- 12 марта 2015, четверг
298 дней назад
Приветствую господа! Всё капиталю и капиталю со скоростью улитки свою Ригу-мини, и тут столкнулся с вопросом - а какие стоят подшипники в ступицах, какие сальники, и каким макаром их оттуда вытаскивать? Так же еще интересует, как люди решают проблему со сборкой сцепления (установки крышки на корзинку), с чего подходят подшипники на переднюю вилку(на рулевую колонку), как ставится лягушка на миник. И придираются ли менты к документам на мопеды? (у меня рама без шилдика и документов соответственно нету).Добавлено спустя 1 минутуСтупицы вроде такие же как на Дельте - не резинки-трапеции на задней звезде, а другой формы.
Боярка
796 дней назад
Подшипники стоят №201, сальники(а точнее, пыльники) там подходят от любого мопеда пр-ва СССР, они практически не изнашиваются. Разбирается все с помощью молотка и выколотки: легкими ударами по внутреннему кольцу подшипника. Фото внутренностей у меня в альбоме где-то есть. Про сцепление поищите, инфа на сайте есть. Подшипники рулевой колонки от велосипеда СССР, типа Аист, Минск и т.д. А что с лягушкой, некуда поставить? См. упор троса заднего тормоза, она там же на кронштейне ставится. Ступицы и тормозные барабаны там свои, поводок задней звездочки, подшипник и остальное, кроме самой звездочки(Z=29) полностью одинаковое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2015 в 01:39, Минивод: причина не указана)
298 дней назад
Минивод: Подшипники стоят №201, сальники(а точнее, пыльники) там подходят от любого мопеда пр-ва СССР, они практически не изнашиваются. Разбирается все с помощью молотка и выколотки: легкими ударами по внутреннему кольцу подшипника. Фото внутренностей у меня в альбоме где-то есть. Про сцепление поищите, инфа на сайте есть. Подшипники рулевой колонки от велосипеда СССР, типа Аист, Минск и т.д. А что с лягушкой, некуда поставить? См. упор троса заднего тормоза, она там же на кронштейне ставится. Ступицы и тормозные барабаны там свои, поводок задней звездочки, подшипник и остальное, кроме самой звездочки(Z=29) полностью одинаковое.
Посмотрел твои фотки гальваники, вообще офигенно! Я не думал что таким образом можно восстановить старые ржавые детали.
Зеленоград
34 дня назад
Подшипники рулевой колонки номер 876707, купить можно в магазинах велозапчастей. На Риге-16 и ей подобных мопедах такие же стоят. Запрессовать 201-е подшипники в ступицу аккуратно можно с помощью длинного болта М10, шайб и гайки. Если подшипники закрытые, ставить старые пыльники (сальники) не обязательно.
Боярка
796 дней назад
ShepardEG: Я не думал что таким образом можно восстановить старые ржавые детали. Все просто и довольно недорого было: крепеж всего мопеда на вес около 50 гривен на то время. Поищите у себя в городе, наверняка такая услуга есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2015 в 20:07, Минивод: причина не указана)
- 19 марта 2015, четверг
298 дней назад
Поищем. Минивод, а нельзя ли вас попросить сделать фотографию пары узлов вашей Мини? Конкретно интересуют переключатели на руле, как проложены провода под баком и до лягушки с стопаком. И возле фары.
Боярка
796 дней назад
А в альбоме нет? Если нет-исправлюсь и выложу.
298 дней назад
да вроде все просмотрел, а такого нету(
