#624
- 5 апреля 2024, пятница
Latgalec:не надо сравнивать два абсолютно разных, хотя и внешне схожих двигателя! Во-первых, китайский Ф основан на Д5 - это отрицать невозможно. Во-вторых, дешка имеет несомненное преимущество - золотник на впуске. В-третьих, у Ф оребрение цилиндра имеет бОльшую площадь и поэтому его внутренняя поверхность меньше нагревается. Следовательно, вероятность прихвата поршня больше. Но его нет. Разве что у моторов Ф80, которые глупые гоняльщики кочегарят во всю дурь. Latgalec:Дешка работает намного мягче! Мягче - это мне не понятно. Давай техническое обоснование. Вообще, если мы говорим о максимальной скорости, то надо озвучить и максимальные обороты коленвала. Я посчитал их у моего мотора - получилось 8300 об/мин. Каков твой вариант?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2024 в 12:18, Дед: причина не указана)
#625
21 минуту назад
Дед, умный поймет, а дураку объяснять только время терять!Мне добавить нечего! Если не смог победить дэшку, а пошел по самому простому пути, о чем ещё говорить!
#626
Latgalec:Если не смог победить дэшку, Я и не пытался "победить" дешку. У меня не было дешки, поэтому был куплен китайский мотор для велосипеда. И с ним можно было сразу после обкатки ездить со скоростью около 50 км/ч. Latgalec:пошел по самому простому пути Так у меня и не было никакого другого пути, когда возникла необходимость поставить на велосипед мотор. Это уже два года спустя я купил с рук абсолютно новый Д8М в оригинальной коробке, который не хотел разгоняться быстрее 30 км/ч - по причине неполнощекого коленвала и большого паразитного объема КШК. Даже после подрезки головки под бензин А92 он не стал сильно резвее. Так и лежит на полке, ждет своего часа для доработки, а точнее - для приведения его к "человеческому" состоянию.
#627
Вологда
Дешку надо сделать. Наверное поршень в нмт ниже окон.
#628
21 минуту назад
Дед:который не хотел разгоняться быстрее 30 км/ч  Собственно, всё что я сказал выше оказалось правдой Дед:по причине неполнощекого коленвала и большого паразитного объема КШК Дед, вроди взрослый человек, а в сказки веришь. Ты двигатель "Иртыш" видел? Показываю!
Так вот - там сплошной паразинтый объём! И двигатель нормально работает! А как Тебе коленвал от MAW? Поэтому, не надо гонять пургу рассказывать байки! Мопедки с Д8 бегают 40-45 без каких либо доработок! Основная проблема - низкое качество карбюраторов. У меня уже целая коробка таких корпусов с кривыми каналами. Оптимальный вариант - К34Д. И следить за состоянием фильтра. В нём часто перескакивают шторки и поэтому он постоянно оказывается полузакрытым. И второе, что озвучено выше - в положении НМТ поршень уходит ниже нижней кромки окон. Тупо подрезать низ цилиндра не получится - может вскрыться выпускное окно в положении ВМТ. Только доработка окон вручную. Но самая частая "проблема" - тупо заслонка в карбюраторе полностью не подымается, хотя ручка уже до упора выкручена
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2024 в 18:11, Latgalec: причина не указана)
#629
МихалСаныч:Дешку надо сделать. Надо бы, только применить его - в практическом смысле - пока некуда. Потому и нет желания заниматься - тупо нет стимула. МихалСаныч:Наверное поршень в нмт ниже окон. Не знаю, цилиндр не снимал и не проверял. Latgalec:Собственно, всё что я сказал выше оказалось правдой Не всё - просто не было на этот мотор потрачено столько времени и внимания, сколько требуется для доведения его до ума. Latgalec:там сплошной паразинтый объём! И двигатель нормально работает! Ну, там и в самом деле зазоры между картером и щеками коленвала довольно большие. А что значит "нормально" работает? Latgalec:Мопедки с Д8 бегают 40-45 без каких либо доработок! Это моторы с индексом "Э", у которых коленвал обычный, как у Д6. А у меня мотор с индексом "М".
Кого ни спрашивал по этому поводу, все говорили про его тормознутость. И попадались людям китайские моторы Ф50 с неполнощеким коленвалом - тоже не хотели раскручиваться, пока им не заменили коленвалы. Чудес и мистики не бывает в технике... Latgalec:низкое качество карбюраторов. Вот - как раз-таки по карбюраторам у меня никогда затруднений не было. Явно бракованные и легкая некондиция доводились до ума без проблем. Latgalec:тупо заслонка в карбюраторе полностью не подымается, хотя ручка уже до упора выкручена Так я и без ручки пробовал, просто поднимая за тросик возле карбюратора. И смотрел на заслонку, открутив фильтр. Который, кстати, вполне нормальный - без перекрытия окон.
#630
21 минуту назад
Дед:Не знаю, цилиндр не снимал и не проверял. Снимать не надо, достаточно открутить глушитель и заглянуть в выпускное окно в положении НМТ Дед:зазоры между картером и щеками коленвала довольно большие Дед, уточняю - КШК и "коробка"- это единое пространство! Дед:А что значит "нормально" работает? Не так как Твоя Дэшка!  Видео есть на моём канале в ютубе Дед:А у меня мотор с индексом "М". Не верю! Всё там хорошо. И на мой взгляд стало только лучше! Ибо было с чем сравнить! Дед:Кого ни спрашивал по этому поводу, все говорили про его тормознутость. Пока сам не попробуешь на все 100 нельзя быть уверенным в этом! Дед:Вот - как раз-таки по карбюраторам у меня никогда затруднений не было Просто ещё не попадался откровенный брак... Ну я уже как-то показывал, повторяться не буду... Дед: вполне нормальный - без перекрытия окон. Ну хоть с чем-то повезло. Окна ВСЕ должны одновременно закрываться и открываться...  Дед, это я Тебе как пенсионер пенсионеру скажу- это не программа "ЧТО?ГДЕ?КОГДА?" И не вечер вопросов и ответов... Тучи ещё долго можно руками разводить, главное - чтобы результат был!А каким способом, это уже другой вопрос!
#631
- 6 апреля 2024, суббота
Latgalec:достаточно открутить глушитель и заглянуть в выпускное окно в положении НМТ Не заглядывал я туда, просто мне это было не интересно в тот момент. Головка снималась и подрезалась сразу же после установки мотора на раму и первого пробного запуска. Поскольку "вялость" мотора проявилась сразу же, то первым предположение о её причине стала недостаточная степень сжатия. Другие варианты на тот момент не рассматривались. Впоследствии были уточнены момент зажигания и состав топливной смеси, но никакие изменения не привели к положительному результату. Latgalec:КШК и "коробка"- это единое пространство! Ну, что я могу сказать - круто! Latgalec:Просто ещё не попадался откровенный брак... Да они все выглядят нормально, перед разборкой и проверкой внутренностей. А как копнешь поглубже - ОНО и вылезает наружу. А тебе попадались валы, у которых отверстие канала золотника было сделано не под тем углом?
#632
21 минуту назад
Дед:А тебе попадались валы, у которых отверстие канала золотника было сделано не под тем углом? Нет, но при неудачном стечении обстоятельств может провернуть.  Про карбюратор: П О С М О Т Р Е Т Ь ! И что тут ремонтировать? Дед:Другие варианты на тот момент не рассматривались. Всё кроется в мелочах, ибо на них редко кто обращает внимание.... Осознание приходит с опытом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2024 в 09:56, Latgalec: причина не указана)
#633
Latgalec:что тут ремонтировать? Если непременно требуется его привести в порядок, то можно вклеить в канал проволочку и потом просверлить по новой - так, как требуется. Вообще-то, я ремонтировал не такие примитивные карбюраторы, а более сложные - автомобильные. С этими карбюраторами у меня никогда проблем не возникало. По крайней мере, до 1982 года - тогда я с этими моторами закончил работать и полностью перешел на автомобили.
#634
21 минуту назад
 Тут важнее найти причину, а ремонт только в безвыходных случаях, когда донора найти просто невозможно....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2024 в 10:29, Latgalec: причина не указана)
#635
Latgalec:Тут важнее найти причину Будет время и возможность - постараюсь заняться изучением этого мотора. Правда, мне некуда его будет применить. А пример нескольких одинаковых Ф50 с неполнощекими валами дает четкое направление работы. Кстати, много было моторов Д8М с валами Д6/Д8Э и они нормально работали.
#636
Оленегорск
Флуд ради флуда. Такую хорошую тему замусорил
#637
- 14 июня 2024, пятница
21 минуту назад
 Симптом - заводился только с толкача, на ручку газа не реагировал, на холостом работал перебоями... А всё просто: П О С М О Т Р Е Т Ь !
#638
- 10 июля 2024, среда
21 минуту назад
#639
- 11 июля 2024, четверг
Долгопрудный
47 дней назад
Мой любимый цвет..
#640
- 14 июля 2024, воскресенье
21 минуту назад
 Маленькая виртуальная экскурсия по "Арсеналу"
#641
- 15 июля 2024, понедельник
Долгопрудный
47 дней назад
Нормально так крепость обжили.. Красота!
#642
- 25 августа 2024, воскресенье
21 минуту назад
#643
Посмотрел - впервые увидел такой фильтр. Если бы увидел раньше, не зная о плохом качестве, то меня бы точно напрягла форма и конструкция. Не купил бы.
#644
- 2 сентября 2024, понедельник
21 минуту назад
 Вот такая вот разница между советскими и современными цепями... П О С М О Т Р Е Т Ь ! Замок снял и ролики вылетели...
#645
- 4 сентября 2024, среда
21 минуту назад
 То, чего никогда не было, но вполне могло бы быть....
#646
- 5 сентября 2024, четверг
Пегас получался интересней. У него был подрессоренный мотор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2024 в 12:08, Харитон: причина не указана)
#647
21 минуту назад
 Есть такое дело
И я даже знаю почему..... Новый узел выжима сцепления не позволяет сильно "гулять" цепи относительно ведущей звезды... Вот такая правда жизни. И сталкнулся я в первую очередь с этой проблемой... Двигатель интересный, но есть нюансы.... Визжит как поросёнок, старт вялый, но вот стоит тронуться, ощущается резкий подхват. Динамика разгона впечатляет! П О С М О Т Р Е Т Ь ! Но обычная Дэшка стартует лучше... И это при условии, что колеса здесь на 16" Возможно проблема в том, что двигатель абсолютно новый и необкатанный. Пробег не больше двух километров. Посмотрим что будет дальше. Добавлено спустя 21 минуту
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2024 в 21:16, Latgalec: причина не указана)
#648
- 6 сентября 2024, пятница
Зеленогорск
Latgalec:Но обычная Дэшка стартует лучше... И это при условии, что колеса здесь на 16" Возможно проблема в том, что двигатель абсолютно новый и необкатанный. Пробег не больше двух километров. Посмотрим что будет дальше. Похоже на сильно ранее зажигание на малых оборотах. Если есть возможность по-регулировать, то выставить позже чисто для проверки и проверить на старт. Очень возможно, что старт станет лучше, но может ухудшится подхват на скорости.
#649
21 минуту назад
Вся проблема в том, что зажигание не предусматривает регулировку.
#650
Latgalec:И я даже знаю почему..... Новый узел выжима сцепления не позволяет сильно "гулять" цепи относительно ведущей звезды... Вот такая правда жизни. И сталкнулся я в первую очередь с этой проблемой... О этом узле писали еще испытатели журнала "МОТО". На моем Пегасе они же его и сломали. Я взял и удлинил сам рычаг выжима сцепления. Сцепление стало выключаться легко. Оценить работу со стандартной поршневой не было возможности. Ее убили испытатели. Но удалось поставить цилиндр, поршень и головку от В. Карбюратор и фильтр стандартные. На конце глушителя добавлена сетка рассекатель, для уменьшения шума. Мотор работал ровно, с хорошей тягой. Опережение зажигания по моим прикидкам должно плавать в зависимости от оборотов. Но со стробоскопом это выявить не удалось. Схема есть в моем профиле (что то там про Пегас). Latgalec, Вам надо обязательно проверить момент стробоскопом. Слышал, что бывают неправильные подключения концов датчика. У меня при неправильном подключении мотор работал жестко, с большим опережением. Но это все списывалось на большую степень сжатия. По памяти момент зажигания должен быть 2.5 до ВМТ. Добавлено спустя 3 минутыLatgalec:Вся проблема в том, что зажигание не предусматривает регулировку. Можно распилить уши крепления датчика. Посмотреть Ютуб не получается. Заблокирован.
#651
21 минуту назад
Харитон:Я взял и удлинил сам рычаг выжима сцепления я удлинил сам шток, ибо рычаг уже упирался в картер... А установленный новый шарик, вместо проЁ отсутствующего, положения не спас. Харитон:Слышал, что бывают неправильные подключения концов датчика Да, мне Роман об этом говорил, но в моём случае всё едет, обороты держит, заводится хорошо. И довольно шустро едет. Роман:Чтоб завести, надо было раскрутить педали до чкаловских оборотов, на холостых толком не работал, тронуться как на дэшке невозможно, надо раскочегарить на педалях до 10-15кмч. Зато потом подхватик и разгон нехилый, но друг поездил неск. дней и матерясь, пригнал мопед мне. Делать нечего, я ж посоветовал ему купить, начал разбираться с ним. Сначала удлинил рычаг выжима сцепления, стало легче ловить момент пробуксовки сцепления. Но сам мотор работал ненормально,Очень жёстко на повышенных холостых и средних, а если убавить ХХ - сразу глох. Все признаки очень раннего зажигания. Регулировки по опережению там не было, попробовал расточить отверстия на пластине с импульсным датчиком, но диапазон получился мал - ничего это не дало. Решил проверить проводку. От гены к коммутатору идёт пучок проводов, все белые, но пронумерованы. Номера на проводах и комуте совпадали... В электронике я не силён, но что-то подтолкнуло поэксперементировать...От импульсного датчика выходят два провода и к комуту( у В-50 один на массу). На комуте поменял их местами.... Каково же было Удивление, когда мотор завёлся с полоборота педалей. Мягкий устойчивый ХХ, когда убавил, отлично работает на самых минимальных оборотах. Легко тронулся на средних оборотах с помощью сцепления. Вобщем мотор не узнать, заводится с полоборота, как хорошо отрегулированная дэшка, легко трогается и едет на небольших оборотах. А поддашь газку, разгоняется резво и легко до 50кмч, чувствуется мощность действительно в полтора раза больше дэшки. Харитон:Можно распилить уши крепления датчика.
В стоке всё слишком сложно, проще новый кронштейн для датчика сделать. Попробую на досуге стробоскопом глянуть.... Чисто ради интереса.... А там видно будет Вот повод задуматься, либо кто-то пытался сдвинуть зажигание, либо последствие незатянутого ротора
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 сентября 2024 в 20:53, Latgalec: причина не указана)
#652
- 7 сентября 2024, суббота
У меня тоже была похожая выработка. Видимо результат плохой затяжки. Если кронштейн сделать, то градусов 10 в обе стороны можно получить. Если мне память не изменяет, то перемена концов датчика дает в одном случае опережение 10,5мм, а в другом 2.5. Под 92 бензин и степень сжатия 10 самое то.
#653
- 9 сентября 2024, понедельник
Вот схема:
Судя по форме катушки датчика и замыкателям, он должен давать одиночный импульс. Причем импульс может быть разным по ширине и амплитуде, в зависимости от оборотов двигателя. Для сведения к минимуму этих факторов, и надежному срабатыванию, и придумана такая схема управления. С датчика на базу транзистора Т1 может проходить импульс только положительной полярности. За это отвечает диод Д3. Когда приходит импульс, на резисторе 680 Ом откладывается напряжение открывающее Т3. При открытии Т3 на базе Т1 откладывается 0. Идет ток по цепи: вывод катушки 5 – диод Д4 – резистор 680 Ом – резистор Р1 – резистор Р2 – резистор Р3 – открытый переход Т3 – земля. Транзистор Т1 открывается смещением на резисторе Р3. Увеличивается ток в цепи, одновременно поддерживается + на базе Т3. Смещением на резисторе Р1 открывается транзисторТ2. Через переход кол-эм и резистор 51 Ом на управляющий электрод тиристора подается напряжение управления с конденсатора в 100 нФ. Через тиристор разряжается конденсатор в 1.0 мкФ. Происходит искра. На «атасе « заранее был поставлен конденсатор в 47.0мкФ. Он зарядился во время импульса с датчика. Конденсатор разряжается по цепи через два резистора 680 Ом и 10 кОм. Закрывая Т3. Прекращается ток в цепочке резисторов Р1-Р2-Р3. Закрываются транзисторы Т1 и Т2. Начинает заряжаться конденсатор 100нФ. Никакого опережения не наблюдается. Наоборот, - все сделано для того, чтобы была супер стабильность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2024 в 16:35, Харитон: причина не указана)
#654
21 минуту назад
Харитон, огромное спасибо....  Как-то всё сильно заморочено... Одним словом - оборонка! Добавлено спустя 39 минутХаритон, Ещё один вопросик. А сам коммутатор разборный?
#655
- 10 сентября 2024, вторник
Уже не помню. Много чего разбирал с тех пор. Но видимо разборный, раз удалось посмотреть и померить номиналы деталей. Был сгоремши транзистор КТ 3117. Видимо это и спасло мопедку от дальнейших издевательств и окончательного превращения в хлам.
#656
- 17 сентября 2024, вторник
21 минуту назад
 Забавный аппарат.... Непривычно, но едет хорошо.
#657
Latgalec, а циклемастера нет в вашей коллекции?
#658
Харитон, интересен узел выпрямителя после датчика.Понимаю-питание отрицательным узла запуска тиристора.А вот как АУОЗ делается?
#659
- 18 сентября 2024, среда
Щёлкино
164 дня назад
MAGNETO:А вот как АУОЗ делается? Рискну предположить, что так же как и в схеме СЛХ - с ростом оборотов растет напряжение на датчике и открывание тиристора происходит раньше.
Да пребудет с вами Сила!
#660
MAGNETO:Понимаю-питание отрицательным узла запуска тиристора. Не а. MAGNETO:А вот как АУОЗ делается? думается что в режиме ручного управления. То есть никак. Mahovik:так же как и в схеме СЛХ - с ростом оборотов растет напряжение на датчике и открывание тиристора происходит раньше. Не получается.
#661
-опираетесь на проделанный строботест или мудрствования?
#662
И не может получиться! Никогда! В схеме СЛХ питающее напряжение управляет смещением угла момента зажигания. А с датчиком такой "фокус не проходит" - слишком уж мало расстояние до него, когда начинает ощутимо действовать на сердечник магнитное поле.
#663
MAGNETO:опираетесь на проделанный строботест или мудрствования? Стробоскоп в свое время не показал изменений угла. Ну и сам сегодня маненько подумал. (если будет время, напишу свои мысли по поводу работы).
