Поломка honda lead 50
RomkA
Иркутск
1173 дня назад
Ребят, помогите, может кто с таким сталкивался, сам уже не знаю что делать. Купил хонду лид не рабочую по словам владельца, привез домой, она запустилась нормально, но хватило ее только на две поездки. Потом никак не хотела заводиться. Поменял лепестковый клапан, обогатитель, кольца, свечу, прокладку под голоквой, настроил карб, почистил фильтр и глушак. Поршневая была в хорошем состоянии, компрессия 8атм. Теперь заводиться тлько с толкача, отлично работает тоько в течении 5 секунд, потом глохнет. Что это может быть? Может сальники? Если да то как их поменять без специального съемника?
Onegin
RomkA, сальники без съёмника поменять не получится, т.к. надо снимать генератор. Можно конечно и без съёмника снять, но результат, скорее всего, будет плачевным.
Бензин в карбюратор-то попадает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 19:35, Onegin: причина не указана)
RomkA
Иркутск
1173 дня назад
Бензонасос работает идеально, бензин в карбюраторе есть. У меня есть обычный съемник, магнит с правой стороны (если смотреть по направлению движения) я снять смогу, а вот на счет левого сальника, который стоит за передним вариатором, я не знаю как его снять. Там нужен специальный съемник. Думаю может греть ведомую шестерню за вариатором, может слезет.
RomkA
Иркутск
1173 дня назад
Сегодня снял двигатель, сальники вроде целые, но в масляном насосе было много воды. Продул насос, поставил, но сегодня завести не успел. Завтра напишу, что из этого вышло
RomkA
Иркутск
1173 дня назад
Ха, я сделал его, это не масляный насос, сапун с карба не засорился
S.T.A.L.K.E.R.
RomkA:
где ты там сапун нашел? shock
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 14:27
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 13:22
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» сегодня в 13:08
Van_Helsing отвечает в теме «Короткое замыкание в фаре на мопеде альфа» сегодня в 12:37
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 12:03
Старичок отвечает в теме «Поршневая» сегодня в 10:41
Дед отвечает в теме «Маленький велосипед с триммерным мотором 25см3, заднеподвес.» вчера в 19:06
linil отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 11 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 11 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» 11 августа 2020
Ded1946 отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 9 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Родные мануалы на мопеды!» 8 августа 2020
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 8 августа 2020
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Pal AF-17» 7 августа 2020
Лёха отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 7 августа 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 7 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «Не заводится мопед» 6 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» 5 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 5 августа 2020
Айдар отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 5 августа 2020
