Всем привет. Зимой купил за 3 рупии ходовку от Пилота.Не знаю, дорого ли, дешево ли, но теперь предстоит много интересной работы.
Решил создать небольшую темку для помощи для себя. С 2т. Пилотом до селе дел не имел, так что вопросы есть, и еще появятся.
И вот первый вопрос, как определить, насколько коленвал пригоден к дальнейшей эксплуатации? Руками я уловить биение нижнего подшипника шатуна не могу, люфт в верхней части около 2мм (на столько болтается шатун из стороны в сторону). Однако, не факт, что допустимое биение можно уловить руками. Не знаю. В старые добрые времена катались на коленвалах настолько ушатанных, что найди сейчас я такой на помойке - не взял бы, однако не разваливались. Но это были V-50. Кто как определяет?
И второй вопрос, кто ставил карбюратор с китайца на ЗДК? Вот так:
Остался от первого Пилота с FMB на 72 куба. Стоит ли? Или проще родной оставить?
И третий, как вообще моторчик? Стоит ли заморачиваться? Китайский мне в принципе понравился, тихий такой, да и ресурс побольше. Дотащит ли ЗДК мои 95кг. по лесу, да еще по песку? Ведущую звезду планирую не большую, на 14-15 зубьев. Цилиндр недавно проточил до диовского поршня, но диаметр не большой - 39мм. Хватит ли мощи? Первый Пилот таскает меня без проблем, но там 72см*3 китаец. Может имеет смысл продать ЗДК и купить FMB?
Vintik, есть у нас на форуме тема про коленвалы-в разделе Гараж,гляньте для себя,возможно будет интересно.По поводу карбюратора-на Симсоне ездит отлично,вполне экономичен и тягловит.Одно но-после зимы поплавок залипает,приходится разбирать и отлипать,или снять и хорошо потрясти.2 сезона-2 раза разбирал,может-попался такой несчастливый.Про карб-в теме Мокик Симсон.
Ок, теперь еще вопрос. Кто знает из чего сделать прокладку под цилиндр. Нужен лист алюминия 3,5мм толшиной. Обошел весь рынок, ничего не нашел. Замерил в хозяйственном толшину всех кастрюль и чайников , хрен то там. Есть кусок дюральки 3мм. но сомневаюсь, толщина не та, да и материал сомнительный. Кто знает простое решение?
Vintik, Приветствую коллегу по восстановлению Пилотохлама! Я тут уже месяц всем мозги компостирую аналогичной проблемой. Если есть желание- почитай две соседние темы про переборку убитого ЗДК и про восстановление Пилотохлама. Теперь давай по порядку: за 3 рубля если ты купил все, что на фото- то это красота! Я за 5 аналогичный хлам взял, и еще 5 вышло на запы, при этом пока ничего толком не собрал- весь мот разложен по винтикам. Люфт подшипника НГШ обычно чувствуется руками- но это когда ему совсем хана, и сам шатун болтается туда-сюда, почти касаясь щечек коленвала. Если руками ничего не чувствуешь- значит еще походит, только подшипники смени и обязательно проверь центровку колена, хотя бы приблизительно- когда располовинишь мотор- покажу как, да можешь и так проверить: снимай маховик генератора, вращай колено и смотри биение вала- его не должно быть видно, иначе колено скорее всего кривое и это чревато затиранием маховика об генератор, как было в моем случае (колено кстати заменил на б/у в более хорошем состоянии). Сам моторчик удачный, тянет хорошо, работает в хороших руках долго. Если расточился под ДИОпоршень- честь тебе и хвала- не будет проблем с поисками родных колец и поршней, так как ни того ни другого уже нету почти. Ведущую звезду можешь взять вообще 13 или даже 12- тогда тяга будет намного лучше, но потеряешь в максиамалке 10-15 км в час.
Проставку под горшок я делал из листовой меди, толщиной 1 мм, но у меня КРОТопоршень. У тебя как я понял от ДИО 18 и он выше на 4 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2015 в 20:46, Химчанин86: причина не указана)
Добавлено спустя 1 минуту
Химчанин86:
Давно слежу за Вашей темой. Мотор давно располовинил. Точил горшок т.к. у дио кольца тоньше, должен быть хоть какой-то плюс. А запчастей у нас в магазине полно, ина карпаты, ина Дшки, и на Зиды, но в основном ассортимент один и тот же. Правда поршня, кольца, все что касается коробки обычно есть, но вот некоторых вещей нет, и скорей всего не предвидится. Можно конечно на завод обратиться, но там все очень долго, и тоже не факт. Звезду и правда поставлю маленькую (на том, что у меня на аватарке стоит на 14, и прет как танк) а больше 30км/ч в наших лесах гонять сложно. Единственное, чего боюсь - перегрева. В лесу ветер не сильно какой, скорость маленькая, как он себя поведет? На фмб недавно купил радиатор масляный, т.к. летом очень долго пришлось ехать по высокой траве а там сами понимаете - обдува никакого. Боялся запороть. На этот такая фишка не пройдет. Стоит ли менять игольчатые подшипники в коробке? Я вообще не могу понять, как определить степень их износа. На глаз? Да я не терминатор ни разу. В магазине решили что олигарх, и предложили комлект из всех подшипников на движок за 6000! Сегодня зашел в АвтоВело и купил шариковые за 500. Причем оказались made in USSR! То что медь подойдет, это хорошо, расширяет поле моих поисков. Кстати, недавно купил (новый!) обвес на авито! И всего 1 килотугрик! Прикольный дядька с Нижнего наверное набрал их целый мешок, или делает где, в общем, советую. Так как проверить центровку к/в?Добавлено спустя 2 минуты
magdino1951:
Vintik, ходил к лифтерам-ремонтникам,там за пиво взял накладку для кнопки лифта:
размеры позволяют выпилить прокладку,правда толщина 3.8мм,но это уже вопрос решаемый.
Спасибо, у меня друг как раз лифтами занимается. То-то парень офигеет от заказа
Поднятием цилиндра,Ты увеличиваешь камеру сжатия,что ОЧЕНЬ ВРЕДНО(уже писал об этом).Разница в 1мм уже ощутима,поэтому надо ловить СКВИШ,а фазами можно пренебречь,или искать компромисс,или чем-то компенсировать обьём нижней камеры.Добавлено спустя 5 минутМожно немного торцануть поршень(4,5мм вполне достаточно для донышка от прогара)
у меня по факту есть почти два мотора, оба убитые пионерами. В одном картере эти игольчатые 14х20х12 видимо меняли и они нормальные, а в другом как раз с огромным люфтом. Как проверить? я делал так: в левую половинку просто ставил первичный вал, как раз он в этом подше и работает- и просто туда-сюда попробовал, покачал- вроде плотно сидит, вращается хорошо- ну промыл бензом да литола напихал. А вот который в средней половинке - люфтил сильно: поставь только вторичный вал, собери половинки и пошатай за вал, где паразитная шестерня от кикстартера ставится- вот там как раз у меня был люфт этого самого игольчатого подшипника. И купить его у нас НЕРЕАЛЬНО! Если у вас там есть в продаже- пришли почтой что ли
Мне все подшипники на мотор обошлись около 1000 руб. Самые редкие- 6204 коленвальные, как оказалось, а вот 203 полно даже в автозапах.
Теперь про прокладку: вот я как раз сейчас этим же занят- предстоит поднимать горшое опытным путем- вот что я пока наготовил разной толщины:
опять мы то же самое перемалываем! Как это я уменьшаю камеру сгорания поднятием цилиндра? наоборот увеличиваю, следовательно степерь сжатия падает. А вот если поршень выше стока и не поднять цилиндр, вот тогда камера сгорания уменьшается за счет этого самого поршня- который приходит в ВМТ выше положенного- и тупо будет по головке бить,при этом в НМТ он не полностью открывает продувочные каналы. Ну мы ж спорили про это уже, даже уважаемый Madest согласился, что я прав. Поднятием горшка мы компенсируем только нестандартный размер поршня, и если все сделать правильно- то фазы не нарушатся.
вот это с нестандартным поршнем и стоковой прокладкой- так не должно быть. А должно быть вот так:
есть, собственно это вся полость коленвала. Ну теоретически сжатие там станет несколько меньше- следовательно чуть хуже будет продувка. Но Пилот же не спортбайк- мне кажется это даже не почувствуется.
В Твоём случае(1,5-2мм)-нормально,а в Его случае(3,5мм+2пркладки все 4мм)-очень даже почувствуется.По хорошему такие действия надо компенсировать заглушками в балансирах коленвала,но в Пилоте стоит клапан,и низ там и так уже расжат ДО НЕМОГУ.И глушить там особо НЕЧЕГО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 07:43, Limon: причина не указана)
По хорошему конечно надо, но мужики, вы забываете Пилот - это не Боинг. Допуски в некоторых вещах настолько большие... Что такое лишние 5см.куб. объема для картера? Думаю, что процент падения мощности, в этом случае, не почувствовать никакой точкой. Впрочем, все покажет опыт.Добавлено спустя 13 минут
Химчанин86:
Зайди на сайт подшипник.ру, там все есть. Нет только подшипника на сцепление, плоского такого (у них по толщине больше). Ценники аховые, но если нужен только один, то можно и раскошелиться. Кстати, на к/в наверное лучше открытые ставить? На днях в магазине был, взял что было, т.е. закрытые, наверное надо их немного распотрошить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 11:46, Vintik: причина не указана)
Да, выдергивай тонкой отверткой заглушки и ставь открытые. Я сам взял подшипники NSK закрытые металлическими заглушками и открыл. так же и все КППшные пооткрывал- иначе вних все равно всякое дерьмо с маслом попадать будет и там оставаться- пусть уж лучше чистым маслом омываются.
