#19680
- 12 апреля 2025, суббота
Анатолий Ш, поясни, пожалуйста, где у ФАСКИ внутренняя сторона? И почему гомогенная-изотропная структура застывшего клея, в твоем представлении, выглядит именно так? Анатолий Ш: упираться в металл по разным осям и углам и на разные плечи
#19681
Оленегорск
Кстати нашел фото, сделанное 11 лет назад, когда я сглаживал каналы в кшм дешманской холодной сваркой с алюминиевой пудрой, мопед за эти годы проехал не мало, в том числе и по жаре, и ничего не отвалилось до сих пор. Для повышения адгезии делал неглубокие риски фрезой, без них точно бы все отвалилось
#19682
Мотвэ, это откуда такое ржавое безобразие?
#19683
Оленегорск
Харитон, из помойки. Так с ржавчиной и ездит - убирать не стал, а в остальном коленвал очень хорош
#19684
- 13 апреля 2025, воскресенье
Так он что смесью не отмылся? И продувочные каналы кривые. Как бык нассал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2025 в 00:26, Харитон: причина не указана)
#19685
Оленегорск
Харитон, может и отмылся, я туда больше не заглядывал. Конечно кривые, горбатый детишкО делал, ничего в доработках не смыслящий
#19686
Харитон, ты хоть один свой мотор показал бы, с которым занимался сам лично...
#19687
Дед: Харитон, ты хоть один свой мотор показал бы, с которым занимался сам лично...
Я показывал. Мотор от Пилота Кротик раскритиковал. Сказал, что надо было повторить как делали на заводе. Со всеми просчетами и не доработками. Видео работы и езды на Пегасе есть на Ютубе. Мотор от Ижа тоже показывал. Мотва сказал что это от Паннонии. Ибо Иж49 видел только в кино. Кино езды тоже есть на Ютубе.
#19688
Нутк мотва правильно и сказал, ведь мотор на фото выше не от ижа
#19689
А я не видел. Вероятно, это было "в другой жизни"... Харитон:Кротик раскритиковал. Думаю, что он правильно сделал, указав на твои просчеты. И ему я верю больше, чем тебе - он попусту языком не треплет.
#19690
andruxxa: Нутк мотва правильно и сказал, ведь мотор на фото выше не от ижа Что он сказал правильно? Уточните. Наверху его мотор. Грязный и кривой. Сделаан на "Отвали, нам некода." Речь не о нем. Речь об установке на картер Иж49 цилиндра от Ижа П3, другого карбюратора, головки и фильтра. И установки всего этого в раму Иж49. Попробуйте, может у вас тоже получится. На мой взгляд получился красивый мотик с отличными характеристиками. А не задохлик как Иж49. Добавлено спустя 4 минуты Да тебе и не по рангу честь. Добавлено спустя 21 минутуДед: Харитон:Кротик раскритиковал. Думаю, что он правильно сделал, указав на твои просчеты. И ему я верю больше, чем тебе - он попусту языком не треплет. Яки таки просаки? У меня просчетов не бывает. Бо поперед идет расчет и измерение, а потом только молоток, и то если до него доходит очередь. На Пегасе установлен стандартный цилиндр от Ш. Это гораздо выгоднее чем заводская самоделка с падающей внутрь картера гильзой. Об этом говорили испытатели. Мощность мотора возраста и нет необходимости ехать на педалях. Модернизирован привод сцепления который критиковали испытатели. Тормоза тормозят оба на юз, без применения канифоли и синей эзоленты. Переделана проводка под езду со светом и без, и с противоугонным режимом. Лампа в фаре заменена на самодельную экспериментальную, не дефицитную. Отлиты алюминиевые крышки картера с обеих сторон, с новым логотипом, взамен утраченных пластМАССОВЫХ. УНИКАЛКА.
#19691
Оленегорск
Харитон:Ибо Иж49 видел только в кино. Ну-ну.
Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Наверху его мотор. Грязный и кривой. Сделаан на "Отвали, нам некода." Именно так все и было. Потому что надо было бежать деньги зарабатывать, а не мотор отмывать Добавлено спустя 7 минутХаритон:Мотор от Ижа тоже показывал. На малюсенькой мутной фотографии, где ничего не разглядишь. При том сбивая с толку рассказами про маятник Паноннии
#19692
Харитон:расчет и измерение Таки ты сам сказал, что школу не закончил - какие расчеты могут быть с последующими измерениями? Что ты там мерил, свои просчеты - после того, как испортил заводское изделие? Харитон:Отлиты алюминиевые крышки картера с обеих сторон О, да-а-а... Крышки влияют на характеристики мотора так, как ничто другое! Добавлено спустя 3 минутыХаритон, заканчивай уже смешить народ, который понимает в моторах не на словах, а на деле! Ты очень напоминаешь Карсона из детской книги, который постоянно хвалился тем, что он самый лучший в мире: художник, уборщик квартир и еще много кто. А на деле оказался обычным болтуном...
#19693
Дед:гомогенная-изотропная структура застывшего клея Как я думаю, дело в адгезии. Адгезия клея к металлу не может быть выше, чем крепость металла, приваренного к металлу. Потому держаться за металл во всех направлениях полезнее, чем в одном. Так что распилы по возможности должны быть обращены широкой стороной в металл. А уж фаска ли это называется, кромка или переподвыпердыш, это я не в курсе Добавлено спустя 3 минутыдругое дело, что делать такие вот выдолбины может быть очень трудно. но мечтать не вредно
#19694
Оленегорск
Анатолий Ш, купи на озоне самую дешевую борфрезу, и сделай эти переподвыпердыши шуруповёртом или дрелью. Это ж алюиний, материал мягкий и податливый. Немного ссылок на маркетплейсы, как ты любишь: Борфреза Клей "холодная сварка" с алю пудрой, много раз пользовался, збс Паяльный карандаш, я не пробовал, но говорят норм тема Прикольный тюнинг для ИЖа Щётка для посуды, но я такой чищу картер от окислов, весьма удобно Очень дешевый, но неплохой шуруповёрт
#19695
- 14 апреля 2025, понедельник
а прикольный тюнинг для ижа в виде мастурбатора - это не то. Там нужны садо мазо штукиДобавлено спустя 3 минутыкупивши борфрезу и паяльный карандаш. Так что завтра заливать экоксдкой не буду, завтра буду удлтнители на мотоблок делать. что бы больше фрез поставить. а вернее, фрезы с грунтозацепами вместе
#19696
Мотвэ: Харитон:Мотор от Ижа тоже показывал. На малюсенькой мутной фотографии, где ничего не разглядишь. При том сбивая с толку рассказами про маятник Паноннии Чо то я такого не помню.Выкладывал приличные фото. А что ты хотел снаружи увидеть? Там все внутри. А что я говорил про маятник от Паннонии?
#19697
Оленегорск
Харитон, что это лучшая конструкция маятника
#19698
Мотвэ:Харитон, что это лучшая конструкция маятника Понятно. Какой только ерунды я тут не наговорил.
#19699
Оленегорск
Харитон, водку пить меньше надо
#19700
Мотвэ:Харитон, водку пить меньше надо Зачем?
А фото Ижа не нашел.
#19701
Оленегорск
Харитон, эти фото я видел, ещё про литьё крышек советы спрашивал.
#19702
Мотвэ:эти фото я видел, ещё про литьё крышек советы спрашивал. Литье в песок, во временную форму. Других нет. Деду и Кротику не понравилось. Поэтому сама, сама, сама.
#19703
Здоровее будешь, и душой и телом!
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
#19704
Анатолий Ш: удлтнители на мотоблок делать. что бы больше фрез поставить сделаль Добавлено спустя 1 минутумеж тем я напоминаю, что
Добавлено спустя 1 минутуновая четырех лезвийная зазубрина очень разборчива
#19705
Оленегорск
новая четырехлезвийная зазубрина очень подходит чтобы делать переподвыпердыши
#19706
- 19 апреля 2025, суббота
Добавлено спустя несколько секундпланета аж покраснела от смущения
