- 14 декабря 2014, воскресенье
1140 дней назад
Доброго времени суток! Собственно вопрос в названии темы. Возможно ли переделать двигатель от квадрика с центробежным сцеплением и одной передачей, на механическую кпп? Добавить реверс?
2836 дней назад
Видимо проще будет найти движок от квадра с КПП и реверсом. А чтобы вышло дешевле искать с убитой поршневой и переставить на него свою. А так придется разобрать свой моторчик, посмотреть есть ли возможность установить КПП (посадочные мета под подшипники валов), определиться какого вида КПП туда встанет, приобрести её и установить. В случае наличия посадочных мест засада видится одна - нет отверстия под вал переключения, а на коленке его не сделаешь. Ну или купить отдельно картер и КПП под него, а всё остальное переставить со своего.
628 дней назад
Да этих моторов с мех. КППП сейчас как грязи, стоят они копейки, и ничего не надо переделывать. Только за запчастями на 5 тыщ. набегаете.
1140 дней назад
Jin: Я больше интересуюсь теорией вопроса, чем практикой. Есть вариант взять такой двигатель за 1500р. Вот и думаю, что из него можно сделать. Плюс у ребенка квадрик с таким же двигателем, взять про запас еще один и п оковырять его
77 дней назад
Самый простой вариант это посмотреть на картер своего двигателя и сравнить, сейчас есть не мало моторов с центробежным сцеплением и механической кпп, как и чисто механических , и говорят с АКПП есть , но лично не видел. Как вариант если отверстия под вал переключения есть ,то ставить целиком коробку и менять крышку на крышку с выжимом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2014 в 13:28, Honor: причина не указана)
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
1509 дней назад
Пример переделки сцепления автомат на ручное - http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml
- 16 декабря 2014, вторник
1140 дней назад
Спасибо за ответы. Прикупил все-же двигатель, за недорого, отдали в мешке, пристально не смотрел, при вскрытии выплыли неприятные косяки. Рентабельность его восстановления, под большим вопросом. Я не знаю зачем, но стучали по к.валу, со стороны генератора, тем самым не плохо расквасив ему цапфу, при этом с этой-же стороны выбит кусок картера подшипником.
Побита жизнью крышка маслоотражателя, который стоит за маховиком, маховик мне отдали в придачу, но он похоже от qmb, а не от fmb. Крышка генератора имеет оторванный кусок.
Поршневая 50сс, состояние среднее, без криминала, но и не девочка. Сижу думаю, разобрать его на мясо, может пригодиться или восстановить? Восстановить как есть, с центробежкой или полностью его перетряхнуть и сделать 110сс на мкпп? Рентабильности тут никакой, одни растраты, но.... что скажите?
- 17 декабря 2014, среда
1495 дней назад
если есть знакомые аргонщики,то все это фигня,у меня выдавило подшибники вторичного вала,так я просто заварил и до сих по катаю.
Oppa GandGAm Style
- 18 декабря 2014, четверг
1140 дней назад
Я его брал на дербан, но была робкая надежда что соберу. По итогу слишком много нужно менять, коленвал с забитой резьбой, варить половинку картера, на крышке маслоотражателя не хватает мяса, крышка генератора, тоже с отбитым куском, нет маховика, плюс он без мкпп и кикстартера, т.к. он с центробежным сцеплением, нижнее расположение стартера. Т.е. переделка его на мкпп тем более не интересна. Я его уже частично разобрал и выкинул убитые детали, у меня такой же движок стоит на детском квадре, для него оставлю запчасти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 15:38, bolwoi83: причина не указана)
- 12 января 2015, понедельник
414 дней назад
Коллеги! Может ли кто-нибудь подсказать номер и/или размеры подшипника,который стоит в этих моторах с центробежным сцеплением? Вот фото: http://www.serjik.ru/foto_statii/crf70clutch020.jpg
