поршневая 110сс для альфы
возможно ли??
TOKMAKUA
Токмак
3105 дней назад
возможно ли поставить на альфу 72сс поршневую на 110сс-без замены коленвала??если можно то что надо приобрести для этого????? dash
Дэшник
100 дней назад
Токарный станок с токарем, что-бы подрезал котёл до нужной степени сжатия. Далее собирай и гоняй
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
1532 дня назад
Судя по таблице, не получится
Дэшник
100 дней назад
88 кубов получится.
Lenin_01
Гатчина
1609 дней назад
Если Вам лень погуглить уже неоднократно обсужденный вопрос, то, боюсь, установка поршневой для Вас точно не возможна...
А если ближе к вопросу темы, берем горшок от стодесятки, снимаем по 3 миллиметра сверху и снизу. Или по 6 мм, не помню уже. И устанавливаем вместе с соответствующей голоой и поршнем на свою любимую Альфу. Получается огрызок на 90 кубов. Не забываем так же поставить карбюратор с диффузором на 20-22 миллиметра. Ну или на крайней случай, подбираем жиклер к штатному "маленькому" карбу. Но с ним движок не раскроется...
Vjgtlbcn
Заветное
248 дней назад
Lenin_01:
Нормальный, так сказать, вовремя заданный вопрос т.к. со временем часто происходят изменения- конкретно в его случае уже продают готовые для его коленвала правда точнее на поршень 50мм диаметра, а не на 52,4мм, но зато с нужной маркировкой- ВОТ И терь мокики стали продавать уже с таким набором(с поршневой не менее 50мм в диаметре)- у "В еломо торс" такие были(со слов пользователя ихнего Ориона)
P.S.пока до продаванов дошло- время актуальности такой ЦПГ возможно прошло-прежде чем ставить погугли обстановку с вашими гайцами- ведь это не 72 которая от 50-и кубовой внешне почни не отличается..
Редактировалось: 8 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 13:27, Vjgtlbcn: причина не указана)
Сергей К.
1908 дней назад
Vjgtlbcn, На внешнее отличие можно забить если на картере выбито 1Р39FMB(A).
1306 дней назад
1) Ставил обрезанную . Снимали 6мм С ВЕРХУ (не нашлось токарки, что б снять и сверху и снизу, дык фрезеранули)
2) Отлично всё работает
3) Надпись на цилиндре спилили болгаркой, а спил за неделю оборжавел
4) Когда цилиндр обрезанный - внешне ничего не отличается.
P. S . Автор темы лентяй бестолковый и тупорез, в сети инфы ДО ЖОПЫ.
Vjgtlbcn
Заветное
248 дней назад
Prof61:
про продажу готовых комплектов ЦПГ не встречал, так пусть теперь читатели форума будут знать..
P.S. свой предшествующий пост подправил- т.е. как и обещал опубликовал ссылку и чуть уточнил сообщение, но так- да с точностью поршневой как у 110сс все таки по старинке- к металлообработчикам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 13:34, Vjgtlbcn: причина не указана)
Сергей К.
1908 дней назад
TOKMAKUA, Глаз алмаз не экспертиза, если цифры и буквы полтоса то пошли вы со своим алмазом на хутор бабочек ловить.
TOKMAKUA
Токмак
3105 дней назад
Сергей К.:
-та знаю-хай докаже сначала шо там 110 кубиковв music Добавлено спустя 2 минутычто еще надо шоб перейти на 110 кубов-поршневая,генератор,головка,клапана одинаковые
1306 дней назад
Ребята! Ну не тупите. Вот ссыль.
http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=259
Виктор Павленко
Одинцово
2274 дня назад
Не проще заказать готовый цилиндр? Можно даже алюминиевый:
На 88 кубиков (52 мм):
http://www.dratv.com/88cym.html
на 95 кубиков (54 мм):
http://www.dratv.com/54mm95ccalloy.html
1306 дней назад
Виктор Павленко,
По первой ссылке цилиндр под ДЛИННОХОДОВЫЙ коленвал 49 мм. Вторая ссылка не открывается.
Виктор Павленко
Одинцово
2274 дня назад
Prof61, написано же, что цилиндр 63 мм в длину (это короткоходный цилиндр, длинноходный 69 мм: http://www.dratv.com/gb551.html) и кубатура 88 сс при 52 мм диаметре, какие могут быть варианты?
Вот без маркировки 49 сс есть: http://www.dratv.com/52mm88ccalloy1.html
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 сентября 2015 в 18:07, Виктор Павленко: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
