Westenberg:Друзья, у кого есть возможность, померейте, пожалуйста, объем камеры сгорания у этих головок цилиндра!
Намерил водой до кромки для 72³ головки, где начинается(точка ориентира от верха головки) фаска- т.е. ,так понимаю, должна быть самая верхняя часть поршня-8.1 мл, с доливанием до конца фаски(самый низ головки)-10 мл. Подмечу- поршень 72 моторов имеет вдавления для клапанов(мерил без вставленного поршня); V от прокладки ,думаю, для 72 моторов считать не надо, т.к. в идеале поршень,точнее его верхняя часть, долж как раз до конца фаски(ориентир-ход движения поршня от НМТ в направление ВМТ) едва-ли не доходить с уже поставленной прокладкой
P.S.На точность измерений не претендую- поэтому рекомендую смотреть другие источники
Westenberg:Хочу попробовать расчитать степень сжатия, если поставить голову на 47 мм на цилиндр 52 мм!
Замечу: долж существовать 2-а вида головок на 47 мм поршень- для 72 и 86 объемовых двигателей. Если в теории предположить, что разница внутри м/у этими головками учитывая, что клапана по размерам тарелок равны с 72-107 двигами- можно написать, что..
Встречный вопрос всем: какой V КС у 97 и 107 головок до начала кромки(точка отсчета от верха головки)?
Prof61:У меня и так стоит. На 86 кубов голова от 72 куба. ..
Не 86,А!-89,5см³;86см³-это 47 мм поршень на средниходном КВ!( конечно не так "скрипучи" Вы обозначили короткоход с 107 поршнем, как некоторые 72-е словесно превращающие в восьмидесятые
, при том когда в этой размерности в теории существует действительно более близкие к 80см³-точнее 81,5см³ наборы ЦПГ, но все-же.. .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июля 2015 в 17:32,
Vjgtlbcn: Уточнение)
