1 минуту назад
1. Совсем просто. Подогреваем картер строительным феном или газовой горелкой непрерывно перемещая последнюю что бы не было локального нагрева ( все резинки снять, картер ополоснуть) . 90% за то что подшипник выдет именно из картера, останется снять с вала. Если всётаки подшипник остался, то после остывания плотно забиваем полость под ним консистентной смазкой, подбираем круглый пруток, болт, свободно но с минимальным зазором взодяшим в центральное отверстие подшипника и бьём по нему. Тут главное аккуратно, если подшипник выдавит, а удар будет достаточно сильный, то импровизированная выколотка стукнет по картеру. Но всё реально, делалось не раз. 2. Шайбы калёные, для снижения трения и предотвращения износа как корзины так и КВ. Съёмник обычный 3х или 2х лапый, подобрать тот что подлезает под корзину. Винтом, через проставку, годится гайка М6-М8, давим на выжимной пятак. Всё, корзина разобрана-собрана. 3, снимаем пыльники, если сохранились, очищаем отверстие с наружной стороны от грязи, так же подогреваем и отвёрткой или же шляпкой гвоздя изнутри, потихоньку, одна-вторая сторона очень лёгкими ударами, достаточно деревянного бруска 50х50, он выдет. Второй приём. Выламываем сепаратор, сгоняем шарики в одну сторону, вытаскиваем внутренее кольцо и шарики. Теперь можно подлезть под подшимник съёмником ( О5 же подобрать, подточить) снаружи. Расчищать отверстие по пути выхода подшипника обязательно в любом случае. Подогрев очень желателен. Вообще вариантов масса, это только примеры. З.Ы. Прежде чем собираться, отмойте, тогда можно будет рассмотреть деффекты. В такой грязи легко пропустить трещинку или скол. Поршневые тоже осматривают только после отмывки, а меряют тем более. До того это всё находится в категории мотохлам.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 июня 2015 в 13:23, krotik: причина не указана)
27 дней назад
Фото 1, 2, 6 в колонке-цилиндры, которые подойдут на V-50, что на них написано не важно, остальные для картеров серии Ш, ранних S-62. Если поставить цилиндр который предназначен для картера Ш, мопед нормально ехать не будет-проверено, у них более узкие каналы продувки, чем у V.
хз куда написать.Нарезал я шланг и кругляши вставил между ребер цилиндра.Пропал звон котла и стал робить тише.На юпитере такое видел и решил замутить такое на вэписят.
