Двигатель Yamaha YB 1-Four
kostia
3888 дней назад
Всем день добрый!
появился у меня спонтанно данный скутер Yamaha YB 1-Four
аппарат отличный, но по мне так ему катастрофически не хватает мощности.
модель двигателя на нем - A302E, 50 кубов, 4х тактный.
задался вопросом сначала об увеличении кубатуры - тут нашел только один вариант это кит от фирмы Takegawa. не плохой но цена уж очень кусается... Следующий вариант - замена целиком силового агрегата на другой. вот тут то я и встрял. нигде не могу найти информацию по взаимозаменяемости моторов, что подходит а что нет, от каких других скутеров можно взять мотор чтобы если и не болт-он встал то чтобы было действительно минимум переделок и так далее.. модель крайне редкая и никто о ней толком ничего не знает.. у кого не спрашивал все отмахиваются и говорят ничем помочь не можем. Может был у кого опыт, или просто кто в курсе, какой двигатель можно в него поставить и какие могут быть подводные камни?.. понимаю что проще продать и купить изначально скутер мощнее, но этот вариант не обсуждается и хочется построить такой мини проект на базе моего. заранее огромное всем спасибо!))
Onegin
82 дня назад
kostia, это мопед, похожий на хонду бенлай? Двигатель очень похож на суперкабовский, соответственно, и на все китайские копии этого двигателя.
Для начала я бы вскрыл поршневую, чем чёрт не шутит, может быть встанет поршневая от 139fmb, если нет, то сам фмб должен встать с минимумом переделок.
kostia
3888 дней назад
Onegin:
Да, визуально на CD50 Benly очень похож! и suzuki colleda! ой это здорово! спасибо большое! узнать бы как нибудь еще подходят ли сами крепления к раме?...а то мало ли может они унифицированы у таких моторов... просто это мой первый мопед, взял на лето и так проникся им...)
Onegin
82 дня назад
kostia, ну посмотрите как крепится двигатель на Ямахе и сравните с фотками фмб. Я полагаю, что фмб туда врисуется достаточно легко.
kostia
3888 дней назад
Onegin:
ну визуально крепления вроде как в одних и тех же местах...но кто его знает может они на 1-2 см отличаются?) спасибо большое за советы!! думаю внедрением этого мотора и займусь)
2194 дня назад
Из сети -
kostia
3888 дней назад
Vorchun:
Из сети -
ооо спасибо огромное!! думаю это полюбому поможет!)
mxttl
3892 дня назад
kostia:
а дай ссылочку пожалуйста где можно посмотреть и приобрести
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2015 в 14:35, mxttl: причина не указана)
morda
Анапа
1685 дней назад
Всем день добрый!
з вот тут то я и встрял. нигде не могу найти информацию по взаимозаменяемости моторов, что подходит а что нет, от каких других скутеров можно взять мотор чтобы если и не болт-он встал то чтобы было действительно минимум переделок и так даДобавлено спустя 1 минутупривет. нашел чем заменить движок ?
12 часов назад
morda:
Точно ему, а не тебе? smile
Прочисть карбюратор, залей нормальный бензин, отрегулируй зазоры клапанов, замени свечу на новую. Если не прибавится резвости, то проверь компрессию. Если она будет меньше 6,5 - всё, разбирай и меняй поршневые кольца. Клапана притереть не помешает.
S.T.A.L.K.E.R.
411 дней назад
morda, судя по фотографим это honda cub только от ямахи. А если это действительно так, то туда можно поставить любой двигатель 139fmb. Но я больше за сохранность оригинала.
В Японии можно заказать оригинальные запчасти, я по каталогам посмотрел, все что нужно можно заказать.
morda
Анапа
1685 дней назад
спасибо, но все таки кто нибудь ставил другой двигло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 15:09, morda: причина не указана)
mellpoiss
Таллинн
2202 дня назад
I did, Yamaha TTR90 motor is bolt on.
Ja menjal, TTR90 motor saditsa bezproblem, kartera unih odni, tolko stseplenie tam poluavtomat.
Silinder i poršen ot TTR90 stavit ne poluthsitsa, palets drugova razmera.
Kolenval u poluavtomat stseplenia toše drugoi.
FMB nekak, kreplenia sovsem drugie.
https://www.google.com/search?q=ttr90+engine&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiC6Yzt26nnAhVywqYKHbCXBVkQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1024&bih=498
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2020 в 22:54, mellpoiss: perevod)
Garic
Колпино
9 дней назад
Может стоять ограничитель оборотов на коммутаторе , разбери карб опусти иголку , если захлёбывается (если это возможно)Проверь метки на цепи распреда и колена
Exbicianist
361 день назад
Всем доброго времени суток! Так чем кончилась история про двигатель? Подошел? Или можно вообще купить цпг с клапанами от китайца и поставить на родной?Добавлено спустя 1 минутуkostia, какой итог с твоей yb-1? Тоже владелец
Мотвэ
Дельта
Exbicianist, привет, цилиндр с головой от китайца никак не подойдут, но на алиэкспрес встречал цилиндр 70ку именно для юбэхи. Движок поставить можно, но надо будет сделать переходные пластинки для верхнего крепления, и пересверлить нижнее, переварить выхлоп. Если интересно - могу поискать фотки переделки
Арена флудеаторских боёв
Exbicianist
361 день назад
Мотвэ, да конечно давай, посмотрю что предстоит. И какой двигатель ставил?Добавлено спустя 57 минутМотвэ, вообще давай спишемся +79214128592 Сергей пиши ватсап
Мотвэ
Дельта
Exbicianist, вот всё что смог найти, делал друг, я помогал советами. Движок от Pitster Pro 125
Подробности тогда по переписке.
Бонус - что может оказаться внутри регулятора напряжения за 300р rofl
Добавлено спустя 2 минутыА это та же рама, но крепления переварены, чтобы мотор стоял горизонтально
Добавлено спустя 7 минутExbicianist, ватсап пишет, что нет пользователя с таким номером. Пиши тут в лс, разберёмся
Мослитр отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 21:12
Харитон отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» сегодня в 21:09
Александр Константинович отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 19:21
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:58
Дауншифтер отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» сегодня в 11:23
Radioing отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 10:43
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 13:40
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 10:24
Мослитр отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» вчера в 00:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Наклейки на Дельту СССР» 8 февраля 2026
Инженер отвечает в теме «Радиотехника» 7 февраля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 7 февраля 2026
маркус отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 5 февраля 2026
маркус отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» 5 февраля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Альфа тухнет на хх» 3 февраля 2026
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «Оригинал или подделка?» 2 февраля 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 2 февраля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 31 января 2026
Vladk отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 30 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Фильмы прошлых лет» 29 января 2026
