- 2 июля 2015, четверг
Чимкент
3184 дня назад
Здравствуйте, хотел бы собрать БКС 252.3734 6в столкнулся с проблемой что везде нет номинала для данных деталей, может ктонибудь помочь пожалуйста, собираюсь купить детальки да вытравить новую платку. (старый бкс начал жечь 6-12в лампы) помогите пожалуйста!
Химки
2106 дней назад
Я в них не такой знаток,но принцип у всех однотипный. Вот к примеру штатный 6в Карпатовский, если память не изменяет.
вот для сравнения Пилотовский на 12в.
Пилотовод и немного джипер.
Чимкент
3184 дня назад
вот по размерам и по деталям у меня и список деталей VD1-VD4,VD6-VD10 КД522А VD11 КД202 C1 220нФ С2 220мкФ С3-С4 1мкФ R1 470 Ом R2 820 Ом R3 47 Ом VS1 КУ201И VS2 Т-122-20-1 только не пойму каке номиналы должны быть, тоесть сколько вольт и прочее. и еще разобрал я бкс родной и выпаял все детали так конденсаторы и резисторы не похожи с тем что написанно. тоесть C1 у меня 1мкф а C2 у меня 50мкф а по данной схеме 220мкф надо, так вот я и запутался да и в моем бкс 252.3734 деталей всего то штук 20 Добавлено спустя 2 минутывот еще нашел такое Блок коммутатор-стабилизатор 252.3734 теперь точно растерялся(
- 3 июля 2015, пятница
Sniper, Рабочее напряжение в этих схемах зависит от напряжения стабилитрона VD7. Стабилитрон Д814а - 6вольт, Д814г - 12вольт.
Химки
2106 дней назад
раз уж в тему- вот сегодня ковырял дохлый Пилотовский БКС. Массовая дорожка выгорела, видимо кз в проводке было. Починил, работает.
2696 дней назад
как это? кз а проводке было... если режим КЗ для зажигания и для стабилизатора-штатный режим
Химчанин86: Массовая дорожка выгорела, видимо кз в проводке было.
Это у них стандартная болезнь. Просто дорожка массы тонкая.
- 4 июля 2015, суббота
Чимкент
3184 дня назад
Харитон:как это? кз а проводке было... если режим КЗ для зажигания и для стабилизатора-штатный режим КЗ (короткое замыкание) а так я сегодня всетаки решил оживить БКС, купил электролитический конденсатор 47мкф/50в, теристор 122-25-10, все спаял и заодно облудил все дорожки так на всякий случай, собрал в корпус подключил завелся с пол оборота) и кстать поставил все лампы 12в(передняя, габарит и стоп сигнал) светят норм, а на высоких оборотах вообще супер, проехал 10-15 км на высоких оборотах и чудо, лампы не сгорели) я рад! и еще если кто уже сталкивался с созданием бкс 252.3734 на современных деталях напишите пожалуйста детали и маркировку и схемку, думаю замутить запасной бкс на всякий)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2015 в 02:58, Sniper: причина не указана)
Химки
2106 дней назад
all:если режим КЗ для зажигания и для стабилизатора-штатный режим тут дорожка сгорела от замыкания в низковольтной части, так как 5 А тока вполне хватит чтоб ее сжечь, что собственно и вышло. Цепь заряда кондера на такое не способна- там хоть и будет порядка 150 вольт, но ток маленький. Добавлено спустя несколько секундSniper, вы молодец! фотку покажете ради интереса?
Чимкент
3184 дня назад
замотался фотки не сделал. сейчас бкс на моей Дельте, сниму сфотаю) обязательно так как надо будет греметично теперь сделать раз уж работает)Добавлено спустя 4 минутыно я очень сильно настроился собрать с нуля бкс на современных деталях) даже текстолит подготовил и хлорное железо) ((нравится мне травить платы как говорится лазерно утюжным методом))))
2696 дней назад
про 5А примерно верно , но только они появляются на плате, когда нет контакта корпуса БКС с рамой!!! делайте нормальный контакт и ничего не будет гореть
