
При движении "воет".Если выжать сцепление,то вой пропадает.При движении или торможении двигателем вой есть.На всех передачах "вой" одинаковый.Поменял все подшипники,коленвал,ставил(б/у)маховик и маленькую шестерню(б/у),ту что на коленвале,-та же история.Кто знает,где "собака зарыта"?
- 13 сентября 2015, воскресенье
1907 дней назад
Так может в корзине сцепления, раз при выжиме которого вой пропадает.
1305 дней назад
Неа... В КОРОБКЕ. Когда сцепление выжмешь, коробка РАЗОБЩАЕТСЯ с двигателем и вуаля, воя нет. Хотя может и сцепление, когда подбуксовывает. Для начала сцепу ОТРЕГУЛИРУЙ. И регулируется она НЕ ТОЛЬКО тросом.
Курск
1856 дней назад
возможно воет главная пара,вой есть на всех мопедах т.к шестерни прямозубые, например у меня этот вой еле слышен на низких оборотах
3124 дня назад
Prof61 сцепление отрегулировано.Как регулировать я прекрасно знаю.Добавлено спустя 2 минутыабдуль,что ты называешь "главной парой",-это то,что я уже поменял?(ставил(б/у)маховик и маленькую шестерню(б/у),ту что на коленвале)
- 14 сентября 2015, понедельник
1305 дней назад
Oleg726:сцепление отрегулировано Значит где-то в коробке воет.
3124 дня назад
Что может выть в коробке на всех скоростях одинаково?
