эмульсия из выхлопного тракта
mitro
Арсеньев
2166 дней назад
собсно САБЖ.
Друг ковыряет Сузуки Бара. Крутит дрелью основной вал, а из цилиндра куда должен прикручиваться выхлоп льется эмульсия....Пахнет маслом.
Отсюда два вопроса:
1 Шозахрен
2 Куда лезть
Fraer
Берлин
1806 дней назад
mitro:
Отсюда два вопроса: 1 Шозахрен 2 Куда лезть
а у меня еще несколько вопросов: 1)он схватывет?
2)двиг 2-такт?
Оружейных дел мастер.
S.T.A.L.K.E.R.
Fraer:
двиг 2-такт?
Двиг 2т.
mitro, искра есть? Похоже что свесь не воспламеняется и она через выхлопное окно вытекает.
mitro:
Пахнет маслом
Потому что бензовоздушная смесь смешивается в КШК с маслом
Сапёр Водичка
Ряжск
2013 дней назад
mitro:
1 Шозахрен
Мапед хранился несколько лет прислоненным к сараю.
mitro:
2 Куда лезть
Вангую вскрытие ЦПГ, которое обнаружит ржавчину на подшипниках и цилиндре.
Fraer:
2)двиг 2-такт?
Это древний как дедушкины кальсоны скутер а-ля хонда пал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2014 в 14:49, Сапёр Водичка: причина не указана)
Комета - УГ
Fraer
Берлин
1806 дней назад
Сапёр Водичка:
и гнылие сальники и полный кшм воды
Сапёр Водичка
Ряжск
2013 дней назад
И хорошо если обойдётся без тины и жабьей икры!
Комета - УГ
mitro
Арсеньев
2166 дней назад
В общем все верно.
Дрыгатель 2т. Вся эта срань была в карбе. Промыли, продули и завели.
Теперь вопрос - как с картера слить то гавно, которое раньше маслом было.
и вообще, если масло в двигатель подается маслонасосом из маслобака, то откуда масло берется в картере и если всю систему промывать, то сколько в картер надо лить после промывки?
Сапёр Водичка
Ряжск
2013 дней назад
Промыть свежим бензином. Лучше с разборкой, и продувкой компрессором.
А ещё почитать про устройство 2т двигателей с раздельной смазкой, пока что вы несёте чушь про "сколько лить в картер".
Комета - УГ
S.T.A.L.K.E.R.
Сапёр Водичка:
он имел в виду в вариатор. Там место ремня цепь
magdino1951
16 дней назад
mitro, У меня тоже есть такая жужжалка.Масло сливать из картера-есть внизу пробочка,выкручиваем на слегка прогретом движке.Передача-цепная.Под сидушкой есть 2 бака-один на бензин,на нем окошечко со стрелочкой уровня,за ним-второй,пластиковый,для масла,без стрелочки,приходится совать соломинку,чтобы узнать уровень масла.Привод маслонасоса идет от заднего колеса,поэтому при заводке и прогреве-ставим на центральную подножку,чтобы колесо крутилось само.Масло подается непосредственно в кривошипную камеру,там распыливается-разбрызгивается на оборотах,при разборке желательно продуть-посмотреть масляный канал в картере,бывает-засоривается и хана мотору.Поршня слегка подходят(надо укорачивать рубашку цилиндра снизу на пару мм) от TB-60,их навалом.
mitro
Арсеньев
2166 дней назад
Всем спасибо кто отписался.
мотик поставили на ход.
bavista отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» сегодня в 00:50
Ded1946 отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» вчера в 23:05
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:31
dnaop отвечает в теме «Родные мануалы на мопеды!» 8 августа 2020
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 8 августа 2020
Stels55 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 августа 2020
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Pal AF-17» 7 августа 2020
Лёха отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 7 августа 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 7 августа 2020
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 7 августа 2020
Aumummi отвечает в теме «Мокик Simson» 6 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «Не заводится мопед» 6 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» 5 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 5 августа 2020
Айдар отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 5 августа 2020
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» 3 августа 2020
Czech отвечает в теме «147FMB для Дельты (СССР)» 3 августа 2020
lobzik отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 3 августа 2020
Дед отвечает в теме « Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» 3 августа 2020
