- 10 мая 2015, воскресенье
Изобильный
1886 дней назад
Ребят,подскажите такую проблему! Пропала компрессия(Мокик Атлант...но не суть!),разобрал головку и цилиндр...первое что подумал...ну как и всегда у них больное место это прокладка(перегорает есть такое дело!), перегорела она.. а так как давно уже хотел поменять группу приобрёл енную,ну и головку по случаю!В общем собрал как положено всё чин чинарём...и клапана выставил... попробовал завести ...НЕТ..,не цепляет!Компрессия слабая получается...В ЧЁМ ПРИЧИНА??? севший аккамулятор эт понятно не от сюда!Подскажите пожалуйста!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2015 в 13:04, Женёк LV: причина не указана)
Костик
Славск
630 дней назад
поменяй кольца
2672 дня назад
Может пожет статейка. Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха: Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке , подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке . Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.
1284 дня назад
Клапана. И МЕЕЕЕТКИИИ!!! на цепи ГРМ.
Изобильный
1886 дней назад
Женёк LV: Может пожет статейка. Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха: Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке , подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке . Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.
Костик
Atlant 26 RUS, за такое грубое нарушение правил стоило бы наказать. П2.14. Ладно не понятно чего хотел сказать, так и полный репост. Нафига? На первый раз просто предупреждение.
