Тормоза на мотовел
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Svartalf
2382 дня назад
Ок, спасибо. По производителям-моделям рекомендации будут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 10:21, Svartalf: причина не указана)
Panzerflieger
Я ставил отечественную. Если память не изменяет, А11.
ganstown
415 дней назад
Svartalf:
Гым, ну как бэ >10 лет за рулем, и чинюсь по большей части сам) так что меру в затяжке знаю.
тут дело может быть в браке это ж порошковая хрень поэтому могла образоваться микротрещина и без сильного усилияЮ езжу на бриске аналог А14 изолятор правильного цвета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 19:09, ganstown: причина не указана)
Panzerflieger
Svartalf:
как верно заметили в каментах возможны сбросы цепи
Так то ж в комментах, а вот если на практике, то как раз всё наоборот. С обычным натяжителем у меня были те же самые проблемы - перекосы и сбросы цепи. С пружиной о данной проблеме я просто забыл.
Svartalf
2382 дня назад
ganstown:
Вчера убедился, начало сечь из соединения цилиндр-выхлоп, подумал что от вибрации открутились гайки, решил подтянуть. Гайка начала прокручиваться, в итоге разобрал, из прокладки вывалился кусочек, и в эту дырку секло. Отчистил прикипевшее, собрал на герметике, начал затягивать - вырвало шпильку, хотя тянул не сильно. Судя по резьбе, она там сидела всего на 5-7мм. Заеду седня на авторынок, куплю ремонтную шпильку 6/8, перережу резьбу и попробую собрать
ganstown
415 дней назад
ну в случае чего не огрчайся ремонтная должна помочь но если вдруг не что либо не получится цилиндр не так уж и дорого стоитДобавлено спустя 37 минуткто нибудь покупал фрикционные накладки сцепления с китая ну те которые морковного цвета а не родные? как они по ходимости и по свойствам в отличии от родных
Dimuliaspb
746 дней назад
Звезда 44, ротор 140, прокладка между диском и креплением под дисковый тормоз 4мм, напильник :)
Garic
Колпино
Слишком маленькое ферродо на этих колодках , быстро стирается
Panzerflieger
Вариант самодельного вибрейка. Отпилил от старой вилки дужку, привесил и зафиксировал хомутами.
Бизон отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 00:55
Харитон отвечает в теме «Терракотовые Воины завода Вайрос. Семидвигательная эпопея!» вчера в 23:50
Харитон отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» вчера в 23:08
AnarxisT отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 21:06
Волголог отвечает в теме «Самокат с д-8» вчера в 15:12
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 03:19
ilya_suzukirg50 отвечает в теме «suzuki wolf 50» 19 января 2022
Бизон отвечает в теме «Спортивные моторы на базе Ш» 19 января 2022
Avenger отвечает в теме «"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."» 17 января 2022
Stunt отвечает в теме «мотор Ш-57 Верховина» 17 января 2022
Лёха отвечает в теме «Какие подшипники идут в двигатель на мотор v-501» 16 января 2022
dnaop отвечает в теме «Увеличение тяги звёздами» 16 января 2022
Ded1946 отвечает в теме « Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» 16 января 2022
Ден отвечает в теме «Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.» 15 января 2022
Serg(Rus) отвечает в теме «Мокик Simson» 14 января 2022
Anatolij отвечает в теме «MZ и Simson Фотографии из Восточной Германии» 14 января 2022
Latgalec отвечает в теме «Особености ремонта мопедов» 14 января 2022
Vladimir 90 отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 13 января 2022
Ден отвечает в теме «Задний тормоз на ригу мини» 12 января 2022
Бизон отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 11 января 2022
