- 20 июня 2014, пятница
Запорожье
3481 день назад
Добрый вечер, Великие гуру, позвольте задать вопрос, есть ли возможность прикрутить тахометр с альфы на верховину, желательно полную схему, если возможно такое
Павловск (Воронежская обл.)
3442 дня назад
Денис, невозможно я думаю...
Рубежное
2455 дней назад
Денис,
Как видишь,ничего сложного.Сигнал идет с гены.Резистор подгонять по месту))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2014 в 21:26, Sneg: причина не указана)
- 21 июня 2014, суббота
Запорожье
3481 день назад
и 2й вопросик, спидометр с той же торпеды врать не будет?
1306 дней назад
Без частотомера - нет смысла, число пар полюсов в генераторе разное. И откуда в Альфатахе наш стабилитрон Д814Г ?
Семипалатинск
5 дней назад
Есть множество схем на таймере 555, плата займет площадь не больше спичечнего коробка. Обычный стрелочный миливольтметр отградуированный по новой.
Рубежное
2455 дней назад
Денис,Нужно считать передаточное число и т.д. ИМХО велокомп гораздо проще и дешевле. Prof61, Достаточно того,что это ВООБЩЕ не тахометр,а по сути красивая хрень в приборке,косвенно указывающая на рост оборотов кв.Автор схемы увы,неизвестен.
1306 дней назад
Кстати у Альфы, якобы есть и ТРЁХпроводные тахометры. Якобы поточнее.
Рубежное
2455 дней назад
ХЗ,если есть,то наверное "традиционные"-на катушку зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 18:00, Sneg: причина не указана)
1908 дней назад
Prof61, Почему якобы, трех проводной берет показания с катушки. Я такой поставил на свой мот.
Кубинка
1550 дней назад
Sneg:ИМХО велокомп гораздо проще и дешевле. Но могут быть проблемы с хаотическим прыганием показаний велокомпа при работающем моторе от наводок с работающего зажигания. По поводу самого сабжа- ничего сложного, принцип в том, то на стрелочный прибор надо подавать импульсы постоянной амплитуды (что и делает нарисованный на схеме стабилитрон) и калиброванной длительности (что достигается выбором постоянной времени заряда кондёра С1 гарантированно меньшей, чем время между двумя импульсами с мотора даже на самых больших оборотах).Стрелочный прибор благодаря своей инерционности интегрирует эти импульсы и поэтому отклонение пропорционально частоте их следования. Только имейте в виду, стрелочный прибор на руле долго не живёт, ибо боится вибрации. Лучше сделать на микроконтроллере и ЖКИ. Сложного ничего нет, если умеете писать программы для пика или атмеги, но можно столкнуться с упомянутой выше проблемой сбоев, вызванных работой зажигания.
Рубежное
2455 дней назад
killer258, Все гениальное просто- http://www.mopedist.ru/blogs/a-sobaka-to-dazhe-ne-zaryta/svechi.html Вот так случайно и решился вопрос века))
- 23 июня 2014, понедельник
404 дня назад
Sneg: Денис,
Как видишь,ничего сложного.Сигнал идет с гены.Резистор подгонять по месту)) Или я либо чего то не понимаю, смысл включения полярного сталибитрона в цепь переменки до диодного моста, положим прямой полупериод он отсекёт, а вот обратный полупериод пойдёт на диодный мост с максимальный амплитудой, выпрямится и пойдёт на измирительную головку?, плюс полярный электролитический конденсатор включенный в цепь переменного тока до диодного моста - тоже не есть хорошо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2014 в 00:06, mitroxa: причина не указана)
- 24 июня 2014, вторник
Кубинка
1550 дней назад
обратный (вернее, прямой)полупериод не пройдёт. В прямом направлении такой стабилитрон работает как обычный диод и всё закоротит на себя. А в обратном-да, ограничит на уровне напряжения стабилизации. Переменная составляющая (пульсирующий ток) в цепи "электролита" действительно не очень хорошо,но в большинстве случаев разработчики (особенно иностранные) с этим мирятся в ущерб сроку его службы, но если уж очень захочется, то вы можете заменить его неполярным бумажным конденсатором той же ёмкости.Ну, будут размеры побольше, только и всего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 07:16, killer258: причина не указана)
Агрыз
340 дней назад
Денис: ...есть ли возможность прикрутить тахометр с альфы на верховину, желательно полную схему, если возможно такое
Возможно с переделками содержимого и калибровкой шкалы. Схема - http://www.radioway.ru/1995/11/tahometr_dlja_motocikla.html
