Ремонт Honda Dio 27
Скиф
4095 дней назад
Доброго времени суток. Подскажите, может кто в курсе в чём дело. На Honda Dio 27 пропала компрессия и тяга на мопеде. Подумал, что поршневые кольца стёрлись, и заменил их на новые, затем поменял электромагнитный клапан, так как обнаружил, что старый сломан, заменил топливный фильтр, промыл карбюратор, лепестковые клапана, но мопед отказывается заводиться. Подскажите в чём может быть проблема, заранее всех благодарю.
nodast
Мариуполь
538 дней назад
Сальник возле генератора или вариатора сдох. попробуй заводить мопед и поднеси спичку заженную к карбюратору(фильтр должен быть снят) если все ок то спичка потухнет если лк пропускает то увидиш облака огня. и еще проверь на всякий случай коммутататор
magdino1951
880 дней назад
Дети,не шутите со спичками!Облако огня и спаленные брови-как бы не похуже чего загорелось!Проще намыльте помазком проблемное место и все увидите-куча пузырей и все такое понятное,где хочешь намажешь,даже под головкой.
nodast
Мариуполь
538 дней назад
magdino1951, там ничего незагорится ибо нет кислорода
S.T.A.L.K.E.R.
626 дней назад
nodast:
Ты не правильно объясняешь.
Во первых нужно зафиксировать дросельную заслонку максимально открытой, во вторых пламя должно всасывать, если ЛК рабочий, а если нет, то выдувать.
nodast
Мариуполь
538 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., там по любому будет вдно аботает лк или нет
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:06
Pedro отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 16:30
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:09
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
