- 5 марта 2015, четверг
Подарили старенький ноутбук асус а6р. Созрела идея использовать в машине , для начала просто музыку слушать .В инетах предлагают купить преобразователь с 12 на 220 , меня настораживает , что токи большие , т. е ноутбук берет где то 5 ампер , и если преобразовывать из 14 до 220 потом до 19 в думаю рискованно . А если попробовать напрямую ? Предполагаю риски : во время запуска напряжение скачет , Моя идея питать через диод ( что бы не было обратного тока ) , подключить электролитический кондесатор ( что бы не было резких бросков тока ) , ограничительный резистор ( например 100 ом ) Вопрос : ноутбуку понравится питаться с прикуривателя ? или может сделать выключатель ? мотор завел на машине , включаешь тумблер и пошла зарядка на ноут .
Химки
2129 дней назад
Да зачем такой геморой то? купите самый простенький инвертор (преобразователь) на 400-500 ватт и спокойно пользуйте! какие 5 ампер тока? Зарядник ноута берет 1-2 ампера. У меня инвертор в машине на 500 ватт, работает уже лет 5, помтоянно от него 1 а то и 2 ноута питали+ всякое сетевое оборудование, когда интернетчиком работал. И не надо никакого гемора.
Пилотовод и немного джипер.
- 6 марта 2015, пятница
Я подсчитал : у ноута 100 вт ( примерно ) 100: 19 = 5 А ( приблизительно .) Зарядкой меньшим током можно . Мне необходимо что бы он работал а не заряжался .Инвертор на 500 вт , значит ток 500 : 14 = 36 ампера при полной нагрузке ," очкую " я с инвертором
- 8 марта 2015, воскресенье
Deerfield
3157 дней назад
Купить зарядку для ноутбука, сразу рассчитанную на прикуриватель не?
- 15 декабря 2015, вторник
2719 дней назад
Химчанин86, какой инвертор используешь? Сам подумываю о такой штуке. Говорят 300 ватт без ущерба аккумулятору, но вот от тебя услышал реальный отзыв про 500, порадовало, 500 это уже и кипятильник можно воткнуть приличный.
- 17 января 2016, воскресенье
6 дней назад
несколько лет использовал для зарядки ноута, шуруповёрта и прочего барахла инвертор на 250 ватт вроде или на 300, не вспомню уже.Всё прекрасно работало. Но потом повстречал зарядку для ноутов от 220 и от 12 в одном корпусе. Это оказалось гораздо удобнее.
