- 7 апреля 2015, вторник
1097 дней назад
Всё вышеперечисленное как фара - не годится, категорически.
Чё, даже перед носом светить не будет? Хуже пилотовской фары?
1097 дней назад
Ты описание читай, это либо фары дальнего света, либо вообще чёрти что. Слепить встречных, и освещать узеньким пучком небольшой кусочек дороги.
Светить то будет, но для транспорта ничего из этого не предназначено. Слепить будет встречных. Либо направить под колесо и ничего не видеть-смысл? Да и цены дороже мопеда. Если ездить по колхозу- сойдёт фонарик с креплением на руль для велосипеда. Стоит 400р, нафиг надо в 10раз переплачивать. В родную фару ничего не заколхозить- светить будет инопланетянам, потому как рассчитана она на нить лампы, которая должна быть в определённом месте в фаре.
Химки
2128 дней назад
Мослитр:Кто нибудь ставил что-то подобное? Каков результат? знакомые джыперы такими люстрами обвешивают себя по кругу- говорят что "в лесу ваще крута бьет". Сейчас развелось уйма всяких светодиодных ламп под самые разные цоколи- надо бы попробовать на чем то простом.
Пилотовод и немного джипер.
Под эти всякие цоколи- на периферию всё отлично светит, а вот головной свет сойдёт только для глухомани. Потому как распределение света у них никто не считал.
andruxxa:В родную фару ничего не заколхозить- светить будет инопланетянам, потому как рассчитана она на нить лампы, которая должна быть в определённом месте в фаре. Зачем в родную фару? Не в неё, а вместо неё. Лёгким движением руки нагнул, чтобы не слепило и все. Влагозащита присутствует. В отличие от велосипедного фонарика светодиодные 27 вт - мощность приличная. Добавлено спустя 4 минутыХимчанин86:знакомые джыперы такими люстрами обвешивают себя по кругу- говорят что "в лесу ваще крута бьет". Сейчас развелось уйма всяких светодиодных ламп под самые разные цоколи- надо бы попробовать на чем то простом. Вот такую хочу на пробу 2100руб 24 вт, нагнул и будет ближний. Просто хотелось бы посмотреть как в реале светит, может и фуфло. http://шмурдяк.рф/detail/10/svetodiodnaya-led-fara-dalnego-sveta-sammoon-24w-sm-913p/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 23:42, Мослитр: причина не указана)
Химки
2128 дней назад
andruxxa, у меня есть мысль сделать головной "рабочий" свет, помимо штатной фары. Фара пусть сама по себе светит, а доп свет освещает перспективу непосредственно перед колесом, метра так на 2 но широким фронтом. (пригодится поздно вечером на рыбалке или в лесу). Для этого нужно что то легкое и дешевое- есть у меня пара фонарей заднего хода от газели- они легкие дешевые и лампа там 21 вт стандарт. Вот ее меняю на светодиодную, ставлю в каждый такой плафон мостик, чтоб горела ровнее и делаю крепления на перья, в районе траверс. Добавлено спустя 2 минутыМослитр:Вот такую хочу на пробу по идее она узким круглым пучком лупит, судя по виду рассеивателей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 23:49, Мослитр: причина не указана)
7 дней назад
Мослитр, вроде как уже здесь давно, неужели не видел в моей теме про зажигание с преобразователем напряжения про то, как я делал свет на Дэшку? Это будет заведомо дешевле всех приведенных по ссылкам и намного эффективнее.
omich:Мослитр, вроде как уже здесь давно, неужели не видел в моей теме про зажигание с преобразователем напряжения про то, как я делал свет на Дэшку? Это будет заведомо дешевле всех приведенных по ссылкам и намного эффективнее. Я по такой схеме сделал карманный фонарик, взамен перегоревшего светодиода. Светит неплохо для фонарика, но для мопеда слабоват. Добавлено спустя 6 минутхотя надо посмотреть может и правда есть мощные в стандартную фару и дешевле обойдется.. http://www.chipdip.ru/catalog-show/power-leds/?sort=priceup
- 8 апреля 2015, среда
5 дней назад
Мослитр, на последних сслках не ближний свет, а рабочий. Это принципиально другое. Светит широким углом во все стороны. Типичный пример использования - заднее освещение неотложки, стоит на краю крыши, при необходимости включается и освещает пятак около задней двери. Ставить такое в качестве головной фары - жестокое насилие. Далее по теме - из существующих и реально работающих решений для мототехники - светодиодные блоки для 7-дюймовой фары, выпускает парочка компаний, блок имеет ближний-дальний и габарит. Если искать исполнение для Америки, то дешевле, чем для Европы сильно, но всё одно дорого. Китайские блоки рассматривать нет смысла, т.к. оне плохие как правило. Других готовых вариантов особо и нет. Хотя, в последнее время, встречаю светодиодные лампы стандарта Н4 по конским деньгам. Что с ними получится, не знаю, но в чудеса не верится.
вот отрыл такие неплохие светодиоды http://www.chipdip.ru/product/bl-hp39euwc-30w/ http://www.chipdip.ru/product/occ-0202f10-09a-w/ Мощный светодиод 30 Ватт представляет собой светодиодную сборку, состоящую из 100 кристаллов, размещенных в одном корпусе. Конструктивно он состоит из двух частей: пластмассового корпуса и алюминиевой подложки, которые спаяны между собой. Максимальные габаритные размеры светодиода 56мм по длине, 40мм по ширине и 4.5мм по высоте. Светоотдача, или яркость свечения, зависит от цвета излучения и составляет от 1000 до 3000 люмен, угол рассеивания составляет 105 градусов. Возможны варианты с красным, желтым, зеленым, синим и белым свечением. http://www.youtube.com/watch?v=ijRU3vYwdr0 http://www.youtube.com/watch?v=C3fpuhckkVI
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 апреля 2015 в 00:21, Мослитр: причина не указана)
224 дня назад
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16735.0 Вот тут дешевле и мощнее. Также есть линза и драйвер dcшка для мопеда. Осталось сделать только корпус...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2015 в 00:30, hizheka: причина не указана)
1097 дней назад
Мослитр, не парься тем, что заведомо не получится. Если у тебя цель сделать светодиодную замену ближнему/дальнему, то нихрена не выйдет на данный момент. Пока что в бюджетном сегменте светодиоды хороши только чтоб себя обозначить на дороге (см выше "рабочий свет" или "ДХО") или вдаль лупить как прожектором (см выше "фары дальнего света"). Остальное требует несколько другого подхода и вложений.
корпус - карпатовская фара если эту матрицу без драйвера к штатному мопедному генератору, пусть через диодный мост, работать будет? Добавлено спустя 2 минутыCzech:Остальное требует несколько другого подхода и вложений. Ну у Антон Палыча другой подход к источникам света Мой подход известен - чтоб менты не тормозили с криком Че фара не горит?
7 дней назад
Мослитр:Я по такой схеме сделал карманный фонарик, взамен перегоревшего светодиода. Светит неплохо для фонарика, но для мопеда слабоват. Я бы не сказал, что слабоват, ездить ночью вполне комфортно, и это при токе 2 ампера на светодиоде Cree XM-L (А если объединить 2 кристалла на одной звезде, то можно и 4 ампера вкачать). Если светить вдаль, то метров на 100 освещает шикарно. Единственный недостаток - нет переключения дальний/ближний и на ходу приходится регулировать наклоном фары.
224 дня назад
Мослитр:корпус - карпатовская фара если эту матрицу без драйвера к штатному мопедному генератору, пусть через диодный мост, работать будет? Нет, она начинает работать от ~35 вольт, там же в теме на электротранспорте есть dc-dc преобразователь 12-38 вольт который как раз переделан под этот светодиод. Ну и подключать эту dcшку нужно к аккумулятору, мне кажется одного диодного моста ей не хватит.
7 дней назад
Матрице, как и отдельному светодиоду постоянный ток нужен, для этого драйвер и служит, а если просто от генератора подать через диодный мост, то, с очень большой вероятностью, не хватит напряжения и светится вообще не будет, либо, если генератор будет работать без ограничения, то на больших оборотах, возможно, достигнет 36 вольт, но при этом матрица может просто сгореть, т.к. ток будет ничем не ограничен, а ей много не надо.
471 день назад
соглашусь с Омичем что светодиод Cree XM-L очень мощно светит. Я пока что на него не давал более 600 ма т.к нужен радиатор, но уже при этом он светит офигенно, правда у меня с линзой в паре он работает
Химки
2128 дней назад
ganstown:светодиод Cree XM-L так это можно на алиэкспрессе заказать пару китайских фонарей с таким же светодиодом, фокусировкой , держателем на руль и аккумом 18650. Будет просто и удобно, я такой себе купил на велосипед, но с дуру продал одному дядьке, очень уж он вымаливал.
Я с таким фонарём на мопеде езжу- действительно, просто и удобно. Особенно по сравнению с родной фарой небо и земля. Дорогу вполне сносно освещает.
- 9 апреля 2015, четверг
2060 дней назад
Мослитр: Ибо менять галогенки после каждой езды по кочкам надоело. Может, просто реле-регулятор нормальный поставить? Или вы имеете в виду, что так сильно скачете по кочкам, что галогенки бьются? Что за мопед? Если Альфа, то свет в родной фаре станет лучше после замены родной оптики на "шестёрочную" (ближний свет).
- 10 апреля 2015, пятница
Да не бьются а стряхивается нить даже при езде с выключенной фарой тк подвеска дубовая Если так гонять на Альфе рама рассыплется быстро Мопед у меня в галерее с телефона трудно поместить фотку
471 день назад
Химчанин86:так это можно на алиэкспрессе заказать пару китайских фонарей с таким же светодиодом, фокусировкой , держателем на руль и аккумом 18650. Будет просто и удобно можно и так, но с акб в дальней поездке делать нечего, желательно чтоб питание брал от мотора. Только лично мне фонарик на руль не приемлем по эстетическим соображениям, особенно когда мотовл строится в каком то определенном стиле.
Светодиод из фонарика можно в родной корпус установить. И внешний вид останется прежним. В дальней поездке не будет никаких проблем, он непрерывно несколько суток светит, вы же не в кругосветку собираетесь?
Химки
2128 дней назад
andruxxa: можно в родной корпус установить. конечно можно, но надо под него делать соотв. питание- 5 вольт постоянки, как в фонарике с аккумом 18650. А если на мопеде переменка, которая скачет от 9 до 15 вольт- надо ставить выпрямитель-стабилизатор. Но все это можно в корпусе фары спрятать.
471 день назад
andruxxa:В дальней поездке не будет никаких проблем, да с чего это вдруг, при токе в 2А он продержится совсем мало на батарейке от фонарика. А вот стабилизатор можно замутить, хотя сейчас у меня напрямую он вообще на переменке фигачит, катушке не хватает мощи его спалить под нагрузкой, там вроде как более 600 ма у меня не получалось в принципи светит нормально, но в кромешной тьме я еще не катался, плюсом у меня линза бьет далеко можно фокус перестроить на поближе посмотрим
Откуда взялась цифра 2А? Это довольно мощный светодиод, нужен ли такой на мопеде? У меня ток фонаря 0,05А всего и нормально светит. Ну хозяин барин, мало так мало, значит будете мучиться выдумывать что-то. У омича отличный свет светодиодный, питание от генератора дэшки. Стоит почитать его тему, наверняка он подскажет по стабилизатору.
7 дней назад
andruxxa:Откуда взялась цифра 2А? Эту цифру я вывел при экспериментах с Cree XM-L, при этом токе светодиоду не нужен большой радиатор. Сильно греться начинает свыше 2,5 ампер. ...ну и Генератор Дэшки Д6,Д8 позволяет без ущерба зажиганию 2 ампера легко ему отдавать.
У меня в двадцать раз меньше ток, и вполне хорошо светит. Я не понимаю, зачем на мопеде люстра. Но если хозяин хочет- конечно, его дело.
7 дней назад
Буквально несколькими постами выше пример того, как светит фара при 2А на Cree XM-L - такого света для мопеда вполне достаточно, а вот в 10 раз меньше я не представляю. Есть фотографии как оно выглядит? Боюсь, чудес в природе не бывает, конечно, если совсем темнота, то и маленький яркий светодиод при 20mA будет давать какие-то блики в нескольких метрах, чтобы при скорости 15 км/ч не въехать в стену. Я же со своей фарой спокойно могу ехать 45...50 и не ощущать недостатка освещения.
Завтра сделаю фото, нормально светит.
471 день назад
50 ма для такого светодиода это очень мало, разве что прям под колесо светить
Сейчас ради интереса померил другой фонарь, дома лежит, налобный. Ток 0,42А так он в несколько раз ярче того, что у меня на мопеде. Чип cree t-6. Даже это в 4 раза меньше упомянутых 2А, я не представляю, зачем такой свет мопеду. Это ярче, чем машины светят, единственно ближний/дальний не замутить.
471 день назад
andruxxa:Это ярче, чем машины светят, единственно ближний не ярче потому как тут еще отражатель делает свое дело ну а дальний делается с помощью линзы при желании
Причём тут отражатель? Он и в машине есть. Речь о другом- светодиодный фонарь мощностью 1,5Вт светит сверх-избыточно для мопеда, его за глаза. При этом от акб 18650 он будет непрерывно светить несколько часов. Если надо ещё дольше- вторая батарея поместится в карман. Я не представляю, куда надо уехать на мопеде, чтоб этого было мало, за несколько сотен км?
- 11 апреля 2015, суббота
471 день назад
andruxxa:Причём тут отражатель? при том что как бы не свитила ярко точка без отражателя не будет нормальной картины , будет светить в мглу andruxxa:светодиодный фонарь мощностью 1,5Вт светит сверх-избыточно для мопеда, его за глаза сверх избыточно это когда светит как днем против солнца, вы такие фонари где нить видели? Ночью света много не бывает, во всяком случае пока что нет таких фар чтоб было светло как днем. Я б сказал 1.5 вт это та мощность с чего надо начинать что начинает более менее светить только. Одно дело когда едешь в полной темноте другое дело когда едешь в сумерках когда от фар пользы мало
Химки
2128 дней назад
Китайские аккумы формата 18650 эффективно работают минут 30-40, дальше уже свет тускнеет, но горит еще часа полтора. пробовал с фонарями на диоде ХМЛ-Т6. Добавлено спустя 11 минутРади интереса замерил ток на своем фонаре со светодиодом ХМЛ У2 какой то.
