Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
4ajek
323 дня назад
А может знаете кто может изготовить такой цилиндр? Видел продавался год назад похожий цилиндр на эстонском сайте "okidoki" но объявление снято и возможности связаться с человеком нету из-за отсутствия эстонского номера телефона, без него никак не получается зарегистрироваться на данном сайте.
smoke Судя по адресу, вы из Риги... К Каспару Бригзне обратитесь... Он может такой сделать... Но цена вопроса будет космическая! А вот если Каспара не знаете, то и разговаривать больше не о чем! laugh
glasses Кроме этого, нужна будет правильная головка под этот цилиндр и поршень под дополнительный канал... Про кольцо я уже просто молчу! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 21:21, Latgalec: причина не указана)
4ajek
323 дня назад
Спасибо большое! Понял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 21:28, 4ajek: причина не указана)
smoke
Ded
Ded
Был у меня в детстве такой мопед. Закончил 6 класс, поработал два месяца на фабрике и купил это "чудо".
Ценность этого мопеда только для музея. Ездить на нём невозможно, ломалось всё ,кроме мотора.
Конструкция ужасная. Рижские мопеды значительно качественнее.
smoke Согласен.... Ходовка у рижских мопедов надежнее....
Latgalec, Переделать кронштейн крепления высоковольтного провода. В нем сделать два отверстия вертикально. Одно для шланга, другое для провода.
smoke Мне не нравиться, что в этом случае будет петля. Я уже такой вариант примерял.
Может дело в том, что резиновый бензошланг более жесткий, чем прозрачный.... Буду думать.
Latgalec, Петли не будет, если кронштейн переделать. Главное отверстие для шланга. Оно должно быть выше, чтобы не было петли. На уровне штуцера в карбюратор.
Если будет петля, то не будет подачи бензина.
Будет - петля, это обычный сифон, не препятствующий протеканию жидкости. Даже при полном кольце будет протекание, хоть и затрудненное. Вибрация мотора помогает, это уже проверено.
smoke
Vladimir 90
205 дней назад
Latgalec,
Интересный зверек. Неказистый, но приятный angel
Лучшим из мопедов на Земле..
smoke В те года шло конкретное направление в дизайне - "угловатость" laugh
Были и Мински, и Ижи, и Днепры на этот манер.... Впрочем как и Верховина, о которой недавно упоминул Владимир Гордеев:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2023 в 20:00, Latgalec: причина не указана)
smoke
Красавчик! dance
Георг Ом
76 дней назад
Ковровский "Пилот" трехколесный был гораздо приятнее.
smoke в ТЕ времена, о "Пилоте" ещё никто не слышал!
Я скажу больше - его даже на бумаге не было! laugh
vladim
215 дней назад
Разве пилот ковровского завода?пилот это ЗИД-завод Дегтярева.
год рождения 1976
smoke vladim, гугля вам в помощь! glasses
Волголог
Валдай
165 дней назад
vladim:
Завод имени Дегтярёва находится в г. Ковров Владимирской области. Делает пушки и пулемёты. Когда-то, в прошлой жизни, делал ещё и мотоциклы К-125, К-175, Ковровец, Восход, Сова. Мопеды Пилот тоже делал.
Сейчас собирает китайскую Альфу и клеит свой шильдик. С пулемётами и пушками всё в порядке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2023 в 00:06, Волголог: причина не указана)
Stunt
Волголог:
vladim:
Еще и движок сам делал, 3х скоростной с воздушным охлаждением, задушенный под ГОСТ того времени, схожий с DERBI SENDA 50сс.
smoke Краткий итог испытаний:
В целом - смотрится хорошо.
Но только на первый взгляд...
А на второй взгляд возникает вопрос: насколько удобно садиться и слезать? Мне видится, что с перекидыванием ноги через бак или через кузов, стоя на дороге, будет серьезная проблема. В особенности, если водителю "за 50".
Надежда на подножку довольно слабая - если постоянно опираться на неё при посадке и слезании всем своим весом, то ось подножки быстро разболтается в своих отверстиях.
На третий взгляд возникает еще такой вопрос: какой максимальный груз можно перевезти на второй передаче, не доводя мотор до перегрева?
smoke Для дедушек планировался вариант на базе "МИНИ"
В целом, ногу можно перекинуть над бардачками.
По мне - надо чуть выше руль или чуть ниже сидение.
Ехал в "Арсенал" груженым, кг этак 20 - доехал laugh
Думаю не больше сорока....
Опять же, ни кто не запрещает установить заднюю звезду побольше...
Latgalec:
Для дедушек
Гномиков или хоббитов... laugh
Latgalec:
Типично "асфальтовый" вариант на таких маленьких колесиках. По мокрому грунту с большим грузом вряд ли поедет.
Latgalec:
над бардачками.
А где они там? Не углядел я их.
Latgalec:
Мешок картошки по весу. А уместятся два в кузове и сверху еще один можно кинуть. Ну, это так - чисто на взгляд. Не думаю, что он потянет 120 кг - это же не "Запорожец"...
Latgalec:
Э-э-э, нет! Я про заводской вариант имел в виду, без каких-либо доработок-переделок. Как нужно мне - я сам сделаю и не хуже, чем на заводе.
smoke
В одном "мозги" спрятаны, второй под инструмент. Третий под сидением, но тогда надо ногу задирать! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2023 в 20:19, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
А-а-а, так ты про обычную Дельту, а не про Мини... smile А я смотрю на фото грузовой Мини и не вижу - "в упор" - никаких бардачков. zst
smoke Собственно, свершилось! Сегодня открылся в Даугавпилсской крепости "центр техники и индустриального дизайна" (или "Инженерный арсенал"), а вместе с ним и моя маленькая коллекция:
Весьма приличная "маленькая" коллекция.
smoke Чисто узелок на память, может кому ни будь пригодится...
dnaop
93 дня назад
Latgalec:
Поздравляю!
Я своё чудо Маниту тоже сваял. В пассажирский лифт туго, но залазит.
ALX
ALX
Алма-Ата
Орик привет, сейчас мучаю движок от Минск Лидер с маленьким коленвалом и большим котлом, достался от ментовского минска , зажигания похожи. не один коммутатор не работает нормально с ним.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Приветствую! Очень похож. Попробуйте 70.3734
Или как я в начале делал 251-й с приставкой.
У меня направление вращения против часовой стрелки. Если у вас по часовой, надо будет поменять местами провода с датчика.
Но в начале убедитесь, что датчики соединены последовательно и не имеют общей массы на статоре.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2023 в 21:40, Latgalec: причина не указана)
Макары4
Кизнер
172 дня назад
Нормально работает с 70-м БКС - ом, но по идее нужен 94.3734. В отличии от 70.3734 у 94.3734 задействована общая точка соединения датчиков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2023 в 07:23, Макары4: причина не указана)
smoke Может кому ни будь пригодится:
smoke
А я бы даже не стал себе морочить голову поиском новой оригинальной крышки за адекватную цену. Сварить такую крышку из 3-х деталей(цилиндрическая обечайка, конус и донышко) не так уж и трудно. На донышке перед сваркой выдавить буквы, сварные швы подчистить, потом приклепать пружинки по бокам и покрасить "серебрянкой".
И будет крышечка, как родная - даже лучше... smile
smoke Дед, согласен..... Но это когда у тебя есть образец. laugh Мы же впереди планеты всей!
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 04:15
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 02:16
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» сегодня в 01:39
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 01:16
Харитон отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 01:09
AleksejR отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» вчера в 22:05
Latgalec отвечает в теме «Не горит фара Рига 16.» вчера в 18:54
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 14:46
Vento отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» вчера в 09:39
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 4 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Фотоконкурс "Мопед года 2023"» 4 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» 4 декабря 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 1 декабря 2023
Мотвэ отвечает в теме «[РЕШЕНО] Фотоконкурс "Мопед месяца", ноябрь.» 1 декабря 2023
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 29 ноября 2023
Бамбула. отвечает в теме «возможные переделки FMB» 27 ноября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Honda Tact AF31» 27 ноября 2023
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 ноября 2023
