#81
- 13 сентября 2017, среда
1767 дней назад
Лёгкий дырчик!!!!
#82
Взвесишь готовый? Очень интересно - каков выигрыш, относительно родного...
#84
Есть идея, отдаю бесплатно... Использовать раму в качестве глушителя. Там же внутри достаточно большой объем, а для быстрого снижении энергии выхлопных газов надо их резко расширить в самом начале выпускного тракта. Сделать переходник от фланца цилиндра к отверстию в раме - не так уж и трудно. Правда рама будет греться сильно, зато вес меньше. И пусть все офигевают от того, что глушителя не видно, а работает тихо.
#85
1767 дней назад
Я уже думал об этом но отказался от этой идей. Газы будут проходить в близи педальной втулки и мы получим весь букет проблем вентилятора нашей полимерной камеры. А именно смазка будет переодически спекаться. Даже американская смазка самая высокотемпературная которую в своё время удалось найти максимум 265 градусов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2017 в 15:47, Беня: причина не указана)
#86
Дык это, а зачем же допускать газы близко к каретке? Заглушить трубу вставкой неподалеку от каретки и выпустить струю дополнительной трубкой-перемычкой в подседельную трубу, под мотором места хватит. А там и дальше можно - в перья вилки задней. И вообще выхлоп организовать так, чтобы от него цепь смазывалась. Почему бы нет?
#87
1767 дней назад
Да левая это мысль я всяко думал врезками только раму изуродуешь и все равно перегрев педальной втулки получишь. Бумага то она все стерпит а когда на раму смотришь то понимаешь что кроме гемора из этой идеи ни чего не вытянешь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 сентября 2017 в 18:05, Беня: причина не указана)
#88
- 14 сентября 2017, четверг
Получилось, что я "твои же обрывки чертежей тебе принес"...
#89
- 26 сентября 2017, вторник
1767 дней назад
Добавлено спустя 3 минутыПришла вилка карбоновая да вот беда в дырка не лезет. Придется переваривать рулевую колонку.
#90
- 28 сентября 2017, четверг
1767 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуЭх пошла жара!!! Добавлено спустя 55 минут
#91
1767 дней назад
Теперь колесо и распорную втулку и можно пробовать будет
#92
477 дней назад
А наконечник свечи оденется? Или головку цилиндра по косую свечу будете ставить?
#93
1767 дней назад
Да, правдо пришлось подрезать резьбовой наконечник свечи на 2мм и все встаёт штатный резиновый свечколпак плотненько. Короче входит и выходит.
#94
1909 дней назад
Беня , ты не находишь, что опасная она эта близость т.е. близость свечи и бензобака. Если прошьёт колпачёк ? бомба между ног. Может сам бак ещё как то заизолировать от греха подальше ?
#95
Казань
10 дней назад
Ничо не будет, если прошьёт колпачок. Бак металлический, да и бензин не взрывается.
Всё гениальное просто
#96
А что в продаже бензопильных свечей нет? Вообще не вижу проблем. Классического формфактора у меня тоже не лезет.
Так у бензопильной юбка то короче. Как это скажется на работе?
#98
Казань
10 дней назад
Как пример. Эксплуатируется уже 4й год.
#99
А я, дурак, свечи ищу нормальные............
#100
Казань
10 дней назад
На самом деле, у бензопильной свечи высота резьбы меньше. Для полного фен-шуя я себе на токарнике проточил голову дешки, чтобы свеча полностью заворачивалась. Но и без этого потери мощности нет.
#101
- 29 сентября 2017, пятница
1767 дней назад
Пробьет колпак заглохнет мотор а бак я в детстве на спор раз 20 поджигал, все разбигаются кричат идиот ааа а ты закрываешь крышку и все тухнет .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2017 в 06:29, Беня: причина не указана)
#102
477 дней назад
это можно делать на полном баке, на почти пустом бабахнет парами
#103
Маслянино
1910 дней назад
Беня у вас там где то на осипенко лет 15 назад дело было. Мой свояк в тот день в первой градской в приемном покое дежурил. Рассказывал как они всей больнийей ржали. Парнишка сидел на пустой бочке из под бензина. Покурил и решил затушить об нее бычок. Рассказывал - помню говорит что лечу. Повезло мальчонке только синяки т.к. бочку не разорвало а прост подкинуло. А пождечь полную не проблема будет гореть как на фронте коптилки горели а вот с парами в жару шуточки еще те !
#104
У нас в армии один пошёл в сарай с ГСМ. Посветил спичкой, что в бочке. Пробило крышу черепичную. Чувака - на списание. Часовой с вышки всё видел, он и рассказал.
#105
- 30 сентября 2017, суббота
1767 дней назад
Если бенз в баке немного плюхается точно не бахнет. Смесь нужна топливновоздушная. А Саня черенок в 94 году угнал москвичка 412 и гонял бухой по району. Потом бак пробил и бенз капать начал он в КНСку на микронке заехал и автогеном бак с бензином заварил Макс Гурон своими глазами это видел правдо очень из далека.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2017 в 19:34, Беня: причина не указана)
#106
1909 дней назад
По инструкции сварщика я варил бензобак а также на газопроводе утечку газа с газом внутри. Но тут важно соблюсти предворительные ласки. О них знают профи но не раскрывают дабы не провоцировать умников. Поэтому что бы судить по конечному действию- не благодарное дело. Нужно многое соблюсти перед сваркой. Это исключения из правил. Хочешь равняться на исключения ? Может проще поставить короткую свечку ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2017 в 09:37, непоседа: причина не указана)
#107
Айдар:у бензопильной юбка то короче. И что с того? Степень сжатия в камере сгорания мотора бензопилы побольше, чем в камерах сгорания моторов Д6 и F50. И ничего, не срывает резьбу в головке. Айдар:Как это скажется на работе? Немного скажется: будет чуть-чуть больше нагарообразование, если свечу неправильно подобрать. Просто мотор бензопилы работает почти всегда на максимально возможных оборотах, снижая их немного под нагрузкой. И тепловой режим постоянный, поскольку принудительное охлаждение. А на мопеде режим двигателя изменяющийся, соответственно и температурный режим не постоянный. Вот и будет нагар откладываться при "недогреве". Но это не страшно, если в бензин добавлять высококачественное масло - оно не будет успевать гореть и свеча не сильно покроется нагаром.
#108
Дед, С возвращением. Я не про резьбу, ей хрен что будет, если крутить по резьбе.
#109
А я никуда и не уходил, просто "стоял в тени и молча слушал умные речи". Айдар:Я не про резьбу, ей хрен что будет Тогда непонятно: почему вообще появились какие-то опасения...
#110
Юбка короткая, электроды будут высоко
#111
1767 дней назад
Друзья зачем короткая свеча эта свободно меняется, решение типовое. Такие же проблемы были в детстве когда восходовский мотор на карпач ставили. Двигатель ставили так чтоб свеча выкручивалась тика в тику. Свеч колпаку тупо обламывали трубчатую часть и нечего не шило даже в дождь!!! Нет тут ни какой проблемы по моему от слова вообще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2017 в 19:58, Беня: причина не указана)
#112
Айдар:Юбка короткая, электроды будут высоко Переживаешь за степень сжатия?
#113
Ну как бы не хорошо что бы очаг воспламенения был в резьбе то
#114
А сейчас не так что ли? Две-три нитки резьбы постоянно в нагаре у всех головок: хоть мопед это, хоть мотоцикл, хоть автомобиль. Даже в головке мотора бензопилы последний виток резьбы не используется.
#115
- 1 октября 2017, воскресенье
1767 дней назад
krotik:. Классического формфактора у меня тоже не лезет. а это ,что за мопедка в тринашку бак самопальный вварен ? Добавлено спустя 1 минутуМожно целиком если не затруднит
#117
1913 дней назад
Беня, Очень опасно торчит труба над рулем, не дай бог носом клюнет.
#118
1767 дней назад
Да она обрежется, когда хомут запорный до делается. Сейчас просто чашку верхнего подшипника вынос руля удерживает. Обрежешь карбон уже не наваришь.
#119
- 3 октября 2017, вторник
1767 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуСделал задний тормоз и поменял переднюю шину на по уже.
#121
- 4 октября 2017, среда
1767 дней назад
Добавлено спустя 2 минутыПередний тормоз вывел на шифтер в нем собачку выломал чтоб не лочился. Добавлено спустя 3 минутыОсталось трос газа укоротить. И Прем.
#122
- 27 декабря 2017, среда
1767 дней назад
https://youtu.be/0PRblw4K6_I Добавлено спустя 6 минутНезнаю как вставить видео с телефона вставте кто-нибудь с ссылки перед сообщением. Короче поехали . вес 16 кг. Добавлено спустя 8 минут
Добавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 10 минутС бензином примерно 800 мл.
#123
Не вопрос!
