#95
- 3 января 2025, пятница
Оленегорск
а надо бывать чаще, иногда там такое сокровище встречается...
Вагинокапибара - песец нашего поколения
#96
27 дней назад
ну, вот получу права, буду кататься. А пока что любой заход в лом металла - это три часа туда обратно. Да и если я найду что то прикольное и тяжелое, мне за 30 км вряд ли это удаться пешком донести довезти
#97
2 минуты назад
Анатолий Ш: ну, вот получу права, буду кататься. А пока что любой заход в лом металла - это три часа туда обратно. Да и если я найду что то прикольное и тяжелое, мне за 30 км вряд ли это удаться пешком донести довезти Позвони Лёхе, он на девятке довезёт.
#98
27 дней назад
Мослитр:на девятке довезёт ему до меня 170 км. Вряд ли он ради какой нить хрени за 5 тыщ р будет сюда ездить
#99
Оленегорск
за 170км на 17 штук надо шкурить
#100
- 13 января 2025, понедельник
Чё вспомнил, пока не забыл. https://m.vk.com/wall-191873414_8230 Но длинное, конечно, в коляске возить сподручнее
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2025 в 13:43, Vladk: причина не указана)
#101
27 дней назад
#102
- 27 января 2025, понедельник
27 дней назад
есть ли смысл ставить pwk 32 карб на планету?
#103
Радужный (Владимирская обл.)
Анатолий Ш:есть ли смысл ставить pwk 32 карб на планету? Если ты сможешь его настроить. Есть опыт установки и настройки аналога микуни vm33/34. Итог намного лучше, чем советские варианты.
#104
komandor:Есть опыт установки и настройки аналога микуни vm33/34. Итог намного лучше, чем советские варианты. Что улучшилось? Намного, это насколько?
#105
Сначала планету пусть купит, счас чё спорить-то?
#107
27 дней назад
andruxxa:планету пусть купит дык купил же . В ветке форума "флуд" писал об этом. Типа пробную хлам за 15 штук. Приехала с ненастроенным сцеплением, настроил, поездил разок, потом не заводился в течении трех часов после поездки. Надо будет седня завтра попробовать завести. да и я, видать, масла перелил, дымит. komandor:ты сможешь его настроить вазовский я вообще не настраивал. поставил на девятку и поехал. Эх.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 января 2025 в 16:35, Анатолий Ш: причина не указана)
#108
Харитон:Что улучшилось? Намного, это насколько? Улучшился запуск, работа на низких, средних и высоких оборотах. Улучшилась экономичность. Появилась такая штука, как "эластичность". По максималке пока не скажу. Будет время отцепить люльку и переставить звезду в сезон - проедусь и посмотрю. На старом карбе была максималка 100-105 кмч по гпс Добавлено спустя 1 минутуАнатолий Ш:вазовский я вообще не настраивал. поставил на девятку и поехал Попробуй и тут так же.
#109
komandor:На старом карбе была максималка 100-105 кмч по гпс На каком?
#110
27 дней назад
#111
Анатолий Ш:есть ли смысл ставить pwk 32 карб на планету? Вбиваешь в поисковик "pwk 32 на иж планета" и получаешь кучу ссылок на видеоролики - с отчетами по этому вопросу. А с чего такой интерес к плоскодроссельному?
#112
Анатолий Ш:pwk 34 нужен. 32 маловат У меня есть БИНГ на 36. Не нужен?
#113
Анатолий Ш:pwk 34 нужен. 32 маловат Ничего он не маловат, даже великоват будет. Для мотора ВАЗ-2101/1200 см3 родной карбюратор с диаметром смесительной камеры 32 мм. Для мотора Москвич-408/1350 см3 родной карбюратор с такой же смесительной камерой. Делим полный объем двигателя на количество цилиндров и получаем объем одного цилиндра 300 и 337 см3. Учитывая тот факт, что рабочий объем 2Т мотора меньше рабочего объема 4Т мотора примерно в 1,5 раза, получаем действительный рабочий объем Планеты около 233 см3. Для него больше подошел бы карбюратор с диаметром диффузора около 20-22 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 января 2025 в 18:23, Дед: причина не указана)
#114
Дед:Учитывая тот факт, что рабочий объем 2Т мотора меньше рабочего объема 4Т мотора примерно в 1,5 раза, получаем действительный рабочий объем Планеты около 233 см3. Для него больше подошел бы карбюратор с диаметром диффузора около 20-22 мм. В корне НЕПРАВИЛЬНЫЙ пример расчета диаметра карбюратора. Расчет ведется из тактности мотора, объема, максимальных оборотов. Диффузор в 22мм стоял на Минске М-105 с мощностью мотора в 5лс.
#115
Харитон:Диффузор в 22мм стоял на Минске М-105 с мощностью мотора в 5лс. Не диффузор, а смесительная камера. И такой же диаметр был у карбюратора на моторе моего СЕАТ-а, с мотором объемом 1 литр. Не, я понимаю, конечно, что мотоциклетные 2Т моторы раскручиваются до оборотов, вдвое превышающих обороты 4Т моторов. И при максимальных оборотах такие малые размеры смесительной камеры могут сильно ограничивать воздушный поток. Поэтому карбюраторы для гоночных моторов всегда имеют размер больше, чем для гражданских.
#116
Купил? Я честно говоря даже не смотрю те ветки. Тут в обычных темах флуда 80% а там вообще ничего не найдёшь. Скинь сюда фото. И погоди пока карбы всякие покупать и прочее. Для начала приведи в порядок мотор по железу. Там шатун может оба блина шаркает, или ещё какие приколы. Родной карб вполне нормальный. Я вообще 2 сезона откатал на карбе от восхода (26мм) но без люльки. Одиночке родного карба точно за глаза. Всякие модные карбы- это уже после устранения косяков по железу.
#117
С планетой шел к62и с неизвестной эмульсионкой и жиклером 240. С ним максималка была 75-80, звезда 18. Зато тракторные низы. С коляской максималка была 50-60, звезда 16. Мне достался пекар к68и с родной эмульсионкой и жиклером 280. На нем была максималка около сотни. С коляской около 80. На обоих карбах были провалы на переходных режимах. Плюс, на к62и не было верхов, на к68и низов. Хх на к62и был разный с каждым запуском, на к68и подстраивал его раз в неделю. И всë это пришло в норму, когда я поставил аналог микуньки, которые идут на снегоходы. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:У меня есть БИНГ на 36 Когда у меня были уралы с 750ми современными моторами, то бинги бы я хотел себе заиметь. С какого-нибудь r80. По отзывам реальных владельцев - прекрасные карбы, но даже тогда оч дороги в ремонте, если ремонтить оригинальными частями.
#118
Объём мотора напрямую не влияет на подбор карбюратора, потому что разные моторы одного объема могут "протягивать" через себя совершенно разное количество воздуха. А моторы разных объёмов, но похожей мощности, наоборот, примерно одинаковое. Из количества воздуха, смешанного с топливом получается мощность, и по ней карбюраторы и подбираются Недавно прикрутили к мотороллеру турист моего друга карбюратор микуни вм26, который у меня на мопеде с 68кубовой цпг стоял, и турист поехал сразу нормально с теми же жиклерами, и аж холостые практически нормальные на настройках от мопеда получились)
#120
- 28 января 2025, вторник
Тамбов
Отлично работает Микуни от ИЖ ПС или от снегохода Буран (на фото с права)
#121
Region68:Отлично работает Микуни от ИЖ ПС или от снегохода Буран (на фото с права) Согласен. Даже аналоги микуни, в моем случае минкуй для бурана, работают отлично.
#122
Pedro de Pakas всё правильно написал. Считать надо мощности. Задача карбюратора- создать смесь, которой хватит, чтобы прокормить условное количество лошадей. Вот и китай-карбы от эндуриков 250 кубов (примерно 20сил) прекрасно работают на планетах (те же условные 18...22 силы).
#124
andruxxa:китай-карбы от эндуриков 250 кубов (примерно 20сил) прекрасно работают на планетах (те же условные 18...22 силы). Это факт. Дед:Эти эндурики с моторами 4Т, а Планеты с моторами 2Т. Я уже писал, что 2Т моторы имеют действующий объем цилиндра в 1,5 раза меньше, чем у 4Т мотора с теми же размерами цилиндра. Вот и получается, что у Планеты действующий объем равен 350/1,5=233 см3. И как это противоречит вышеизложенному факту?
#125
komandor:С планетой шел к62и с неизвестной эмульсионкой и жиклером 240. С ним максималка была 75-80, звезда 18. Зато тракторные низы. С коляской максималка была 50-60, звезда 16. Мне достался пекар к68и с родной эмульсионкой и жиклером 280. На нем была максималка около сотни. С коляской около 80. Это отличные карбюраторы по своей сути. С ними Планета с мощностью 15 лс. может развивать скорость 110кмчас. Скорость с коляской 60 - это позор. Я бы постеснялся вообще куда-то ехать. Это неисправен сам мотор.
#126
Харитон:Это отличные карбюраторы по своей сути. С ними Планета с мощностью 15 лс. может развивать скорость 110кмчас. Да, как и многое в союзе. По сути хорошее, а исполнение.. Харитон:Скорость с коляской 60 - это позор. Я бы постеснялся вообще куда-то ехать. Это неисправен сам мотор. Было стыдно, шописец. За предыдущего владельца. В качестве экперимента поставил к68и. И мотор самопочинился, видимо? Или что? Харитон:скорость 110кмчас. По родному спидометру? Он может показывать любые числа.
#127
komandor:И как это противоречит вышеизложенному факту? Не противоречит - объясняет.
#128
27 дней назад
во первых, там расшатались клеммы 12 вольтового аккума. во вторых, карбюратор льёт, и свечу заливает. снял карб. на днях буду его смотреть
#129
Дед, объясняет количество лошадиных сил. Так, например некоторые ставят на газ-52 карбюратор от классики и прекрасно ездят и хвалят. И там и там около 70 сил, хотя разница в объёме немаленькая.
#130
- 29 января 2025, среда
andruxxa:некоторые ставят на газ-52 карбюратор от классики и прекрасно ездят и хвалят. И там и там около 70 сил, хотя разница в объёме немаленькая. Да сколько угодно! Мотор ГАЗ-52 нижнеклапанный и паспортные обороты коленвала 2800 об/мин - больше его выкрутить не получится. А рабочие обороты у него не больше 2500. Естественно, что карбюратор от Жигулей с диаметром смесительной камеры 32 мм на этих оборотах его не задушит. Точно также, как не душит мотоблочный мотор ДМ-1, у которого объем 320 см3, его родной карбюратор с диаметром смесительной камеры 22 мм. andruxxa:разница в объёме немаленькая. Только этот объем 3,48 л поделен на 6 цилиндров, на каждый из которых приходится по 0,58 л. Кстати, диаметр поршня у него 82 мм, как и у мотора Москвич-412 с объемом 1,5 литра.
#131
27 дней назад
сложна сложна непонятна. Мне вообще разобраться мощи никакой не хватит. Думаю, надо делать эксперимент. У меня уже есть карбюратор ижевский родной. О том, как он себя ведет на карбе 32, вроде есть инфа. Нормально себя ведет. а я для интересу поставлю побольше карб, 34, который советуют ставить на движки 300-400 кубиков 4т. Харитон:У меня есть БИНГ на 36. Не нужен? тока ща увидел. Не знаю, многовато уже, наверное. поставлю вместо 32 - 34 и посмотрю, что будет. Добавлено спустя 3 минутыа потом вообще можно альфовский карб туда замутить поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2025 в 13:44, Анатолий Ш: причина не указана)
#133
дед, а где на жигулях 32мм? я намерил 18х23.
#134
Харитон:Это не инфа. Это реклама А он и не меня имел ввиду. К тому же, у меня диффузор не 32мм, а 34
#135
komandor: К тому же, у меня диффузор не 32мм, а 34
Так по этому Ижак и валит под стольник. Самопочиняется.
#19475
- 30 января 2025, четверг
Харитон:Так по этому Ижак и валит под стольник. Самопочиняется. Я писал, что не знаю, какая максималка с этим карбом. Не пробовал еще. С к62и с коляской максималка 60 С к68и с коляской максималка 80, одиночка 100-105 Потом перебрал мотор. Обкатка. Новый карб. Но до 80 с коляской я на оч короткий момент разосрался. Сейчас пробег около 1800 после того, как неправильно раздал котел под более пухлый поршень. Докатаю до 2500, сниму коляску и попробую максималку на 18й звезде. Ты можешь как угодно обзывать меня, но с китайским карбюратором мотор работает лучше, чем с настоящими: советским к62и 87 года и российским к68и 98 года. Это факт и никакие твои слова его не изменят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2025 в 10:31, Мослитр: причина не указана)
#19476
- 31 января 2025, пятница
27 дней назад
пришёл карб. пока не примерял, но у меня ощущение, что выход на мотор имеет более широкий размер между центрами болтов
#19477
- 1 февраля 2025, суббота
27 дней назад
а нет, всё нормально, это мне на озоне не те прокладки привезли. да и они не нужны, тут такой выход на двиг, резиновый, он сам притянется. у мя на компе в этой квартире не работает ютуб. а на другой работает. скину сюда видюхи по установке карба на иж https://www.youtube.com/watch?v=H8w6ndXKCPI просто https://www.youtube.com/watch?v=_PZIOn1KLKY https://www.drive2.ru/b/588017170340912866/ https://www.youtube.com/watch?v=4imJ_MH3DzE
