Коммутатор Войтенко
Лёх@_Н@_МопЕДе
1493 дня назад
Всем привет. У меня вопрос: Будет ли работать вот эта схема на фото? И какая схема лучше?http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/8e637bbfc34dc7ee9bed8e14a025ccbd.jpg
Фанат Рига Мини
Чалый
Нижний Ломов
2989 дней назад
Собрал схему Войтенко,работает отлично,но выходит из строя диодный мост.Резистор на 100 ом стоит.Может из-за этого?
Alllexius
Агрыз
770 дней назад
Диодный мост на какой ток? На 2 Ампера минимум и 800-1000 вольт нужно. Резистор до 200 Ом увеличить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2016 в 20:49, Alllexius: причина не указана)
Чалый
Нижний Ломов
2989 дней назад
Диодный мост стоял KBU6G 6А 400В,попробую заменить сопротивление 200 ом и мост поищу другой.
Alllexius
Агрыз
770 дней назад
400 вольт мало. там выбросы до 800 вольт (по осциллографу смотрел) на 7000 об/мин. Поэтому пробивает.
Чалый
Нижний Ломов
2989 дней назад
Можно ли использовать коммутатор без стабилитрона?
Можно, но все элементы в этом случае должны иметь пробивное напряжение не менее 600В.
Андруша
Омск
1971 день назад
hizheka:
Решил создать тему про этот коммутатор и то как я его буду собирать.
На этой неделе у меня на руках появятся детали для того чтобы собрать 5 коммутаторов.
Так как на разных сайтах есть расхождения во мнениях то буду собирать по разным схемам и на немного разных комплектующих и посмотрим какой будет работать лучше.
Также будет изготовлен корпус из акрила на лазерной резке так что будет интересно!
Вот схема оригинально коммутатора
А вот моя доработанная по советам с форума
Все будет трестироваться на моторе от дерби сенда с вынесенным наружу датчиком. Но это не принципиально и все это можно применить на пилоте 2т.
Скоро будет продолжение!
Систематизирую информацию...
Прикрепленные файлы:
kommutator-voitenko_5b0fa4aaf3198.zip | 53,94 Кб | Скачали: 353 раза
max-swetlov
602 дня назад
всем привет! я пробовал такую систему - просто прикручивал мост перед штатным комутатором от V50, и отсоединяя конечно зарядную обмотку от массы. генератор Г-427.
ещё на выход "к" ставил диод на массу. в целом в общем отталкивался от "схемы на буран". незнаю насколько это правильно но вроде с искрой проблем не было.
попадаются схемы с разными цепочками на управляющем электроде тиристора. вот хочу нарыть побольше информации по схемотехнике, как и что работает и какие варианты лучше работают на генераторах типа Г-427, минск-восход, с подобным датчиком?
попадалась также инфа о перенасыщении сердечника датчика на больших оборотах. и я задумался - в начале более старые датчики имели сердечник из нескольких тонких пластин. позднее они стали заменяться на датчики где всего три толстых пластинки. сейчас китайцы ещё более примитивней его делают. в чем плюсы и минусы разных датчиков и какой в результате предпочтительней?
у кого есть опыт в подобных эксперементах поделитесь информацией!)
SergafANik
17 дней назад
Добавлю в эту тему своё видео.подробно постарался всё рассказать и показать.схема 100% рабочая.
https://youtu.be/0ix-Due3lqE
DeltaRMR24
Раменское
232 дня назад
Всем привет. Поломался БКС на дельте, стоял аж 1986г. Заменил на не БУ но старый по возрасту стандартный БКС 1990г, проехал на нем буквально 10км и мопедка снова встал. И в том и другом случае искра есть, но она прям волосинка. И такой момент - оба раза комутатор ломался после поездки с включенным светом.
Собственно спросить хотел, как это может быть связано с включением света, или совпало просто?
Сейчас решил те старые чинить зимой, а сейчас спаять по проверенной схеме в названии этой темы.
DeltaRMR24:
Никак. Меняйте конденсаторы на современные. И желательно тиристор.
Лёха отвечает в теме «полноприводный муравей: Мотор от скутера или мотоблока, или электро вместо переднего колеса?» сегодня в 13:02
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 10:16
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 09:56
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» сегодня в 08:20
Лёха отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 00:28
Лёха отвечает в теме «Резиноизделия Петрошины» сегодня в 00:16
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда - нарушителям БАН» вчера в 23:37
Отшельник отвечает в теме «Куплю стальную половинку диска от карта» вчера в 20:08
KostyaY отвечает в теме «Колодки для дискового переднего тормоза» вчера в 18:55
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 11:37
Дед отвечает в теме «Снова про метки» вчера в 10:10
Дед отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Velosolex 1970» вчера в 10:04
Харитон отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» вчера в 00:45
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 июня 2025
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 июня 2025
Rendi отвечает в теме «Реле стартера подключить» 22 июня 2025
Мослитр отвечает в теме «Электронный блок зажигания» 22 июня 2025
Лёха отвечает в теме «Флудильня» 21 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 июня 2025
