Воздушный фильтр на Карпаты
Из обычной губки
Можно ли использовать обыкновенную губку в место воздухофильтра? Слыхал что в масле губку пропитать надо, это бъязательно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2011 в 14:13)
Можно,я сам так сделал.Про масло я думаю так:зимой пропитывать нет смысла,летом,ну это смотря где ездишь,пыли много пропитай,хуже не будет,масло даёт защиту от мелких частиц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2011 в 21:52)
v 50 отвечаю просто и понятно на производстве мопедов люди не дураки поэтому они поставили бумажный"нулевой" фильтр в закрытом корпусе в который вода не попадает. если ты решил поставить "губку" то у тебя мопед будет работать на богатой смеси и будет коптить,если её пропитаешь маслом то мопед у тебя не запуститься.Если у тебя нет возможности найти стоковый фильтр то покупай от газ за 40 рублей он немного подлиннее и легко его сделать маленьким.
Теперь насчёт твоих губок. Губки эти называются поролоновый фильтр. их применяют на скутерах состоят они из 2 слоёв(они разделены). 1 слой грубый для очистки грубых частиц пропитанный специальным маслом(оно продаётся),2 слой финишный очень плотный тяжело дуется(есть сопротивление) ничем не пропитанный.
Вывод: купи новый стоковый фильтр специально продуманный для наших тяжёлых условиях.
Добавлю паралон очень хорошо впитывает влагу(его нельзя мочить иначе заглохнет) и харчки из карбюратора. бумажный фильтр также но бензин испаряется быстрее(он не как мочалка впитывающая в себя тонну жидкостей)
Ну,ну.
Все правильно! мокик легко может не завестись
Ааа,ну тогда всё понятно))))
косованыч
1947 дней назад
Я поставил себе паралоновый фильтр. Вырезал полоску ширина примерно 10см. длина примерно 25см. Пропитал маслом, свернул и засунул во внутрь так, чтобы он в окнах не изламывался. При установке он у меня выглядывал на 0.5мм, прижав второй частью фильтра ,он в середине не болтается. Езда показала что повысилась тяга, при открытии дроселя появился характерный звук всасывания, при этом уверенно набирает обороты. Раньше такого не было, у меня стоял паралоновый, но только не пропитанный. Боюсь что расход возрастет, может быть обогащенная смесь, но это будет видно. Стоковый я давно выкинул, он пришел в негодность, стирать его не хотел.
Молчун
Ждановка
871 день назад
Почему именно на "Карпаты", а как быть остальным?
Интим не предлагать!!!
косованыч
1947 дней назад
Я не имел введу именно на карпаты, просто нашел тему про фильтр и написал, я думаю владельцы других мопедов поймут, что такое можно проделать и им.
А без фильтра вообще долго можна ездить? zst
ездить можно долго ток после этого ты поршневую выкенеш и все
1alf1 61rus
Медаль Кубок
467 дней назад
AnT:
и все
Не все, еще и коленвал выкинешь!Так что думай ,а нужны ли такие расходы!Или проще фильтр купить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 08:57)
Вот мой блог!
косованыч
1947 дней назад
Без фильтра и смесь обедненная, тяга будет не та, вот фото с паралоновым фильтром
косованыч:
Затем снял его, промыл ,просушил и пошёл дальше!!
косованыч
1947 дней назад
FED:
Затем снял его, промыл ,просушил, пропитал снова маслом, а уж потом пошел дальше.
косованыч:
Ну ДА. Я наблюдал как батя это делал . Маслёнкой маленькой.
косованыч,ты каким маслом пропитывал?
Хартман, да по сути любым можно, хоть отработкой.
любое вряд ли,автол(ну или другое легко доступное)жидкий для такого,трансмисионка густая я не думаю что наши двиги. спрявяться с таким сопротивлением.Я не спец в маслах если,что поправьте меня.
Хартман, Поверь, сечение всех пор, которые образуются после пропитки маслом будет достаточно для создание рабочей смеси!
косованыч
1947 дней назад
Хартман:
Пропитывал обычным, мс-20, минеральное масло.
verbatim_den
Кемерово
662 дня назад
губу нелязя!!!!!!!!!!!!не в коем случае,заводиться не будет,а вот у меня реальная тема турбо воздушка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 17:14, verbatim_den: причина не указана)
magdino1951
verbatim_den, мы похожие на карты ставим,места хватает и очистка прекрасная,пропитывать ничем не надо-бумага сама как микрофильтр и поток воздуха на длинных фильтрах через единицу сечения площади бумаги небольшой,хватает надолго.
asKOddd
Павлоград
1459 дней назад
warder:
как пороллон впитает жидкость (влагу) если он пропитан маслом??Как же тогда скутеры по лужам и в дождь ездят?
Уважаемые, вы как лягушки, каждая свое "болото хвалит".Можно применять и бумажный и пороллоновый,кому как нравится, разница в том, что бумажный - одноразовый, а пороллоновый нет.
Den-M
Бавлы
2454 дня назад
magdino1951
А мы на картинги ставим только металлические банки от кофе, с одной стороны которых переходник к карбу, а с другой 2 слоя капроновых колготок, примотанных изолентой) Правда и фильтрует наверное только низко летящих птиц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2013 в 16:43, Den-M: причина не указана)
Masick
707 дней назад
Только картонный элемент даёт 100% очистку воздуха. Хотите сократить ресурс движка - колхозьте поролон. Штатный фильтр вполне себя оправдывает.
trainsim
Новокузнецк
484 дня назад
А можно сделать из чего нибудь другого?или может поставить поролоновый,смесь станет богатой,и винт качества понизить,чтоб в норму стала?как думаете?
кот
Киншаса
1992 дня назад
Возд. фильтр от Карпат можно промыть в воде со стиральным порошком и хорошо!!! высушить...В магазинах автозапчастей в продаже есть бумажные масляные фильтры,не помню УАЗ или Москвич.Один в один как на Карпатах,режешь сетку-каркас аккуратно ножовкой,разнимаешь части,далее ножницами.Получаешь два фльтра для Карпат.Сам с таким езжу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 мая 2013 в 19:30, кот: причина не указана)
Иван
1342 дня назад
у старых фильтров (с железным каркасом)по инструкции разрешена продувка воздухом 5 раз и 1 раз промыть водой с моющим средством, то что новое продают у них даже каркаса нет, просто кусок бумаги с алюминиевым диском и стоит 100р....
кот
Киншаса
1992 дня назад
То,о чём я говорю в сетчатом,железном каркасе.ОДИН в ОДИН Карпаты,они ещё встречаются в магазинах...
мопед карпати 3
Львов
2352 дня назад
ну а у меня счас филтра вобше нет и я без нево обходжусь ну я пробувал паперовый и паралоновый паралон лутчу а можно от маыны мне говорили что до ну не рискую??????
Олег Румянцев
184 дня назад
мопед карпати 3, поставь фильтр, не испытывай мопед и себя
Дмитрий Алхимов
538 дней назад
Купил я как-то фильтр без сетки, при попытке установить в корпус смялся (закручивал винт аккуратно). Воздух не пропускает (не знаю, из-за того, что смялся или изначально). Затем купил второй фильтр, жёлтый, с сеткой-каркас тоже гораздо более хлипкий, чем родной, но работает.
trainsim
Новокузнецк
484 дня назад
народ,а че это такое?:короче на мопеде(ш58)с карбом к35в, я его значит завожу,затем на заведенном подношу один слой тонкого капрона куда фильтр вставляется,и он глохнет!это нормально?
magdino1951
trainsim, на фильтрацию идет специальный паралон-он продувается воздухом,попробуйте от Восхода-там пару сантиметров толщиной,а можно и вдохнуть через него,он имеет много сквозных капилляров.
Шурик
Караганда
косованыч:
паралоновый фильтр
Из обычного паролона вырезал что ли?
грихан _  V 50
Корсаков
1137 дней назад
мозги не парте губками грязными а постав те нулевик, или фильтр новый или промойте старый порошком, и щёткой в мануале пишут даже можно раза два мыть, я мыл а губки эти там пространство маленькое и не хвата воздуха ,и тяга плохая и бенз будет тянуть в губку лишний.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 15:04, грихан _ V 50: причина не указана)
грихан
PaVeL
1658 дней назад
Китайские нуливики защищают только от гравия. Лучше родной поставить.
Sneg
Рубежное
933 дня назад
PaVeL:
Поддерживаю,тем более с родным звук впуска намного тише.
грихан _ V 50:
поставте нулевик
smoke Если нулевик прицепить сразу к карбюратору, он практически сразу же забьется - уже проверено...., другое дело если его прикрутить к глушителю впуска, вместо штатного фильтра! smile
HM отвечает в теме «Рига-12» сегодня в 02:13
SU-74 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 23:55
Лёха отвечает в теме «Документы и регистрация на Карпаты» вчера в 23:21
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:02
Мослитр отвечает в теме «Не заводится V-50» вчера в 22:46
Дед отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» вчера в 21:55
Карпатыч отвечает в теме «Электрика» вчера в 21:52
Дед отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» вчера в 21:40
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» вчера в 21:29
driver отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» вчера в 11:54
Дед отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» вчера в 09:14
Волголог отвечает в теме «Нет искры на свече и кулачках» 16 февраля 2020
fabricius отвечает в теме «Начинаю проект "Кросс" советы, критика...» 16 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Ремонт Д-6-кто делает?» 16 февраля 2020
Евгений отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 16 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 15 февраля 2020
magdino1951 отвечает в теме «Коленвал и подшипники.» 15 февраля 2020
Yur отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 15 февраля 2020
Банан отвечает в теме «Станочек собрал)» 15 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Как поднять мопед альфу в квартиру?» 15 февраля 2020
